Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 661366 gånger)
Utloggad knauer
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 92
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #495 skrivet: 26 januari 2012, 08:51:04 »
Nibe själva rekommenderade en UKV men jag får helt enkelt inte plats med en UKV i groventrén, därför blev det en CTC 306 (leverans skedde igår) trots allt. Tur att min leverantör har överseende med min velighet men han hade full förståelse och det är sannerligen inte lätt för en normal konsument att välja den "bästa" värmepumpen. VAd gör energimyndigheten, de kunde väl få loss sina tummar och utföra ett sådant test? Nåväl, det positiva med 306:an är att dess interna cirkulationspump klarar en 750m (!) enkelslinga samt att jag slipper en UKV. Sedan får vi se hur verkningsgraden blir. JAg har kopplat separat elmätare till såväl VP som FTX aggregat så nog ska man kunna estimera ett bra årsmedelvärde på COP vad det lider. Det verkar som om ingen riktigt vet hur pumpen fungerar och hur dess styrlogik är programmerad. Kvalificerade gissningar finns det dock gott om. Är det helt enkelt så att CTC inte tänker göra det så lätt för konkurrrenterna genom att tala om exakt hur pumpen fungerar, även om de förmodligen listar ut detta i sinom tid. HUrsomhelst, nu står det en 306: i pannrummet och nu får man försöka trimma in den efter bästa förmåga.
Skidstahus byggt 2011, 2-plan, 205 kvm , Ort MÖLNLYCKE, Jordvärmepump CTC 306, 500 meter ytjordkollektor i en slinga, golvvärme på bottenplan, 10 st radiatorer ovanplan med 2-rörs system. FTX system (Flexit SPIRIT UNI 2).
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #496 skrivet: 26 januari 2012, 12:17:02 »
är du säker på 750 meter i enkel slinga hur som helst är 2 slingor att föredra för att en sån kraftig cp drar en del.
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #497 skrivet: 26 januari 2012, 15:22:44 »
Jag är säker på att CP i 306:an (dock ej 308/310) är specificerad till max 750m enkelslinga, allt enligt CTC suport. JAg själv har 500m. Men visst har du rätt i att det är smart att dela upp i två slingor, definitivt vid 750m...
Men min poäng är att CTC har en kraftfull intern cirkulationspump.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #498 skrivet: 26 januari 2012, 15:34:14 »
grattis knauer!
Är det en strömsnål CP? Jag är ute efter något kraftfullt och strömsnålt. Kanske ska kolla på deras sortiment.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #499 skrivet: 26 januari 2012, 15:49:32 »
grattis knauer!
Antar att de har samma pump i 306:an som 308/310 och att pga det lägre energiuttaget klarar den längre slinga i 306-fallet.
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
« Svar #500 skrivet: 26 januari 2012, 17:48:38 »
grattis knauer!
David, jag tror det sitter en wilo top i den som köldbärarepump. Det står så i manualen.
Jag hittade en spec på den. Den verkar vara D klassad. Det är inte strömsnålt.
http://www.plumbcenter.co.uk/wcsstore7.00.00.365/ExtendedSitesCatalogAssetStore/images/products/AssetPush/DTP_AssetPushHighRes/std.lang.all/ic/al/Wilo_ShowerHeadPump_Technical.pdf
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #501 skrivet: 26 januari 2012, 18:01:24 »
mm en 100 pump som drar 200w. Säkert exakt samma som jag har i min Thermia d16. :/
jag behöver mer (120?) och det ska dra mindre  a:gl
Utloggad knauer
  • Antal inlägg: 92
« Svar #502 skrivet: 26 januari 2012, 20:03:45 »
Det stämmer att det är en Wilo-TOP, dock vet jag inte exakt modellbeteckning men om man drar ut modulen på botten som även hyser kompressorn så ska jag nog luska ut det. Det stämmer också att det är samma CP i 306 (750m), 308(600m) samt 310(400m). Fast 312 har en annan modell och klarar 600m enkel slinga. När vi ändå är inne på fabrikat i pumpens innandöme så har 306 en scroll kompressor från Mitsubishi medan 308/310/312 har scroll kompressorer från Copeland. Väntar otåligt på att maskinen ska installeras men det dröjer två veckor till…
« Svar #503 skrivet: 26 januari 2012, 20:32:51 »
Enligt manualen ska cp heta TOP-S 25/7 om det säger nått Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #504 skrivet: 26 januari 2012, 21:20:37 »
är det CP på kalla sidan smurf? 7 är väl lite klent eller? jämfört med 10an som nämndes innan
« Svar #505 skrivet: 26 januari 2012, 21:24:53 »
Ja på kalla sidan samma cp på 6 8 samt 10 kw men 12 kw har en TOP-S 30/10 om det stämmer det som står i manualen.
Utloggad Mrks
  • Antal inlägg: 2
« Svar #506 skrivet: 27 januari 2012, 07:45:59 »
Vet inte om någon fortfarande är intresserad. Men jag har loggat 6 dagar med min 308 på 160m hål.
Utloggad Mrks
  • Antal inlägg: 2
« Svar #507 skrivet: 27 januari 2012, 07:46:54 »
och så de två sista filerna
« Svar #508 skrivet: 27 januari 2012, 10:24:06 »
Lång tråd :)
Är det någon som mätt upp faktisk COP+
och inte bara gjort teoretiska beräkningar?
CTC-principen - bra idé som har distinkta fördelar
faller på otillräcklig skiktning och för liten volym
men med bättre hård- och mjukvara kanske man kan komma långt?
Tillverka värme och vv i samma tank funkar bra om man har hög framledning,
har man t ex golvvärme blir det komplicerat. Rekommenderar då separat vvb.
"COP 5" i reklamen körde redan Nibe för runt fem år sen, tydligen funkar det för försäljningen går bra...ingen villaägare har COP5 annat än momentant.
Hur många har över 4?
Har haft ett antal öppna diskussioner med CTC genom åren, aldrig några problem. Ringer det någon som inte äger en CTC och vill skriva på något forum förstår jag att de ligger lite lågt. Kanske vore det en bra idé om de själva var aktiva på forumet, men jag tror ändå inte det. Anonyma webforum är inte rätt plats för ett företag. De enda som försökt var väl Thermia för några år sen, och det gick riktigt bra tyckte jag - men även de tvangs lägga ner.
Så vill jag lovorda CTC som går sina egna vägar. Hoppas & tror att de kommer att fortsätta med det.  Thumbsup
« Svar #509 skrivet: 27 januari 2012, 10:58:41 »
Ja, jag tycker också att det är kul att CTC testar nya lösningar istället för att bara förfina de gamla hederliga koncepten. Och precis som du säger så skulle nån behöva göra en riktig kontrollerad mätning av COP under realistiska förhållanden så att vi kan sluta spekulera mer...
