Författare Ämne: Ytterligare ett exempel på Självbygg  (läst 10464 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 13 maj 2011, 09:29:55 »
Hej.
Jag sökte lite andra grejor på nätet och snubblade över detta:  ???
En som kallar sig Byggnisse har förslag/beskrivning på att bygga en enkel
solvärmepanel genom att bygga en form av glaskassett med anslutna kopparrör.
Antar att det ska bli en form av plan solfångare men skippar kopparkolektor historien?
Vattnet som cirkulerar värms upp när det passerar genom glaskassetten som har en
svartmålad baksida.
Nu har ni något att bita i, ni tvivlare!  :D  ;D
Fördelar/nackdelar?  Sc:,h
Enkel och billig för gör-det-självaren med överblivet material?
Dålig verkningsgrad?
Hur mycket tryck kan man utsätta en fönsterruta för?
Vad händer med "mediat" som utsätts för solljus?
Hälsningar Flurken.
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
SV: Ytterligare ett exempel på Självbygg
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2011, 09:53:08 »
http://www.byggnisse.se/solvarmepanel-solpanel-i-oljeprisets-skugga/
Bilden stämmer inte riktigt med byggbeskrivningen:
"Lämpligen köps en så stor bilkylare som man finner på en bilskrot. Denna sänks ned i den vattentank du vill använda för att lagra vamvatten. Tänk på att tanken skall placeras högre än solpanelens ovankant."
Annars är ju de största frågetecknen just trycket och möjligen UV-påverkan.
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #2 skrivet: 13 maj 2011, 11:03:44 »
Nu är jag ingen akvariumexpert, men vet att glas som innehåller vatten/vätska blir ganska fort "solkigt" på insidan vilket borde innebära dåligt ljusgenomsläpp...
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2011, 12:47:27 »
Det är nog mest en fråga om tillsatser. Fyll på med vatten och en tillsats som inte algerna gillar och kanske till och med koka vattnet innan det tillsäts i systemet.
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #4 skrivet: 13 maj 2011, 14:13:39 »
Fråga: har det någon betydelse om insidan av glaset blir matt? Syftet med en svartmålad yta är att fånga värmen i solstrålningen. Det gör väl en skitig glasyta också?
« Svar #5 skrivet: 13 maj 2011, 14:23:38 »
Jag tror ändå inte på den konstruktionen när vattnet blir varmt och trycket ökar till 2 bar...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 13 maj 2011, 15:07:55 »
Om systemet körs öppet så är det i princip trycklöst förutom ev. "fallhöjd" men panelerna brukar ju kigga högt upp i systemet så det borde inte vara ett problem
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 13 maj 2011, 15:18:09 »
Jag tog en sådan inbyggnadskassett av plast och borrade upp ett tiomillimeters hål i ena gaveln, sprayade baksidan svart och lät torka.
Redan efter ett par liter vatten under fyllning så bågnade rutorna kraftigt, och vid kanske 4l så var kassetten så konvex så att det såg löjligt ut. Det hela fick rinna ut i sanden, jag har några riktiga glasrutekassetter också, men vill inte gärna offra någon för detta. ;D
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 14 maj 2011, 17:16:19 »
Självbygg ... vad tycks om att lägge en slang på taket och koppla den till vattenkranen ?
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 14 maj 2011, 17:32:11 »
Hej..
haha akta dig så du inte får ..Byggare Bob,Martin Timell,Karlsson på taket å slutligen Professor Baltazar  efter dig....
Men du har en bra vinkling....bygg enkelt slang rulle på ett tak alt gräsmatta är nog lika kostnads effektvt som vissa andra grejer
skulle gärna se nån som rullade ut 200m slang på ett plåt tak å la ner slangen i falsarna...
enkelt å förmodligen väldigt effektivt
« Svar #10 skrivet: 14 maj 2011, 17:33:50 »
En klassiker för duschvatten "på landet" .... :D
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #11 skrivet: 14 maj 2011, 19:22:56 »
Jag har en "pool" 16000 liter som jag har värmt med hjälp av slang på tak. En helt vanligt vatten slang grön utav billig verion jag har lagt ut denna på mitt tak som består svart betong pannor. Slangen är ca 120 meter. Om vattnet i poolen är ca 23 ºC och jag pumpar upp detta på taket så är vattnet ca 34 grader när det kommer ner i poolen igen. Vad jag har för flöde vet jag inte, men jag kan gissa på ca 10 liter kanske. Problemet som jag ser det är att det kostar att pumpa upp vattnet till taket. Men helt klart funkar det bra, jag brukar ha ca 26 ºC under hög sommarn
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 14 maj 2011, 20:16:32 »
Hej..
Det fungerar med en enkel slang om man har en vattenkran på rätt ställe. Kan visa bilder  Thumbsup
Men man måste ha en nytta av vattnet medan att solen skiner. Ju längre slangen är desto mer varmt vatten får man ut på en gång. Vattentemperatur blir kring 40 °C ... nu får vi diskutera legionella ... men vattnet är oftas inte längre än 30 minuter inne i slangen. Denna tid behövs oftas för att värma upp det kalla vattnet i slangen igen  :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #13 skrivet: 14 maj 2011, 20:21:52 »
hej
hmmm vad är det som hindrar er från att ha tank vatten i slangen?
misstänker att om man spar det 40 gradiga vattnet i en acctank behåller det värmen å dan efter så går det från 30 till 50 grader ....
häler jag ut mitt 60 gradiga  tank vatten på kvällen är ju det ochså kallt dan efter...
« Senast ändrad: 14 maj 2011, 20:31:09 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #14 skrivet: 14 maj 2011, 20:43:13 »
hej
Min lösning har inte tank vatten i slangen. Det är duschvatten i slangen  ;)
Som sagt, ska visa bilder  Thumbsup
