Författare Ämne: Solreaktor  (läst 8474 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Solreaktor
« skrivet: 14 maj 2011, 10:12:13 »
Har börjat med denna nu men precis som för Johan så lyser(!) solen med sin frånvaro.
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Solreaktor
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2011, 10:46:07 »
Trevligt! Ja, solen är retlig mot oss helt klart!
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
  • Antal inlägg: 19498
SV: Solreaktor
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2011, 14:55:02 »
Va ska det bli  Sc:,h
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Solreaktor
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2011, 15:38:02 »
Det är en koncentrerad solfångare.
En minipanna eller förångare med en volym på 1cl kokar vattnet och skapar ånga.
En kondensor, slinga, växlar värmen mot tank eller annat medium.
Förångaren värms genom fokuserad solstrålning och kokar konstant.
Problemet med en sån här är att den kräver en solföljare annars försvinner fokus inom ett par minuter.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Solreaktor
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2011, 15:01:35 »
Gillar enkelheten i denna solföljare:
Borde kunna vrida en spegel ganska enkelt.
Nu har jag börjat fundera på en 30cm parabolreflektor istället.
Blir lite enklare än en lins och spegel.
« Senast ändrad: 16 maj 2011, 15:05:37 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Solreaktor
« Svar #5 skrivet: 17 maj 2011, 09:29:22 »
Skickade efter 2st spegelplast skivor Slöjd-Detaljer på 1000x500mm, 1mm tjock, för att leka med.
Hoppas kunna ordna en 30cm parabolspegel genom att skära ut en rund cirkel på 30cm och pressa ner den i mitten mot en ram.
Köpte 2st då de kostade 175kr/st och minimiorder var 300kr.
Den andra skivan kan bli en liknande till Johans konstruktion Thumbsup
« Senast ändrad: 17 maj 2011, 10:21:23 av TokJan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Solreaktor
« Svar #6 skrivet: 19 maj 2011, 21:25:00 »
Jag har saxat ett citat ur en annan tråd och klistrat in här, mest för att det hör mer hemma i denna tråd:
Citat TokJan:
 "Kalla mig optimistisk men jag har räknat på att det tar, med 200 ºC värme, ca 2s att värma 1cl vatten till 100 ºC.
Det är 18l/h varmvatten."
Var förvarar du den första centilitern när du gör den andra osv. och hur behåller du den hundragradiga värmen?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Solreaktor
« Svar #7 skrivet: 19 maj 2011, 21:31:20 »
Minipannan som sitter i solfokus står på högkant vattnet kokar ur som ånga och expanderar uppåt.
Om hela systemet är vattenfyllt kommer det varmare vattnet att cirkulera uppåt och kallare vatten fylls på underifrån.
Vattnet kommmer aldrig att röra sig nedåt mot det kallare vattnet i tanken.
Det fungerar med självcirkulation och behöver ingen pump.
« Senast ändrad: 19 maj 2011, 21:49:53 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Solreaktor
« Svar #8 skrivet: 19 maj 2011, 21:34:16 »
Nu har jag 1m2 spegelplast hemma.
Helt sjukt material  :D
Mjukt som mjukplast men blank som en glasspegel och klippbar med vanlig hushållssax.
Det här kommer att bli roligt  Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Solreaktor
« Svar #9 skrivet: 19 maj 2011, 22:11:28 »
Hur får du vattnet att koka ur som ånga, varför beger det sig inte uppåt omgående när temperaturen blir något högre än kringliggande vattens temp?
Om hela systemet skall vara vattenfyllt så kommer väl ditt varmvatten att kylas ned, för inte kommer en centiliter hundragradigt vatten simma igenom kanske tjugofem liter tjugogradigt vatten och lägga sig och flyta i toppen som en hundragradig centiliter och vänta in nästa?
Missförstå inte mina frågor, jag följer ditt projekt med intresse och tycker det är givande och stimulerande att fundera, men jag tror att din optimism kan vara lite i överkant vad det gäller kapaciteten.
 Thumbsup
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Solreaktor
« Svar #10 skrivet: 19 maj 2011, 22:14:37 »
Tanken är att det skall vara en förångare så vattennivån kommer att vara i höjd med pannan med luft ovanför.
Jag tog bara upp fallet med självcirk som ett exempel.
