Författare Ämne: Nybörjarhjälp golvvärme  (läst 2117 gånger)
Utloggad David_Jo
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 11 maj 2011, 23:42:13 »
Ja skall installera golvvärme i hall + gäst WC alltså två slingor med golvarea på ungefär 9 + 1 kvadratmeter.
Jag har fått en i princip oanvänd Grundfos Alpha+ 25-40 180 cirkulationspump som jag tänkte använda som "pusher"till dessa slingor. Pga bygghöjdsbegränsningar funderar jag på att använda mig av 12mm slang.
1. Kan denna cirkulationspump användas till detta ändamål?
2. Vilka ytterligare detaljer behöver jag lägga i varukorgen?
3. Är detta en bra idé eller är det bättre att köpa ett färdigt "paket"?
Huset är ett 1,5plans hus i sten, ca 100 år gammalt med källare.
Thermia Atria Duo Optimum 10kW luft-vatten värmepump i källaren. 2 rörs radiatorsystem i resten av huset. Det planerade golvvärmesystemet ligger på plan entréplanet.
Tacksam för hjälp,
MVH David
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Nybörjarhjälp golvvärme
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2011, 05:27:37 »
Kan du dutta in slang i WCt fran det andra rummet sa gor bara en slinga av det. Du slipper riskerna som fler kopplingar innebar, det ar inte svart att misslyckas med kopplingarna. Ar rummen intilliggande kan du lyfta bort troskeln medan du monterar slingan.
12 mm funkar bra.
Se vad de erbjuder i de fardiga paketen, jamfor om du koper delarna losa och valj sedan.
Be nagon roris provtrycka innan du slapper pa cirkulationen.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad David_Jo
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2011, 09:29:33 »
Tack för ditt svar
De flesta färdiga system med Grundfos pumpar verkar ha modellen Alpha 15-60 180.
Vad jag förstår så är första siffran (15) anslutningsdiametern och andra siffran (60) lyfthöjden i dm. 180 är byggmåttet.
Jag planerar att sätta cirkulationspump, shuntventil och ev fördelare i källaren men lyfthöjden kommer inte ens att överstiga 40dm (vilket är lyfthöjden för den cirkpump jag fått) om jag vill dra en slinga upp till ovanvåningen i framtiden.
Ser ni några konstigheter i detta?
Slingan kommer att gjutas in i en kaka ovanpå betongbjälklaget. Hur fästerman slingan? Finns det nån typ av klamrar att spika ner i betongen? Eller är det armeringsnät och najtråd som gäller?
MVH David
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2011, 09:42:47 »
För att vara korrekt så har egentligen inte pumpens angivna lyfthöjd så mycket med höjdskillnaderna i systemet att göra. Det som spelar roll är hur stort det totala flödesmotståndet i systemet är.
Flödesmotståndet kan man räkna ut. Antingen genom att summera tabellvärden för flödesmotstånd i alla rör, kopplingar, böjar, ventiler, etc. Eller så använder man nåt datorprogram, T ex PurmoMaster, som räknar ut det automatiskt.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 25 maj 2011, 09:50:09 »
MVH David
För att hålla fast rören kan du använda http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=1264
Ovanpå placerar du sedan en armering gjord av putsnät som förstärker din övergjutning
VP Driftsatt 2005-02-10
