Författare Ämne: Problem med golvvärmen - vad göra?  (läst 2647 gånger)
Utloggad Foodstream
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 maj 2011, 21:14:23 »
Min golvvärme har slutat fungera efter det att min dotter stängt en av "kranarna", den högra på bifogad bild. Gissar att den varit stängd ett par dagar. Upptäckte detta när kylan kom åter ute och golvet blev kallt. Just nu verkar cirkulationspumpen (Wilo Star Z15) gå torr, gissar det i alla fall då den blir väldigt het när den är påslagen.
Vad kan vara galet? Måste systemet luftas? Hur gör jag i så fall detta?
/Nicklas
  • Antal inlägg: 31240
SV: Problem med golvvärmen - vad göra?
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2011, 07:24:57 »
Du kan skruva loss hantagen på kranarna så ingen mer "olycka" händer.
Har du tryck i systemet så ska automatavluftaren sköta avluftningen, kolla trycket vid expansionskärlet.
Men jag är rädd för att din CP har havererat, jag är inte så hemma på den där cirkpumpen, har den nån centrumskruv?
I så fall kan du lossa denna och försöka hjälpa igång den med en skruvmejsel.
EDIT:
Jag kolla de lite på en manual för cirkpumpen, det ska gå att lossa plastkåpan och under denna hittar du pumphus med centrumskruv.
« Senast ändrad: 04 maj 2011, 07:29:06 av Carl N »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2011, 11:21:10 »
Brukar finnas Bypass om man har golvvärme med reglermotorer, om alla slingor stänger så går flödet genom denna bypass och slipper gå mot stopp, men kanske ej finns? Men tycker ändå inte att pumpen skall gå torr.
Men som Carl säger, kolla pumpen, är den så varm så lär den har fastnat, kolla på baksidan av pumpen, skruva bort centrumskruven och kolla, alt ta lös den, stäng kranarna först och bryt strömmen..
/A.