Röret från pannan bär alltså ånga till en kondensor som växlar den heta ångan och blir till vatten igen som går tillbaka till pannan.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Solreaktor
« Svar #11 skrivet: 19 maj 2011, 22:20:57 »
...och kyls ned?
Javisst kyls det ner.
Jag kan inte få mer effekt än jag har kvadratmeter parabol.
Detta är bara ett test eftersom jag inte kan starta ett projekt med att släpa hem en 3 meters parabol som vissa andra  ;)
Se det som en liten ångmaskin.
« Senast ändrad: 19 maj 2011, 22:31:22 av TokJan »
SV: Solreaktor
« Svar #12 skrivet: 20 maj 2011, 10:24:12 »
Parabol??? Du skulle ju bara använda ett förstoringsglas för att samla in solljuset
Har nästan ritat färdigt min "sol-reaktor". Ett förstoringsglas som skall värma vatten.
Efter research och diverse påhopp så har jag gett mig f-n på att bevisa att det fungerar fast det bara är typ 5.5w solinstrålning på förstoringsglaset.
Kalla mig dum-i-h.. men kalla samtidigt div. ingenjörer och forskare för samma sak.
Men det fungerar.
Min hemmabio projektor har en lins på 70mm men den skapa en bild på 102tum.
Om jag skulle rikta den mot solen så skulle DLP-chipet brinna upp innan jag han vända bort den igen.
Detta trots att öppningen bara är 70mm.
Den projecerade ytan lär ju vara 102tum som optiken skulle samla solvärme ifrån.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Solreaktor
« Svar #13 skrivet: 20 maj 2011, 10:29:17 »
Jo jag vet men insåg att dels så var den för liten (80mm) och jag måste ändå ha en spegel.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Solreaktor
« Svar #14 skrivet: 24 maj 2011, 08:00:43 »
hej...
tjaa jag förstår ändå inte vad problemet är....eller vad som e svårt att förstå..
har ditt förstorings glas en ytter diam på 8 cm så får du inte in mer energi än vad som träffar glaset på dom 8 cm ...du kommer att stråla in den energin från 8cm till en liten bränpunkt på typ 1x1 cm eller nått men ej öka instrålad energi...den blir mer koncentrerad å varmare men
det blir inte mer energi hälldre tvärt om mindre..
har du 18m2 speglar så bör du det spegel systemet ge in ca 16000 kwh per år maximalt
har du 18m2 Vacumrör eller egenbyggda platta solfångare så ..ger dom in ungefär.....16000kwh
per år med
du tar solinstrålningen per m2 (ungefär 900 kwh per år) x ytan du hämtar energin i från...
allt som styr effekten... är ytan du kan reflektera in i din brännungn eller ytan som hämtar energin i tex en plattsolfångare
en reflektor fångare på 4m2 ger alltid mindre effekt än en 6 m2 platt solfångare då ytan är större på den platta solfångaren = hämtar in mer energi
den platta bör ta ner ca 1000-1500 kwh mer per år än den reflekterande solfångaren
sen så INNAN du brusar upp å får nått släpp vill jag gärna du försöker förklara hur
du ska kunna öka mängden instrålad energi från solen genom att reflektera in det i en liten punkt
förklara hur många kwh instrålad eneri per m2  du har i reflektorn...först...
sen berättar du vad det är som gör att du får ut mer effekt än det du stoppar in i reflektorn
som jag ser det så finns det noll å ingen vits att bygga reflektor fångare ..funkar lika bra om inte bättre med plana eller vacum rör om man har plats på taket för dom....
detta är inte för att JÄVLAS utan det funkar så här..
solen ger en viss mängd energi på varje kvadratmeter på vår jord per år ...den mängden är vad den är å det går inte att öka den
utan man får vackert leva med att 1x1 m inte får mer energi än just 900-1000kwh per år
tycker man sen att anläggningen man har ..i mitt fall 60 rör ger lite effekt så ökas effekten genom att montera dit mer rör...
detta förutsätter dock att det funkar optimalt å att man byggt anläggningen så att det inte läcker ut eller försvinner effekt ur den i onödan...
har man bygg eller konstruktions fel så är nog lättaste sättet att åtgärda det innan man ökar solfångarenas yta
« Senast ändrad: 24 maj 2011, 08:35:45 av Dr Chun-Lan »
