Författare Ämne: Koncentrerad sol-VV till lilltösen  (läst 87228 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: Koncentrerad sol-VV till lilltösen
« Svar #105 skrivet: 14 maj 2011, 11:45:09 »
Japp, nu lyser solen lite halvt disigt mellan molnen och det laddar lite VV med självcirkulations principen. Får ca 10 graders temphöjning i solfångaren, men det märks att vinden allt kyler på....
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #106 skrivet: 14 maj 2011, 11:56:56 »
isolera ytter delarna bör ju gå att göra med armaflex isolering eller mineral ull man behöver ju bara ha en liten spot där strålarna träffar
Ja den måste isoleras annars försvinner värmen till luften omkring istället för vattnet.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #107 skrivet: 14 maj 2011, 12:13:23 »
hej det är just därför jag vill ligga lågt i temp..att fångaren ger 300 grader är möjligt men klarar jag av att kyla ut anläggningen till 50 i pucken e jag nöjd
det bör ska gå göra utan problem så  länge man kyler pucken i centrum
tar jag bort mer energi än solen stoppar in så ska det gå kallt
  • Antal inlägg: 266
« Svar #108 skrivet: 14 maj 2011, 12:38:09 »
Jo, detta med solföljare hittade jag detta klart prisvärda: http://www.mtmscientific.com/solartracker.html
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #109 skrivet: 14 maj 2011, 13:22:41 »
hi ser väl vettigt ut ... funderar på om man ska göra plats för bägge talrikarna på samma styrning å bara montera dom ovanpå varandra
det måste ju funka.....
typ så man vrider en mast....
värme koletorn blir nog ett rostfritt rör i 120mm med 5mm gots som kapas i 10-15 cm bit å svetsas i båda ändar på det viset får jag stor värme överföörande yta i kollektorn å den börjar rymma lite vatten
locket där man strålar går väl att göra i 12mm plåt
å svetsa in några tappar /plåtbitar på baksidan som leder in värmen i röret där vattnet cirkulerar
jag tror det ska bli bra
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #110 skrivet: 14 maj 2011, 13:23:39 »
Jo det var en sån här krets jag föreslog.
Men här får man både delar och kretskort.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #111 skrivet: 14 maj 2011, 13:26:14 »
Du lär behöva en säkerhetsventil för ångblåsning också.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #112 skrivet: 14 maj 2011, 13:41:39 »
Annars kan du bygga som jag, en förångare och kondensor och blåsa ånga istället.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #113 skrivet: 14 maj 2011, 14:15:52 »
hej
målet är inte att gå så högt upp i temp...max är 100grader varmare ska det inte gå...pga strålnings förluster å värme avgång
det e därför jag vill ha en rejäl kolektor i fångaren med möjlighet att tokkyla kollektorn vid behov
ta bara en cpu kylare ...i dag lämmnar väl en cpu ca 65-90w å hur stor e ytan dom kyler på ...1x2 cm typ å dom kyler ofta bara med luft
e kylaren vatske kyld å 5x5 cm i fyrkant så bör det lätt gå kyla ut
600w eller mer utan problem tycker jag
å för å tryck säkra systemet går det ju att sätta in en övertrycks ventil
liknande dom som sitter i varmvattenberedare eller kompressorer
gå ju att sätta vart som hällst på ledningen in...gå ju faktiskt att lufta genom den med om man vill ....
ny e ju kruxet va man ska klä disken med ...för å få en reflektor som funkar i 10-15år utan service..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #114 skrivet: 14 maj 2011, 14:22:16 »
Du kommer att få uppåt 1000 ºC i brännpunkten så vattnet riskerar att flasha. Jämför med att spilla vatten på en het platta.
Får du problem med cirkulation så riskerar din kollektor att explodera och en vanlig säkerhetsventil för vatten fungerar inte bra med gas. Den kommer inte att hinna öppna innan kollektorn smäller.
