Författare Ämne: Rickards loggare plus Mysql  (läst 4191 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« skrivet: 23 september 2005, 22:19:29 »
Hej!!!
Är inte så hemma i mysql så min fråga är hur får jag mysql att hämta data från Thermometer???
Har sett att där medföljde ett schema för själva databasen?? Men hur får jag den att hämta data??
Någon som vet och kan beskriva detta på ett enkelt sätt...
Ha det gott
/Glenn
PS Har lite problem med att Thermometer är ostabilt vill gärna krasha, någon som har en lössning...Ds
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Rickards loggare plus Mysql
« Svar #1 skrivet: 23 september 2005, 22:23:44 »
Mig veterligen kan INTE Thermometer hämta data från Mysql (om den inte uppdaterats för detta nyligen).  Sc:,h :(
Stänger du ner Thermometer så börjar den att räkna från början igen. Det loggade datat finns kvar i MySQL men Thermometer kan inte läsa "tillbaks" det.
Det gäller även om du vill gå tillbaks i Thermometer för att se historik.
Enda sättet att få Thermometer att läsa historik är att köra med standard databserna (textfiler)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 23 september 2005, 22:26:59 »
Detta är faktiskt inget som jag har fått några klagomål på, detta trots att jag befarade det när jag började sälja loggern.'
Min erfarenhet av att köra program dygn efter dygn på PC har tidigare inte varit speciellt goda....
Hur har du det mid dina energisparinställningar?
Stäng av hårddiskarna går bort, då programet behöver spara data på dessa med jämna mellanrum.
I övrigt har jag inga tips, har som sagt var inte fått några klagomål på detta tidigare.
Kanske dags att formattera om datorn?  ;) :'(
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 23 september 2005, 23:02:17 »
Glenn
Kör du Thermometer och MySQL på samma maskin?
Vad använder du för OS?
Bärbar eller stationär dator?
Vilken info visas när Thermometer stannar?
Ju mer info du kan ge desto större chans att få lite hjälp här ;)
/Johan
PS Jag körde Thermometer i nästan tre månader utan omstart så den är stabil i sig. Omstarten berodde då på att jag installeraade MySQL. Har numer gått över till RRDTool och Cacti
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 24 september 2005, 08:23:51 »
Hej!!!
Kör Windows XP Home edition (servicepack 2), Thermometer och MySQL i samma låda... En stationär burk....
Datorn är på jämt, stänger bara av skärmen efter 10 min....
Nu när jag kollade i morse på graferna var inte alla givarna med???
Alla givarna ligger på samma ställe, har inte hunnit med att installera dem ännu...
Bifogar bild...
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #5 skrivet: 24 september 2005, 08:26:51 »
Fel av mig alla var med men några givare har inte ritats ut mellan 07:10 till 8:00 typ.... Övre raden...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 24 september 2005, 10:45:37 »
Kan det vara så att dessa givare finns med men dom har droppat i temp som gör att dom "flyter" ihop med den nedre raden? Dom försvinner ju även tidigare i din graf (på natten).
Har du skarvat kablarna eller sitter alla med "orginalkablen" direkt inkopplad i adaptern?
Din konfig med dator, OS och MySQL ska inte ställa till med något. Med bärbart kan man få problem med att serieporten inte orkar strömförsörja adaptern vilket inte brukar vara några problem med stationärt
/Johan
« Svar #7 skrivet: 24 september 2005, 17:41:00 »
Jag tror boven är varmvatten, den kurvan har samma gråa färg som din bakgrund... kanske har den lagt sig ovanpå de andra.
