Författare Ämne: Många VP starter  (läst 14762 gånger)
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
SV: Många VP starter
« Svar #15 skrivet: 11 maj 2011, 22:49:44 »
ja många olika svar blir de o de uppskattas=)
Men problemet är ju att pumpen har funkat bra före och efter kompressor bytet för 5 mån sedan.
Med samma inställningar före och efter kompressor bytet.
Alltid haft 49 ºC övre panna och 45 ºC nedre panna inställd o de har funkat bra för vårat behov.
Sedan efter 4 mån efter kompressor bytet, så började den larma för hög pressostat tryck.
som jag kunde se så va de 55 ºC köringarna som löste ut HP larmet.
Sen byttes mjukvara och sen dess startar den som en tok hela tiden.
Läste av sista driftdygnet nu.
Kompressor tid 24h-51 min. Starter 24h-61 st.
Alltså mindre än en minut går kompressorn/start :o
Hur är era inställningar på pannan?? nyfiken eftersom alla både verkar och tycker ha olika
« Senast ändrad: 11 maj 2011, 22:54:48 av kejje »
Eco el+Eco air 107. Installerad 2007
Ny kompressor 201012
Aldrig mer en CTC
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #16 skrivet: 11 maj 2011, 22:58:40 »
INSTÄLLNINGAR:
Språk         Svenska
Produkt         EcoAir
Värmepump      Tillåten
Rumsgivare      Ja
Elpanna ºC      40
Elpanna max kW   1,5
Elpanna nedre ºC   60
Elpanna nedre kW   6
Fördröjn shunt min   180
Huvudsäkring      16
Extra VV min      120
Extra VV elpanna ºC   60
Min utetemp ºC      -15
Semester      från
HUSPARAMETRAR:
Max framledn ºC   65
Min framledn ºC      från
Husvärme från ºC   17
Huskurva
  Lutning ºC      55
  Justering       0
FABRIKSINST KODAD:
Sommardrift ºC      16
VP max ºC      55
VP min ºC      35
Larm hetgas ºC      125
Diff start/stopp      7
Startfördröjning      10
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #17 skrivet: 11 maj 2011, 23:02:05 »
INSTÄLLNINGAR:
Språk         Svenska
Produkt         EcoAir
Värmepump      Tillåten
Rumsgivare      Ja
Elpanna ºC      40
Elpanna max kW   1,5
Elpanna nedre ºC   60
Elpanna nedre kW   6
Huvudsäkring      16
Extra VV min      120
Min utetemp ºC      -15
Semester      från
HUSPARAMETRAR:
Max framledn ºC   65
Husvärme från ºC   17
Huskurva
  Lutning ºC      55
  Justering       0
FABRIKSINST KODAD:
Sommardrift ºC      16
VP max ºC      55
VP min ºC      35
Larm hetgas ºC      125
Diff start/stopp      7
Startfördröjning      10
Tackar.. ser ju rätt lika ut förutom elpannans inställningar.
Vad är fördelen ha 40 ºC och 60 ºC på nedre som inställning?
Är inte standard 50+50??
Aldrig mer en CTC
Utloggad erp
« Svar #18 skrivet: 11 maj 2011, 23:12:07 »
Övre pannan bör ställas på så låg temp som möjligt, men utan att ge problem med varmvattnet. Normalt klarar pumpen att hålla övre pannan runt 42-50 grader tack vare 55-graderskörningarna.
Övre pannans inställning är i första hand avsedd för hur varmvattnet ska funka och i andra hand för att spetsa under vintern.
Undre pannans inställning gäller för elpatronen och har ingen betydelse så länge pumpen går, elpatronen kan inte gå in så länge pumpen är tillkopplad. Men när pumpen spärras pga för kallt ute, vill jag ha 60º i undre pannan, det har ingen större betydelse för elförbrukningen om elpatronen håller 50º eller 60º när pumpen är bortkopplad.
erp
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #19 skrivet: 11 maj 2011, 23:16:40 »
erp
ok i see. Tackar för svar så fort Thumbsup
Då kvittar de ju egentligen hur man har inställt indirekt. Är vamvatten behovet som får styra inställningar o eftersom en parten här hemma ogillar kallt så har jag ju därför 49 ºC på övre.
Så är inte fel ha 45 i nedre heller då antar jag.
Ja allt har ju fungerat bra förut men no more..........
