Författare Ämne: Koncentrerad sol-VV till lilltösen  (läst 87102 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Koncentrerad sol-VV till lilltösen
« Svar #195 skrivet: 20 maj 2011, 21:57:21 »
Learning by living  Thumbsup
Vi följer med spänning.
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #196 skrivet: 20 maj 2011, 22:15:22 »
Tack!! Trevligt med personer som inte är negativa till utvecklande GDS!!
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #197 skrivet: 20 maj 2011, 22:22:57 »
Själv skall jag skicka iväg mina tonårsbarnbarn på motorcyckel i omgivningarna i morgon bitti (olagligt) sedan skall jag ge mig på ett nytt försök med vattenbatteriet på luftsolfångaren.
  • Antal inlägg: 266
« Svar #198 skrivet: 20 maj 2011, 22:30:02 »
Lycka till med vattenbatteriet och rapportera gärna!! Just det! Har en egen teori att man kan vinna effekt om man skapar aningen luftövertryck genom/i batteriet för att få varmluften "sprida sig" genom hela "lamellytan".. Är ju så annars att luften är lat och tag enklaste och kortaste vägen vilket kan medföra att vissa delar av batteriet inte riktigt får till sig varmluftflödet.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #199 skrivet: 20 maj 2011, 22:36:44 »
Det tror jag också. Att pressa luft genom batteriet förhindrar att det inte bildas koncentrerade strömmar.
  • Antal inlägg: 266
« Svar #200 skrivet: 20 maj 2011, 23:24:19 »
Jo, med att fira det två hundrade inlägget  Thumbsup så tänker jag komma med ett litet förslag hur man kan använda Slöjddetaljers 50x100 spegelplast bitar, jo man bygger en glasad låda på ca 210x105x40 cm och fixar 4st koncentrerade solfångare seriekopplade med solstyrning. Lådan monterar man i 45graders vinkel och låter alltså solstyrningen följa solvinkeln, alltså inte solhöjden. Gjorde en liten solvinkelberäkning (se skissen) Full solstrålning får reflektorerna vid ca -/+ 35 grader syd, men även vid morgon och sen em får reflektorerna sol, men inte full.
Lådmåttet blir ju aningen större än den totala reflektorytan som blir 2kvm. En fördel med denna lösning att bygga in reflektorerna i en låda är att dom inte blir utsatta för vind i dubbel bemärkelse, dels slipper man kyleffekten, samt att man kan fixa en lättare lösning med "bågformen" eftersom den kan vara klen med tanke på att den inte utsätts för väder och vind.
Skulle tro att man kan få ihop ovanstående lösning inkl solstyrning för under 2500:- Ok, lådan kanske blir lite "klumpig", men vad gör man inte för lågt pris...
  • Antal inlägg: 266
« Svar #201 skrivet: 20 maj 2011, 23:37:40 »
Ett litet tillägg på ovanstående inlägg! Självklart kan man bygga "längre" och stoppa in fler reflektorer. Dom lär ju bli "lättvridna" så skulle tro att en "solstyrningsmotor" med "gängdrift" skulle klara uppåt 10 reflektorer utan vidare!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #202 skrivet: 20 maj 2011, 23:38:35 »
Du tänker lådan parallet med marken om jag förstår rätt?
  • Antal inlägg: 266
« Svar #203 skrivet: 20 maj 2011, 23:39:42 »
Japp, lådan parallellt, men reflektorerna stående.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #204 skrivet: 20 maj 2011, 23:47:11 »
Jag har tänkt på det också.
Alltså att man inte förlorar så mycket på morgon och kvällssol utan kan bygga stationärt mot söder.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #205 skrivet: 21 maj 2011, 00:22:18 »
Den konstruktionen skulle nog tjäna på att ha ett visst lut redan i utgångsläget, för att inte reflektorerna skall skymma varandra mer än nödvändigt. Kanske ett ställbart bakstativ som medger manuell grovjustering beroende på årstid. Vintertid näst intill upprättstående, och nästan plan såsom bilden mitt i sommaren. Nu kanske 35-40 grader?
  • Antal inlägg: 266
« Svar #206 skrivet: 21 maj 2011, 09:33:33 »
Jo, är tänkt att lådan är vinklat typ "vanlig" panel. Att kunna justera vinkeln efter årstid är ingen dum ide och ger helt klart förbättrad verkningsgrad!
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #207 skrivet: 21 maj 2011, 15:35:46 »
Om lådan ligger ner på vintern lär den snöa över.
Jag har 90º montering på min solfångare och den är alltid snöfri.
« Senast ändrad: 21 maj 2011, 17:55:47 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #208 skrivet: 21 maj 2011, 17:11:38 »
Har funderat lite och borde det inte gå att växla luft i fokus istället för vatten?
Jag behöver ju som bekant varm luft till min VP och det skulle då bli en koncentrerande luftsolfångare.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #209 skrivet: 21 maj 2011, 19:52:29 »
haha låt mig le ...visst du ökar säkert solfångarens yta å verknings grad 20x ...
varför inte klä lådan med alufolie eller takplåt invändigt....så har du lyckats konstruera en riktig luftluft solfångare
vad har mer absorberande solfångar  yta ...1x2 m plattluftsolfångare i låda ..eller 1x2m reflektor solfångare i låda ????
