Författare Ämne: Förbrukning april 2011  (läst 17946 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« skrivet: 30 april 2011, 08:22:03 »
Det landar runt 765kWh i totalförbrukning denna månad jmf med 1188 för 2010.
Nu närmar vi oss 10.000kWh/år i totalförbrukning. Det är inte så illa när schablonen ligger på 42.000kWh med direktverkande el.
Ha en trevlig valborg!
/Borensbergaren
« Senast ändrad: 30 april 2011, 12:39:38 av Borensbergaren »
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Förbrukning april 2011
« Svar #1 skrivet: 30 april 2011, 12:24:21 »
Förbrukning under april
EcoAir: 492 kWh
EcoEl :   21 kWh
HH :     411 kWh
Tot :    924 kWh
//Ronnie
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #2 skrivet: 30 april 2011, 12:34:13 »
EcoAir: 492 kWh
EcoEl :   21 kWh
HH :     411 kWh
Tot :    924 kWh
//Ronnie
Hur får du ner din spetsel så mångt utan att tappvarmvattnet påverkas? Jag ligger på ca 30kWh spetsel/vecka
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 30 april 2011, 12:38:27 »
Total förbrukning: 442kwh..
Skall skriva av Nibens elmätare denna månad..
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 30 april 2011, 12:46:50 »
Jag behöver inte ha elpatronen inkopplad alls, om jag inte vill. Jag har minst 50º i övre pannan efter 55-graderskörningen och har aldrig några varmvattenproblem trots att pumpen numera stannar på 53º med det nya chipet. Jag har elpatronen på 40º och 1,5kW bara för att se hur mycket den går in med den nya kompressorn.
Jag behöver bara elpatronen för framledningens skull, vid kallare äb 7-8 minusgrader och så låg effekt som möjligt så att inte returen stoppar pumpen.
erp
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #5 skrivet: 30 april 2011, 12:48:31 »
När har du ställt in att sommarkörning ska gå? Annars jobbar ju kompressorn bara mot 55 grader var 4:e start.
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 30 april 2011, 13:12:18 »
16º både på sommardrift och husvärme från. Jag har diff start/stopp satt till 7º, och det gör att pumpen går till 42º övriga körningar, men övre pannan håller ändå för det mesta 44-45 grader om inget varmvatten används. Elpatronen går in någon enstaka gång om övre pannan ramlar ner under 40º och då värmer den 3º upp till 43º. Jag har 10-15 starter per dygn nu i slutet av april med dom inställningarna.
erp
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #7 skrivet: 30 april 2011, 22:57:26 »
Totalt 951kwh (jämför 2010 1105kwh)
Medeltemp: 5,4 ºC enligt temperatur.nu i Skellefteå,   (JÄMFÖR medeltemp april 2010 2,7ºC. Enligt temperatur.nu)
Minskad  april-förbrukning på 154kwh mot för april 2010, blir nedskrivning av beräknad årsförbrukning enl. skekraft till 13956,  studs på väg mot målet.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #8 skrivet: 30 april 2011, 23:10:12 »
totalt slutade förbrukningen på 523 kwh. Leverantören uppskattar årsförbrukningen till 7700 kwh, håller det är jag nöjd.
« Senast ändrad: 06 maj 2011, 23:05:48 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2011, 00:34:02 »
Här är vår elförbrukning för april mån 2011.
Total elförbrukning: 479 kwh enl huvudmätaren.  (April 2010 = 608 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 72 kwh enl sep Voltcraft och Enermet-mätare. (April 2010 = 142 kwh)
Hushålls el och vv: 407 kwh, varav hh-el: 234 kwh och vv: 173 kwh  (April 2010 hh-el & vv = 466 kwh)
Medeltemp: +9,4 ºC  (Medeltemp april 2010: +6,3 ºC)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Maj 2010 t.om idag 1 Maj 2011 = 8358 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #10 skrivet: 01 maj 2011, 01:17:55 »
El Total = 1043 kWh
El VP = 486 kWh
El HH = 557 kWh
Medeltemp = 8,6 ºC
Leder än så länge :(
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2011, 08:00:14 »
Här kommer mina förbruknings siffror.
Total el förbrukning 678kwh,
Pellets 192 kg (12 säckar)
Medeltemp +4,7 ºC.
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2011, 09:02:58 »
Vi landade på ca 760 kwh för april ( 872kwh 2010) inte använt pumpen på övervåningen någonting nästan förutom att vi körde lite ac dom varmaste dagarna under påsken.
ingen eldning denna månad heller för den delen.
tuffar på som det ska :)
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Utloggad Gunvald
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 01 maj 2011, 09:12:05 »
Hej, såhär blev vårat resultat för April.
2010 inom ()
Tot: 757kwh  (1025kwh)
L/L: 80kwh
VV: 129,7kwh
HH: 547kwh
Medeltemp 8.7grader  (6.5)
Mvh Gunvald
1 1/2 plansvilla utanför Halmstad, 80kvm bottenvåning, 117kvm tot, Årsförbrukn tot 13000kwh. Precis börjat mäta Polar 1 Ras10. Ska börja mäta vvb oxå.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #14 skrivet: 01 maj 2011, 09:30:30 »
förbrukning april
totalt: 654kWh   4,84kWh/m2  163,5kWh/person
VP:    286kWh      VP+VV:  2,8kWh/m2   94,5kWh/person
VVB:  92kWh
HH:   276kWh      HH:     2kWh/m2     69kWh/person
rullande årsförbrukning: 8870kWh   65.7kWh/m2     2217,5kWh/person
medeltemperatur:7,8°
« Senast ändrad: 01 maj 2011, 10:13:30 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
