Författare Ämne: Jävla tjockis...  (läst 6324 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Jävla tjockis...
« Svar #15 skrivet: 14 maj 2011, 01:19:20 »
Ha, ha, ha, ha.....Även om jag é slank  ;), så känner jag igen allmänt mig i dina ord.....
När jag var runt 11 år på Öland ( år 1978 ) på Böda strand så jävlar......, min mamma drog pappa och oss till någon strandsnutt med blandade människor.
Ena halvan av stranden hade badkläder och andra halvan hade inte kläder......., och där in skarven låg vi   ::).
Efter några bad och jakt på fisk-liv längs med långgrunda vatten, så traskar jag upp och letar efter mina föräldrar i sandbunkrarna.
När mitt huvud ser över den sandbunker jag tror vi ligger i, så ser jag till min förvåning en kärring HELT NÄCK ligga och läsa tidningen SE, och jag ser rakt in i vulvan !!!!.., och 30cm från kärringen ser jag en äcklig gubbe ligga och småklämma sig på mandommen.....
Jag sprang röd i ansiktet där ifrån, och med min nuförtiden förfinade taktik så tog det säkert 3-4 timmar att hitta tillbaka till mina föräldrar igen.
Med facit i hand nu som äldre så var kvinnan ( kärringen) ca 30-35 år gammal och ack vad jag gick miste om erfarenhet om jag stannat i regionen och registrerat lite :).
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #16 skrivet: 14 maj 2011, 12:41:17 »
 ;D *tårarna sprutar*  Tack Fattiglapp!
« Svar #17 skrivet: 14 maj 2011, 17:50:19 »
Jo du Fattiglapp, det där med orken det är som livet själv, den går över med tiden. Eller det är skönt att bli gammal för då behöver man inte anstränga sig för att bli trött..... ;)
