Författare Ämne: Koncentrerad sol-VV till lilltösen  (läst 87129 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Koncentrerad sol-VV till lilltösen
« Svar #180 skrivet: 18 maj 2011, 23:19:52 »
Varför skall man alltid hånas när man bygger något själv?
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #181 skrivet: 18 maj 2011, 23:26:28 »
Bygg gärna själv, det gör jag också, men hitta inte på egna regler för
hur naturlagarna fungerar....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #182 skrivet: 18 maj 2011, 23:30:19 »
Opps, jag glömde tala om att det enda som skiljer ett lite företag i GBG mot GDS är orgnumret  Thumbsup
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #183 skrivet: 18 maj 2011, 23:34:36 »
Vart skulle allt ta vägen om spånerier, funderingar, hemmabyggen, antusiasmen osv osv skulle försvinna/tas bort från folk?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #184 skrivet: 18 maj 2011, 23:47:01 »
Om jag levde efter naturlagarna så skulle jag vara död nu  :D
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #185 skrivet: 18 maj 2011, 23:54:09 »
Men snälla leifa.k. Om man inte protesterar när någon påstår att effekten från solen
kan ökas med linser och/eller speglar. När skall man då protestera?
Kreativitet skall förstås uppmuntras, men om man börjar skapa med alltför dimmig
uppfattning om hur världen fungerar så blir vägen framåt väldigt krokig....
Dessutom är experimenten som beskrivs här ganska farliga eftersom man lätt når
väldigt höga temperaturer. Inget som jag kan rekommendera att man har stående
i en vanlig villaträdgård.
@TokJan: Jag tror inte du behöver utveckla ditt senaste inlägg. Inte ens du själv skulle
begripa vad du menade.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #186 skrivet: 19 maj 2011, 00:25:47 »
Joo, jag förstår ju dig med Sobris, och du gör ju nytta här tycker jag. Jag kommer ju ihåg våra diskussioner.
Dimmigheten, jag tycker det är intressant det han pysslar med, även dina. Men en del av dina förslag kräver så mycket kapitalinvestering så det blir tyvärr ointressant för väldigt många. Missförstå mig inte är du snäll, du tillför mycket! Jag får ibland en "ja, deklart. Så är det ju!" Upplevelse! Gäller att se det från flera sidor. Men ta inte bort folkets kreativitet, var istället som en mentor? Det tror jag skulle uppskattas väldigt!
Farlighetskritiken tar jag med en nypa salt, för det verkar som en del tycker att så fort det gäller tryck kärl tex så är det livsfarligt så fort det inte är licencierat, certifierat osv osv. Verkar som att enskilda personer inte skall få göra någonting till sig själv om man inte uppfyller alla möjliga krav även om de skulle besitta kunskaperna, och då kan man inte skylla på att "alla andra som inte begriper" kan ju råka göra detta och det kan gå fel.
TokJan får svara för sig själv.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #187 skrivet: 19 maj 2011, 08:46:35 »
Nej, det gör jag nog inte  ;D
Nej de är inte farliga för annat än ögonen om man håller sig runt 1m2.
Däremot skulle jag inte leka med en 3m parabol som Chun-Lan och jag har redan varnat både honom och andra hur farlig den är.
Om den sätter eld på en träpinne under sekunden, vad gör den då med fingrar och ögon  :)
« Senast ändrad: 19 maj 2011, 09:21:55 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #188 skrivet: 19 maj 2011, 09:20:08 »
I ett värme system har man inte mer än 1,5bar och släpper någon koppling så är det begränsad mängd som rinner ut.
Däremot är det lite värre med varm/kall-vatten med ett tryck över 4bar och vad som händer när en sådan koppling släpper kan ni säkert räkna ut.
Då kan vara bra att ha någon annan att skylla på, inte minst för försäkringsbolaget  ;)
« Senast ändrad: 19 maj 2011, 09:22:51 av TokJan »
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« Svar #189 skrivet: 19 maj 2011, 09:42:25 »
Nä, tror ingen här har påstått att man kan öka effekten, utan det handlar om att koncentrera solstrålarna! - "The theoretical maximum concentration factor is 46,211."  Detta är både intressant och spännande! Samt ger möjligheten till mindre och billigare solfångare med bibehållen effekt!
