Författare Ämne: Ny Bergvärme från CTC!  (läst 660820 gånger)
Utloggad GöranA
  • Antal inlägg: 341
SV: Ny Bergvärme från CTC!
« Svar #120 skrivet: 20 september 2011, 22:52:49 »
om man ska räkna vid dom temperaturerna Göran så räkna istället på alla Nibe pumpar ute i landet där inte flödet funkar som det skall.......en annläggning är aldrig bättre än den är installerad....
Jag håller självklart med dig. Det var det jag menade med mitt förra inlägg - systemet i övrigt är mycket viktigt. Sen om det är en CTC eller Nibe, har man inte ett korrekt utformat system så går det åt skogen vilket märke man än väljer.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #121 skrivet: 13 oktober 2011, 09:28:57 »
Har tittat en del i detta forum men aldrig skrivit förut.
Nu står en 308 och rullar i badrummet, allt blev klart igår. Har inte hunnit gå igenom allt för att resten
av badrummet måste bli färdigt först.
Jag åter kommer med lite tankar runt pumpen.
308 med ca 650m tot. markslinga.
« Svar #122 skrivet: 13 oktober 2011, 10:49:05 »
Pratade med Enertech igår och de har en större pump på 15-16 kW på g men inget släppdatum är fastställt.
Intresset för lite större pumpar har visst växt efter Rinnans skriverier... ;)
Vad gäller övertemp så är ett par (eventuella) tiondelar på cop knappast mätbara på fältet och mindre intressant än driftsäkerhet.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #123 skrivet: 13 oktober 2011, 13:11:04 »
Välkommen Wilton!  Thumbsup
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #124 skrivet: 14 oktober 2011, 07:59:58 »
Tror man brukar räkna med att 1 grad varmare vbf ger 3% sämre cop stämmer det så skiljer det en del i cop. Blir hållbarheten bättre om man kör övertemp ? trodde kallare vbf skulle vara bra för livslängden .
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #125 skrivet: 14 oktober 2011, 08:08:31 »
Nu när CTC har satt in växelventil och kan göra varmare tappvarmvatten i pannans övre del fattar jag inte varför dom inte lägger in en kundval mellan flytande kondensering och "semiflytande".
Det borde rimligen förbättra COP med 6-7.5% och göra deras värmepump till en allvarlig aspirant för "effektivaste" värmepumpen.
En effektiv värmepump, som dessutom skulle ge sina ägare möjligheten att använda sig av "semiflytande" kondensering om de har problem med knäppande radiatorer/rör, eller om de trots den större tappvarmvattenkapaciteten känner att de behöver ytterligare lite mer tappvarvatten.
« Svar #126 skrivet: 14 oktober 2011, 21:24:53 »
Tänk om dom byggt in en funktion som låter framledningen sjunka 2 grader under bör och när kompressorn går så kan den shunta ut ca 2 grader över börvärde då får man ordning på starterna samt att det blir jämn och fin värme utan knäppningar Thumbsup
Inloggad Rickard
« Svar #127 skrivet: 15 oktober 2011, 08:31:34 »
Nja, då skulle ju tempen variera 4 grader, är inte säker på att det skulle göra att knäppningarna uteblev.
Å andra sidan är jag rätt säker på att de allra allra flesta som har problem med knäppningar har det just efter att tappvarmvatten värmts, och 55-60-gradigt vatten tar sig ut i radiatorsystemet.
Den risken finns aldrig i CTC:s lösning då de har acktank inbyggd.
Så frågan är om det ens finns något skäl till att jobba med semiflytande kondensering nu när de satt in växelventil som gör att de får bättre tappvarmvattenkapacitet.
« Svar #128 skrivet: 15 oktober 2011, 08:40:53 »
4 grader är lite variation mot vad tex vi har och med shunt kommer tempskillnaden långsammare samt att det skulle göra underverk för start stopp som det verkar bli många av med nuvarande lösning.
