Författare Ämne: Värmebehållning = Noll  (läst 14332 gånger)
Utloggad zeph
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 04 maj 2011, 10:22:26 »
Känner att jag måste försöka få något annat svar än från min "insöade" svärfar.
Har en Strömsnäspanna TS500+120 som endast värms upp av en vattenmantlad vedspis (och elpatron då man känner att man har råd  :-[ )
men jag får bara laddning på den översta mätaren på tanken. Kan få den upp till 100 ºC och den 2a mätaren till 60 ºC om jag har tur. Den 3e
och sista mätaren rör sig aldrig..dvs. Jag får aldrig jämn spridning i tanken, som jag förstått det.
Vilket innebär att morgonen efter så är allting så gott som kallt igen..
Ska det vara så förbaskade svårt att få upp värmen? I vintras tror ja de gick ca. 25 - 28kubik ved.. och det är SJUKT!
Skulle det ha varit en idé med en laddomat?
Huset är på 2 våningar, gammalt och 3 av dom "stora" rummen har tretex på väggarna..dock är taket väl isolerat.
Planen är att byta till brädfodring utvändigt nästa sommar och då ska det isoleras så plankorna bågnar  >:D
Frågan kvarstår.. skulle en laddomat göra skillnad, eller kan man inte ha sån med systemet jag har?
Eller finns det något annat att pröva?
(helt nollad på sån't här..)
SV: Värmebehållning = Noll
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2011, 10:29:22 »
Hur är prylarna inkopplade? Vad är det för effekt på vedspisen? Har du problem att värma hela tanken även när det inte är kallt ute?
Utloggad zeph
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2011, 10:36:58 »
Ingen aning hur prylarna är inkopplade.. Det är en Tirolia vedspis med (tror jag) ett 40x40 vedfack att fylla.
Det sitter en rökgas temp i rökröret..så långt hann jag med att fatta, men det är lite svårt att få alla detaljer när svärgubben är så van
att allting är logiskt (för HONOM som "kan" ) så att jag har aldrig fått några raka och bra svar..
Att värma tanken har aldrig gått..inte som jag önskar.
Det är 3st mätare på tanken..
Eldar jag på så får jag ca.   100 / 60 / 30 men på morgonen så står den på 40 / 30 / 30 (ibland 20)
men som jag förstått så ska spridningen vara jämn i alla 3 lager..men då får jag ju inte göra nå annat än elda dygnets vakna timmar känns de som.
Edit:   Rökgastermostaten är ju en sorts laddomat i sig, men fungerar den som en laddomat 21 t.ex?
« Senast ändrad: 04 maj 2011, 10:55:28 av zeph »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2011, 11:36:35 »
Du säger det själv. Kaminen har för liten effekt. Forsätter du elda så kommer ack tanken blir 100 100 100.
Utloggad zeph
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2011, 12:25:35 »
Ok, men kommer den då behålla värmen bättre, så att jag morgonen efter slipper se mätarna så låg?
Och, hur undviker jag övertryck och kokning i tanken om jag fortsätter elda översta mätaren över 100 ºC ?
Max Temp. 110 ºC står det någonstans på tanken.  ???
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2011, 12:45:41 »
Har du nån cirkpump eller laddomat mellan strömsnäspannan och vedspisen?
Jag tror du bara har självcirk mellan och då skiktar sig vattnet i strömsnäspannan på detta sätt.
Du får en jämnare temp i strömsnäspannan med t ex laddomat.
Utloggad zeph
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2011, 12:51:50 »
Det sitter cirkpump på in och utgående så det ska inte vara något bekymmer samt en rökgastermostat i rökröret..
Ja..jag hittade en länk till en "idiotförklaring" på hur en laddomat fungerar, och det är något i stil med den jag vill ha det   ;D
Ska försöka få någon att kolla på det här och se vad som går att göra. Ville bara kasta ut några krokar här så att jag har lite mer
att gå på och kanske kan använda några tips härifrån att fråga om.
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2011, 13:56:27 »
I så fall borde det inte bli så stor skiktning i din strömsnäspanna, har du kollat att de verkligen snurrar då du eldar?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2011, 14:18:37 »
Jämnare temp? Man vill ju att tanken skall skikta sig och det gör ju TS tank redan.
Utloggad zeph
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2011, 16:15:34 »
Jo då, allting sån't fungerar..det är bara det att mätarna som rör sig mest är dom 2 övre. Den nedre står i stort sett stilla.
Den kanske höjer sig med 4 eller 6 grader men de e då inte mer än så.
Nu har jag alltså eldat konstant sen klockan 9 och mätarna står på 80 / 50 / 30 och ungefär 35 på utgående och inkommande mätare.
Personligen tycker jag att det borde bli snabbare och jämnare spridning på skikten än vad som blivit under denna tid.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2011, 16:51:15 »
öka flödet mellan tank å panna...har du 100 i topp å 30 i botten har du vatten att kyla med
kokar det innan hela tanken är 95 grader har du för lite flöde på kylningen av pannan
sen kan det ju ochså va så att det blir för varmt i rummet där kaminen står så det e opraktiskt att
elda tanken till 95 grader raktgenom ...men det ska gå att göra det
funkar det inte är det felkopplat
« Senast ändrad: 04 maj 2011, 17:43:54 av Dr Chun-Lan »
Utloggad zeph
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2011, 17:43:05 »
Menar du att jag ska ställa rökgastermostaten att sparka igång tidigare?
Är som sagt, tyvärr, helt nollad på detta område.   huvuddunk
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2011, 17:50:47 »
öka farten på pumpen som sitter vid pannan kaminen till max....så den transporterar bort mer värme från pannan å ökar flödet i tanken
har du grova rör mellan tank å panna ?
kolla om pannan är kopplad i topp på tanken å att returvattnet hämtas från botten på tanken
pumpen bör normalt sitta på röret i botten på tanken eller på det röret som kommer från botten på tanken..
får du inte allt till att bli varmt i tanken så är nått felkopplat att värma en hel tank är inte nått problem om det är kopplat rätt...
Utloggad zeph
  • Antal inlägg: 9
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2011, 17:54:45 »
Pumparna sitter där dom ska både uppe och nere. Rören blev nerdimensionerade vid installation av nån  >:D anledning, men bara 1 storlek ner från 1"
ska det påverka så mycket?  Satte utgående på max för en stund sedan på inrådan från en kompis..får se om det hjälper lite.  :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 04 maj 2011, 17:58:51 »
har du pumpar på både stig å returledning...?
det behöver du ej ska gott räcka med en pump på inkommande vatten till kaminen,varför den ska sitta där e för att pumpen går kallare än om den sitter på stig/laddnings ledningen
