Författare Ämne: Loggning av temp och luftfuktighet  (läst 4074 gånger)
Utloggad Jonasolof
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 23 september 2005, 00:25:28 »
Jag har ett hus i Sydsverige på ca 300 kvm. Vi vistas där under några sommarmånader och så enstaka veckor vintertid. För att skydda snickerier och limfärgsmålningar står alltid grundvärme på utom under sommaren.
Uppvärmningen är med vattenburen golvvärme från IVT värmepump (bergvärme) med tillskott av yttre elpatron vid behov. Via befintlig larmanläggning som är ansluten till LAN och adsl kan jag gå in och sänka värme, medge att elpatron kallas eller ej samt nödköra elpatron om VP skulle falla ifrån.
Under de många månader vi inte vistas i huset är det egentligen mest intressant att hålla luftfuktigheten konstant på ca 55 procent, dock med den reservationen att det inte får bli kondens eller frysa. Det loggsystem och de givare som Rickard och andra använder förefaller endast gå att använda för temp log, dessutom vill jag ogärna ha en PC stå och snurra. Har därför tittat på en självständig burk med diverse standardingångar. Den heter IMSE Pro från företaget Abelko:
http://www.abelko.se/produkter/automation/webmaster_pro.htm
Till denna kan kopplas standardgivare för bl anna fukt och temperatur. Dessutom finns det ett stort antal utgångar.
Burken är sin egen server och kan nås utifrån via nätverket. Den innehåller också loggar som kan läsas med web-gränssnitt. Priset är ca 13 000 ex moms.
Innan jag slår till vore jag tacksam för tips om alternativa lösningar som uppfyller de flesta av kraven:
- Medge loggning av fukt och temperatur, antingen direkt eller genom uppladdning till yttre server.
- Kunna nås över LAN och ha rimliga säkerhetsfunktioner. Data får ej förloras vid strömbortfall (förekommer ofta  i Sydkrafts nät - EON OFF som vi säger numera sedan Sydkraft köpts upp).
- Energisnål.
- Ej trådlösa kopplingar till givare (huset består av flera sammanbyggda huskroppar och är för stort för att 868 MHz överföring ska fungera.
Burken behöver inte ha aktiva utgångar eftersom jag har tillgång till det via larmet (dock endast som av/på)
Det vore roligt att höra om det finns ytterligare tips.
P.S. Om det kan intressera någon så håller jag på och pular med en kapacitiv spänningsindikator som kan användas för att konstatera bortfall av yttre nät, detta utan att koppla in sig fysiskt före mätaren vilket man ju inte får. Vid bortfall öppnas ett relä som är kopplat till larmet och så får jag ett SMS och slipper undra om det är fel i huset eller utanför. Praktiskt när man bor över hundra mil bort.
Utloggad ambly
  • Antal inlägg: 58
SV: Loggning av temp och luftfuktighet
« Svar #1 skrivet: 23 september 2005, 08:16:57 »
Kolla här http://www.rlkonsult.se/ har liknande grejer som Rickard men har även luftfuktighetssensor och usb grejor!
Enplans hus med källare byggt 1965.
125m2 boyta + 125m2 källare. NIBE 1130-10 + VPA 300/200, 180m.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #2 skrivet: 23 september 2005, 20:11:13 »
Det var en ruskigt dyr lösning du fick tag på tycker jag.  Gå till www.elv.de och sök på "ws 300 pc" så hittar du en väderstation för 99.95 Euro (950 kronor) som kan kopplas till PC och visa temperatur, luftfuktighet och lufttryck.  Du kan koppla in extra givare för att se temperatur ute/inne på olika ställen, regn, vind osv.
Jag har ett liknande system och det fungerar utmärkt.  ELV skickar till Sverige till en ganska låg fraktkostnad (ungefär samma kostnad som det kostar att beställa något inom Sverige).
Hur stort är huset då trådlös överföring inte räcker?  Det finns ju repeaters som klarar av att nå 1km...
« Senast ändrad: 23 september 2005, 20:14:32 av Ridax »