Utloggad designadinblogg
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 69
« Svar #129 skrivet: 16 oktober 2011, 10:04:52 »
Nu har vi haft vår nya CTC Ecoheat 310 installerad en vecka, och än så länge är jag jäkligt nöjd.
Har inte hunnit med att lära mig alla inställningar och sånt än, och saknar även en innegivare, men den är på gång.
Något som jag redan hittat att jag saknar i programvaran, det är möjligheten att se antal start/stopp på pumpen, men man kan ju hoppas att det är något som kommer i en kommande programuppdatering.
Återkommer med mer info när vi har kört systemet i kallare väderlag och när innegivare än installerat.
På gång med att bygga nytt. 220 kvm i två plan. Oviss om vilket värmesystem som skall användas.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #130 skrivet: 17 oktober 2011, 15:09:35 »
Den visar inte heller i historiken om elpatronen har gått in , nu ska den ju inte göra det så ofta men man skulle vilja veta om den gör det. Jag kör på ekonomi valet på varmvattnet och igår efter dusch så var övre tanken nere på 45 grader och 'el-pannan' är satt på 40grader så bara 5 grader tills den gått in och stöttar. Det tog inte så lång tid innan alla temperaturer var på normal nivå efter duschen.
Fundera på att schemalägga mer varmvatten vissa tider eller helt enkel ta den kostnaden att den ibland går in och stöttar mot att ha en låg tank temp mesta delen av tiden.
Jag skulle vilja veta vad skillnaderna blir i tanken när man ändrar mellan dom 3 varmvatten nivåera.
Vi kommer inte ha inne givare då vi har styrning både på elemnten uppe, golvvärmen nere men även eldar i kök och vardagsrum, han jag pratade med tyckte att det blir onödigt många ställen att skruva temp. nivåer på.
MattiasAnd
MattiasAnd
« Svar #131 skrivet: 28 oktober 2011, 11:46:28 »
Installerade en 306 för två veckor sedan och vi är väldigt nöjda :)
Men som ni skriver, man får inte ut någon bra driftinformation.
Varit i kontakt med CTC och dem svarar,
"Pga rådande omständigheter har detta dröjt längre än vi beräknat, nästa vecka på onsdag ska projektgruppen träffas och ta beslut om vad som ska/kan finnas med och inte i denna historik.
Vi får avvakta detta beslut. Sedan kommer man på ett eller annat sätt att kunna ta del av denna ”uppgradering” förmodligen via hemsidan åtminstone är tanken att det ska bli så i framtiden.
Vad det gäller loggar via usb-porten är den tills vidare bara för service."
Som sagt, vi är supernöjda MEN vi har fått knäppningar i rören/elementen. Någon mer som har fått det och någon som vet hur man åtgärdar det?
Enligt CTCs dokumentation skall man inte få knäppningar...
Utloggad oel
  • Antal inlägg: 4
« Svar #132 skrivet: 03 november 2011, 18:27:14 »
Är det någon som har kommit över koden för fabriksinställningarna på den nya pumpen?
Installerade en 308:a den här veckan i vårat nybygge och hittills har allt fungerat utmärkt. Är just nu i inställningsfasen och väntar ivrigt efter några fler minusgrader så man får se vad pumpen går för.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #133 skrivet: 09 november 2011, 10:29:35 »
Gällande knäppningar jag har inte hört något men jag kan tänka mig att det har med att den stänger shunten när den kör pumpen. Lite osäker om den skulle öppna shunten under drift om pumpen går lång tid innan den kommer upp till inställt värde.
Jag är mycket nöjd, kör med ekonomi läge på vattnet och fungerar helt ok om man inte har tokvarmt eller spolar på mer än normalt.
Utloggad Wilton
  • Antal inlägg: 148
  • CTC EcoHeat 308
« Svar #134 skrivet: 09 november 2011, 11:42:42 »
Pratade med dom, den ska tydligen bara stänga när den jobbar mot över tanken.
Sen när stängd är det ju samma vatten som cirkulerar så hade man inte jätte stort effektuttag så borde inte tempen på vattnet sjunka så mycket så det blir knäppningar.
