Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Gamla vedpannan till badtunnan ?
Ämne: Gamla vedpannan till badtunnan ? (läst 5135 gånger)
Kaizoon
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Kaizoon
10 maj 2011, 20:47:57 »
Har jagat efter lite info kring detta ämne men inte hittat något jag upplever som 100% hjälp.
Byggde ny altan under förra sommaren och handlade sedan på mig ett beg utomhusspa,
ska dock bara använda mig utav själva karet och det ska få agera "badtunna"
Har installerat jordvärme för 2 år sedan och har fortfarande kvar vedpannan från 80 talet och tänkte använda den till att
värma upp karet.
Har även ett par år gammal värmeväxlare liggandes så den ska få vara med i systemet är tanken.
Råkar även ha en 500L Ack-tank ståendes.
Mina funderingar är följande:
Kan jag köra pannan direkt på värmeväxlaren eller bör jag köra mot ack-tanken för att undvika att koka systemet
då vattenmängden blir så liten i systemet mot pannan ?
Fungerar det att använda en vanlig standard cirkpump genom ett sandfilter lämpat för pool ?
Gäst407
Antal inlägg: 3104
Karma +3/-6
Gäst407
SV: Gamla vedpannan till badtunnan ?
10 maj 2011, 20:54:19 »
hej
du kan köra direkt mot plattisen...kyler du med poolen på andra sidan har du ju vatten i den
å förmodligen inte lite häller...ska du hålla värmen länge i den å kräver en jämn temp så sätt in acctanken...det blir lättare å reglera hur varm poolen blir då samt att det räcker längre
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
10 maj 2011, 21:06:30 »
På första frågan är väl ju mer vattenvolym, desto bättre.
Men ställ din fråga här så får du säkert kvalificerade svar:
http://www.poolforum.se
Kaizoon
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Kaizoon
10 maj 2011, 21:11:28 »
Ja jag vet inte riktigt hur många liter karet innehåller, men nog är det tillräckligt att elda mot.
Trodde att växlaren inte klarade av att kyla av ordentligt då den lilla vattenmängden skulle bli för liten.
Att elda mot acktanken är ju iofs smart på det viset du nämner, sen bara att shunta därefter, vet dock inte hur man löser den biten.
Något underbart vore ju en elstyrd shunt med manöverpanel uppe vid karet, men såna prylar kostar säkert massor.
Brukar det inte ta ganska lång tid att elda upp 500 liters tank ?
Vill helst slippa elda åtskilliga timmar för att få upp tempen i karet.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
10 maj 2011, 21:13:24 »
Du får givetvis inte "kyla" pannan för mycket så det blir för låg vattentemp ina.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Kaizoon
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Kaizoon
10 maj 2011, 21:21:25 »
Med andra ord så föreslås jag att använda ack-tanken och sen köra växlaren på den för bästa resultat ?
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
10 maj 2011, 21:23:46 »
Precis, laddomat eller termisk ventil som håller upp panntempen under eldning.
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2283
användare: 5
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