Aldrig mer en CTC
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #20 skrivet: 11 maj 2011, 23:20:20 »
Om den startar 128 ggr/dygn och spärrtiden mellan starterna är 10 min så blir det ju nästan 21,5 timme i spärrtid, lägger vi till gångtid på 2 timmar så har vi i princip hela dygnet där det innebär ju ca 1 minuts gångtid /start.
Har du testat att sänka hastigheten på cirkpumpen (nedre) så du inte får kortslutning i nedre pannan och pumpen då stannar på hög VPin?
Själv hade jag 1:14 tim/ 5 starter senaste
Jag har det senaste dygnet 10 starter och 3 timmars gångtid.
Har du elpatronen till att hålla 49-52 grader i övre pannan kan väl kanske pumpen få upp nedre till 50º på en minut. Däremot verkar det märkligt, att tempen ska sjunka 5º på 10 minuter så att pumpen startar igen. Med den tempen i övre pannan tycker jag att det skulle ta en bra stund för pumpen tills nästa start. Det är något här som inte stämmer.
erp
ja skumt minst sagt men nedre pannan går aldrig upp i 50 ºC ens. den verkar stanna på hög vp in.
Vp stannar när vp in/ut är 48/53
Aldrig mer en CTC
Utloggad erp
« Svar #21 skrivet: 11 maj 2011, 23:20:56 »
Helt rätt, det gäller att ställa in så att det passar ens egna behov. Det gäller bara att veta hur inställningarna fungerar och hur de påverkar driften.
erp
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #22 skrivet: 11 maj 2011, 23:22:19 »
erp
 Tack för svar.
Trodde ett tag mina inställningar var konstiga men då är dom inte de ju.
Aldrig mer en CTC
Utloggad erp
« Svar #23 skrivet: 11 maj 2011, 23:23:31 »
Ja, pumpen stoppas när VPin blir 48º, men då bör VPut ligga på 53-54 grader och undre pannan på 53º.
erp
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #24 skrivet: 11 maj 2011, 23:26:46 »
erp
Ja Vp in ut är som du säger men inte fan går nedre pannans temp upp till 53 inte utan är 48 ºC
Trött jag blir på detta. Lustigt mjukvarans byte kunde ställa till detta så pass när de funka klockrent innan förutom 55  ºC köringarna.
Men ett positivt hp larmet kommer ju inte alla fall nu som det gjorde innan huvuddunk
Aldrig mer en CTC
Utloggad erp
« Svar #25 skrivet: 11 maj 2011, 23:31:19 »
Pumpen bör ju höja tempen 5-6 grader, och när VPin når 48º bör ju VPut ligga runt 53-54 grader och då bör ju också nedre pannan ligga på 53º, annars är något lurt nåndtans, antingen i programvaran eller i givarplaceringarna eller något annat som någon tekniker borde komma och titta på.
erp
Utloggad kejje
  • Antal inlägg: 25
« Svar #26 skrivet: 11 maj 2011, 23:35:21 »
erp
ja allt funka ju ok innan programvaran byttes för 9 dar sedan.
Var ner titta nu på pannan så stod de 49+40 inom parantes på pannna o de är väl för tempen är 15 ºC ute så då kör den inte på sommar körning.
När de är 16 ºC står de ju 49+50 ºC så den kör ju inte alls 55 ºC körningar.
Så borde ju va nått knas med mjukvaran som han bytte. Har kontaktat teknikern får se va de blir av de hela.
Är ju inte direkt gratis ha klippkort hos teknikern heller så vill ha skiten i gång ordenligt juuuuuuuuuu
Aldrig mer en CTC
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #27 skrivet: 12 maj 2011, 04:57:50 »
jag får inte dom temperaturerna, som erp pratar om.
vid VPin/ut 48/55° så får jag bara 51° i neder tankdelen. och 48-49° i pannan.
jag har testat med massor av olika inställningar och givarplaceringar. men lyckas inte få upp temperaturen mer.
nu har jag en ecoheat, och den styr enbart på VP-givaren. så jag har inga problem med att få 55° i nedre tankdelen.
men då har jag ca 59° på VPut.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #28 skrivet: 12 maj 2011, 09:38:04 »
Samma för mig. max 51 grader i nedre pannan och max 48 grader i övre pannan är de högsta värdena jag sett under 3 år med min 107a.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad Perik68
  • Antal inlägg: 12
« Svar #29 skrivet: 12 maj 2011, 10:02:26 »
En liten tanke bara, har inte nyare programvaror möjligheten att stänga av 55 graderskörningarna?
Kan det vara så enkelt att den är avstängd i dina inställningar?
/Perik
Villa i Södra Stockholm byggår 2014 på 131 kvm med Nibe 750
