Författare Ämne: nån som testat att...  (läst 2084 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« skrivet: 09 maj 2011, 06:51:50 »
hi
 finns det nån som testat att bygga en egen kolonnkylare på en ved kamin...
å hur funkar det ?
sitter å funderar på om jag ska ge det ett försök i vinter...kosttnaden är ju inte speciellt stor
kylaren är billig att tillverka å lätt att sätta in ..
klarar jag av att växla ut 3-5kw ur grejen så värmer jag ju lätt varmvattnet å vissa utvalda delar av mitt hus,,
SV: nån som testat att...
« Svar #1 skrivet: 09 maj 2011, 08:38:17 »
Vad har du pysslat med tidigare om du har en kolonnkylare över  ;D
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #2 skrivet: 10 maj 2011, 06:44:33 »
Vad tycker din familj om att bo i ett verkstadslaboratorium?
Lycka till med projektet, dina ideer inspirerar.
Pettsson, blaha blaha.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #3 skrivet: 10 maj 2011, 07:20:11 »
hej.
tjaa har kaminen redan å ett rör ovan på e det som fattas..e bara att svetsa fast ett rör till på befintliga rökröret + montera in 2+15mm rör och en pump i tvättstugan
låter inte som ett helt företag,å  tanken uppkom i vintras ...
jag eldar ju lixs i kaminen vinter tid å värmer kåken ...så varför inte göra varmvatten med den
då den lixs går 80% av tiden på vintern
solvärmen funkar ju inte vintertid så det kompleterar varandra ganska bra
då solvärmen går eldar jag ju inte men har ändå varmvatten....
gäller ju att klura ut vilka grejer som passar i hop  årstids mässigt,vägrar ha vedpanna å tex elda mitt i sommaren för några droppar varmvatten,känns mycket vettigare å elda upp den veden på vintern..veden gör bättre verkan då