Att man sen kan få fram mycket varma lösningar är ju inte värre än att grilla som en galning i trädgården, eller vara vårdslös med en gassvets! Nä, att försöka stoppa kreativitet med hänvisning till att det är farligt är ju aningen löjligt....
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #190 skrivet: 19 maj 2011, 11:07:03 »
@leifa.k: Mina första inlägg i denna tråd var ganska försiktiga även om jag kände
till några av skribenternas bristande kunskaper i fysik sedan tidigare. Hur skall man
kunna vara mentor till någon som inte lyssnar?
Bara i de senaste inläggen serveras nya missförstånd. Oavsett om ett tryckkärl med
vatten har 1.5 bar eller 4 bars tryck så är det i princip ingen skillnad på hur mycket
vatten kärlet innehåller. Vattnet låter sig inte komprimeras. De stora riskerna uppstår
när rör och kärl innehåller t.ex. luft eller vattenånga. Gaser låter sig lätt komprimeras
och då kan mycket stora volymförändringar ske på mycket kort tid (=explosion) även
vid ganska små tryckskillnader. Lägg så till att vattenångan i de experiment som beskrivs
här kan vara ett par hundra grader varm.
Jag tänker mer på alla som läser inläggen än de få som skriver...
  • Antal inlägg: 266
« Svar #191 skrivet: 19 maj 2011, 12:25:50 »
Att just våra funderingar och experiment skulle vara så mycket farligare än annan solenergi låter ju märkligt, all solenergi kan uppnå höga temperaturer! Om någon klåpare skulle få för sig att lossa något rör till en solfångare en solig dag skulle också få en varm överraskning! Att man inte kan bränna sig på dina system förstår vi ju, men alla kör ju inte med minimal temp i sina system...
Ja, finns ju undantag, men dom flesta "sol-GDS:are" har nog full koll på läget och sunt förnuft!
« Senast ändrad: 19 maj 2011, 12:29:44 av Luftsolvärme »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #192 skrivet: 20 maj 2011, 09:10:44 »
Finns även plastspegel på slöjddetaljer i Skara, 500x1000mm bit för ca 180:-
Den här kan jag varmt rekommendera. Fick hem 2st skivor 1000x500 igår.
Materialet är som mjukplast och går att klippa med vanlig hushållssax.
Den speglande ytan är fullt jämförbar med en vanlig glasspegel  Thumbsup
  • Antal inlägg: 266
« Svar #193 skrivet: 20 maj 2011, 09:56:20 »
Ja, dom är inte dumma! Du kan få större speglar på 100x210cm hos plastmästaren för 645:-
  • Antal inlägg: 266
« Svar #194 skrivet: 20 maj 2011, 21:29:23 »
Ja, då fick man äntligen en ok solig dag, nja, hann några timmars test innan agendan tyckte något annat...   Tänkte ju först glasa solfångaren innan vidare testning, men eftersom prisbilden minskar betydligt om man struntar i glas så vill jag testa den oglasade versionen lite innan glas kommer på.
Jo, blev liggande ställning för panelen och för dagen C-Pump, men oj vad solen stiger fort på förmiddagen när det gäller att hänga på med solhöjden, faktiskt så man fick vrida solfångaren minst var 5 min.. Nä, är nog så att det är bättre att ha dom stående i tex 45 graders lutning och köra "soltid" i stället, blir ju liksom enklare då...
Sen blev detta med oisolerade slangar ganska påtagligt i den aningen kyliga vinden, typ att mycket effekt/värme försvann i "hanteringen" Jodå, fick helt ok temphöjning i solfångaren, men tyvärr så blev det inte så mycket kvar efter förlusterna, nåja, helt klart är koncentrerad solenergi effektiv med tanke på att det "bara" handlar om ett enkelt värmerör och en reflektor, ok, krävs solstyrning också, men sånt går att fixa. Ang, reflektorn så är min kanske inte riktigt optimal jämfört med tex plastspegel.
Ja, testerna och utvecklingen lär fortsätta helt klart!