En 3meters parabol har ungefär 6kw effekt in från solen och du drar ner det till en punkt med 4cm radie.
Du kommer att få en energiintensitet på ungefär 5600 x 6Kw i brännpunkten eller 33MW  :o
Hoppas du vet vad du bygger.
« Senast ändrad: 14 maj 2011, 14:30:07 av TokJan »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #115 skrivet: 14 maj 2011, 16:15:29 »
haha ska bli skoj å se om det funkar..
ha kollat lite på rostfri folie ...tycker det låter som ett vettigt alt...
å det e väl inte värre än att sätta in plast slang som smäller i närheten av kollektorn
en svetad burk bör tåla rejält mer tryck än tex pex slang
gäller bara att ha riktiga anslutnings rör så trycket hinner ut....typ 22mm
säg att kollektorn är 12 cm i diam 12mm gots i botten å 4-5mm tjocklek på röret
samt att den e 10-12 cm lång...gissar på 0.5 -0.7 kg utan vatten
grunkan rymmer typ 0.5lit vatten ...ungefär
matrealet å vattnet ska värmas upp,matrealet måst ha en viss tröghet samt att vattnet i den
förtrögar processen så pumpen hinner starta
det kan inte va nått jätte stort problem att hinna få pumpen till att slå igång innan fångaren går i kok säg att man ställer pumpens start temp till 40 grader...å vattnet börjar kyla
har kokat kaffe på jobbet med "AGAs camipng kök" ...å även testat med fetstora gasolbrännare
typ som dom använder att lägga tak med å inte exploderar kaffe pannan på 0.5 sek
det tar ändå en bra stund att koka 2 liter vatten..å även om den parabol maskinen
börjar att gå som ett troll så tror jag inte AGAs största skärbrännar munstycke ligger så långt efter  i effekt....
å så länge det finns vatten på baksidan som äter värme så kommer inte grunkan att explodera
annars skulle det alldrig gå att tex koka vatten i en pappers påse över öppen eld
« Senast ändrad: 14 maj 2011, 16:37:57 av Dr Chun-Lan »
  • Antal inlägg: 266
« Svar #116 skrivet: 14 maj 2011, 19:31:49 »
Jo, tänkte på detta med att klä en parabol o liknande och kom på sk "ljussättningsfolie:
"Aluminium Folie - självhäftande silver st. 600mm X 45m 51 980,00:-" Kanske dyrt, men det är ändå 27kvm, typ räcker till många byggen...
Eller detta: http://www.foliepapper.se/produkt/folie___papper/specialfolie/505_real_chrome?change=m2
« Senast ändrad: 14 maj 2011, 19:37:28 av Luftsolvärme »
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
« Svar #117 skrivet: 14 maj 2011, 22:24:11 »
En forskare från USA förklarade att bästa koncentrerande solfångaren var två speglar i 90 graders vinkel med ett rör som var placerat  en bit från vecket som speglarna möts, denna konstruktion kräveringen ingen rörlighet på speglarna beroende på solhöjden och  kan ge ca fyra gångers koncentration av solen. Speglarna kan vara sådana där hallspegelpaket som var poppis för några år sedan. Jag har provat det själv med ett koppparrör som var 40-50 mm i diameter och en meter långt. Böjlig reflekterande plast har reklambyråfirmorna hemma eller kan beställa.
Man kan även använda en Fresnellins.
Här kan man hitta dom.
http://www.made-in-china.com/products-search/hot-china-products/Fresnel_Lens.html
Sitter även i overheadapparater.
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #118 skrivet: 15 maj 2011, 01:25:54 »
Jag räknar på allt jag bygger.
Om du bygger något större än du klarar av så var jag den första att varna dig.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #119 skrivet: 15 maj 2011, 07:05:53 »
hej...
joo jag ska kommma i håg det och ska då va dig evigt tacksam...
det enda jag har lite tvivel om e styrningen av disken,för att det ska funka å funka bra så måste den va väldigt bra och exackt
