(Moderator:
Tryckproblem
Ämne: Tryckproblem (läst 3117 gånger)
dabe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
dabe
Tryckproblem
07 maj 2011, 09:11:47 »
Hejsan.
Har tagit bort ett antal radiatorer och ersatt med golvvärme. (Vattenburet).
Efter det så beter sig trycket på fjärrvärmen underligt. Trycket fladdrar upp och ned mestadels upp, och till slut skvätter det ut vatten i "övertrycksröret" under värmeväxlaren.
Har luftat systemet.
Någon med erfarenhet?
sobris
Guldmedlem
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-4
sobris
SV: Tryckproblem
Svar #1 skrivet:
10 maj 2011, 12:59:01 »
Det är förstås trycket i värmesystemet som varierar. Eftersom det sitter en värmeväxlare
mot fjärrvärmenätet så kan trycket där ute inte påverka ditt problem.
Två saker som jag vet kan orsaka problem med tryckökning och spillande säkerhetsventil:
- Trasig blåsa i expansionskärlet. Då brukar trycket vara högt när systemet är varmt och lågt
när systemet är kallare
- Läckande påfyllningsventil. Då har du alltid högt tryck och säkerhetsventilen spiller mest hela tiden
dabe
Antal inlägg: 18
dabe
SV: Tryckproblem
Svar #2 skrivet:
10 maj 2011, 21:39:39 »
Ja, det är trycket över mitt vattenburna system i huset som har börjat att fladdra.
Innan vi installerade golvvärmen, som endast är i en del av huset (badrum/tvättstuga/hall), så var trycket konstant, inga tryckförändringar, oavsett temp ute.
Då det fungerade fint innan golvvärmebygget, så borde ventiler och blåsa i värmeväxlarskåpet vara ok. Antar jag?
Nu när det är varmt ute är problemet mindre, men som jag ser det ändå inte stabilt.
karaff
Formsprutar konstruktionsplaster
Kan värmepumpar
Stad/land: Gislaved
Antal inlägg: 153
Karma +1/-0
karaff
SV: Tryckproblem
Svar #3 skrivet:
12 maj 2011, 19:04:50 »
Men eftersom det inte fungerar så är det något som inte är "OK" så det är bara att börja felsöka.
Finns luft i expansionskärlet ? Pys på fyllningsventilen o prova, det ska inte komma vatten, knacka på den, låter det ihåligt ? Testa att stänga av inkommande vatten till huset o se om det gör någon skillnad, isf borde man kunna utesluta fyllningsventilen ?
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Tryckproblem
Svar #4 skrivet:
12 maj 2011, 20:41:25 »
Läcker det in vatten i värmesystemet så kan man enkelt konstatera detta genom att iaktta vattenmätaren då alla vattenkranar är stängda.
Det sitter ett litet hjul som snurrar jättefort när man tappar vatten, är det inte stilla så är det en läcka någonstans.
Men blåsan i expansionskärlet kan mycket väl vara sönder, det kanske gick då systemet provtrycktes?
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Tryckproblem
Svar #5 skrivet:
13 maj 2011, 08:00:37 »
Problemet med vattenmätaren är att det inte är säkert att den registrerar litet läckage. Den behöver ett visst flöde för att komma igång.
(Moderator:
Tryckproblem
gäster: 2194
användare: 2
tyke
krambriw
