Författare Ämne: Finns det korta heatpipe:s på ca: 90 cm ?  (läst 3027 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 09 maj 2011, 10:21:19 »
Någon som vet om det finns heatpipes som bara är typ 90 cm långa ?
Tänket är att riva bort balkongskydd och ersätta detta med heatpipes som skyddas av plexi.
Alltså kommer heatpipen i sig själv att bli en del av balkongskyddet och då smälta in bättre.
Nere i Europa finns massvis med lösningar för balkongmontering, men här uppe är det bara heatpipes eller paneler runt 2m i höjd som säljs vilket inte funkar.
tips någon ?
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Finns det korta heatpipe:s på ca: 90 cm ?
« Svar #1 skrivet: 10 maj 2011, 16:51:06 »
Mitt tips är att det inte finns eftersom ingen svarat  :(
Jag letade runt lite på nätet men fann inget men du vet väl att du kan monterar vacuumrör horisontellt också? Smala solfångare har jag sett på lite olika ställen. Lycka till!
MVH
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2011, 17:01:40 »
MVH
Hmm, men de bygger väl på heatpipeprincipen och behöver gravitation för att den kondenserade vätskan skall rinna tillbaka ner till varma änden? Annars verkar det som det behövs en veke i heatpipen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2011, 17:02:09 »
Jo jag tror faktiskt att det finns.
Har sett en svensk försäljnings sida med bilder på vaccumrör monterade bla. på barnens lekstuga  ???
Tyvärr hittar jag inte tillbaka dit.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #4 skrivet: 10 maj 2011, 17:10:15 »
MVH
Ber om ursäkt, menade förstås U-pipe  :)
MVH
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 10 maj 2011, 17:28:21 »
Ja, finns vad jag vet  :) .. heat-pipe i alla fall ...
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #6 skrivet: 10 maj 2011, 17:48:45 »
finns i kina i alla fall har sett flera tillverkare...kolla med stig på sfnix om han kan fixa hem några
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 10 maj 2011, 18:07:01 »
Jag hade lite fel
Det var inte på en Svensk sida utan på en sida från Tyskland
http://www.fksolar.de/
De har lite bilder som rullar på första sidan
tyvärr verkar det som om "lekstuge" solfångaren inte är kopplad utan bara är monterad för syns skull.
Västkusten.
"Dare Calor"
