Författare Ämne: Förslag till styrning av LV till acktank?  (läst 7377 gånger)
Utloggad värmemannen
  • Antal inlägg: 120
SV: Förslag till styrning av LV till acktank?
« Svar #15 skrivet: 02 oktober 2005, 21:34:27 »
Några kompletterande frågor och synpunkter.
Eftersom VP ger högre värme utgående till acktanken än från denna till elementen.
Någon skikttning får jag inte, eftersom cirkpumpen går hela tiden.
1) Växelventil torde väl vara det bästa för mig. Då kan varmvattnet värmas till bestämd temperatur i tanken. Uppvärmning av huset sker direkt mot värmepumpen utan acktanken. Värmen till huset kan prioriteras (eftersom jag har separat vv-beredare i serie med slingorna i acktanken)
Vilken sorts växelventil väljer man?
2) VP (L/V) står utomhus. Hur stor hänsyn måste jag ta till risk för frysning? Måste cirkpumpen gå hela tiden eller kan jag lita på isoleringen runt rören eller viss självcirkulation?
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #16 skrivet: 02 oktober 2005, 21:38:26 »
växelventilen monteras i huset. förgreningen sker då mellan värmepump & radiatorer. vattnet utomhus slutar då aldrig att cirkulera
