Författare Ämne: hur minska förbrukningen mera vi har nu värmepumpar?  (läst 9166 gånger)
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
Ohoj vet inte om det blir rätt forumdel men jag ville få lite tips på nästa vettiga lösning för att spara lite energi förutom att skaffa värmepumpar osv för det har vi gjort.
Vi bor i normalt isolerad villa från -55 (så som man isolerade på den tiden). och har efter installation av 1 kamin som det eldas några m3 ved i per vinter och 2 luftvärmepumpar lyckas komma ner i en rullande årsförbrukning på ca 10500kwh.
Vad är vettigast att göra här näst? isolera? byta fönster? entre dörr? byta alla tätlister runt fönster ?
ja vad borde ge en hygglig besparing så man tjänar in det inom rimlig tid.. säg typ max 10år. helst kortare tid.
Tack för tips då jag inte riktigt vet vad jag ska hitta på här näst.
vill helst komma ner nån tusing kw till innan jag är nöjd :P
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: hur minska förbrukningen mera vi har nu värmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 29 april 2011, 20:54:37 »
Din ovanligt låga förbrukning kommer säkerligen att öka, allteftersom dina familjemedlemmars standardkrav ökar i takt med ökande ålder.
Jag skulle vara oerhört nöjd om jag hade din blygsamma elförbrukning.
Jag tror inte att enbart energibesparande investeringar ger en paybacktid under tio år.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 29 april 2011, 21:40:58 »
Jag tycker att din redan låga förbrukning sporrar till fler åtgärder. Jag tror många inte ens kan drömma om att nå denna låga förbrukning i sina hem, och skulle jag göra det så vore det helt klart en sport att försöka sänka den ytterligare, utan att behöva pruta på komforten.
Klassikerna är väl standby-lägen, lågenergilampor osv.
Själv har jag som mål/sport att sänka min egna förbrukning från ca 20 000Kwh till hälften, och då har jag redan sänkt från en bra bit över 30´och samtidigt ökat mitt energibehov...
« Senast ändrad: 29 april 2011, 21:43:01 av Fattiglapp »
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #3 skrivet: 29 april 2011, 21:42:14 »
gör en energibalans. var tillför du energi och hur mycket samt hur försvinner den.
Då hittar du dina besparingspotentialer.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 30 april 2011, 01:45:11 »
Bra siffror, men några 1000kwh i eldningen med..
Går att komma ganska långt med lite ändrat levnadssätt, utan att det minsta sänka komforten..
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #5 skrivet: 30 april 2011, 06:22:14 »
Fragan galler alltsa vad nasta atgard bor bli.
Har du rum for mer isolering i taket ar det en av de viktigaste platserna for varmelackage.
Byta tatningslister dar det behovs ar ocksa bra men du maste ha ventilation i huset, aven ett byggt 1955 kan borja mogla om du har for tatt.
Byta fonster ar en svarberaknad besparing, fonster ar dyrt och fortjansten kommer att bli pa mycket lang sikt. Renovera de du har om mojligt. Fonster fran 50-talet borde vara bra fonster.
Ytterdorrar ar ocksa en koldbarare, tata ordentligt dar. Har du plats kan innerdorrar till ytterdorrarna gora susen, kostar dock en hel del.
Vid byte av vitvaror, TV och sadant ser du till att kopa snalast mojliga, alla har redovisning pa energiforbrukning idag.
Slack lampor och utrustning pa stand-by nar de inte ar nodvandiga.
Grattis till ett energisnalt hus. Nastan ett passivhus.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 30 april 2011, 09:19:02 »
Hur då förutom standby maskiner har inte jag hittat nån besparing som inte inverkar på komforten ?
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #7 skrivet: 30 april 2011, 09:30:48 »
Det gar att spara lite till med att kopa brod, inte baka i ugnen hemma, slacka lampor dar man inte vistas et c.
Planera matlagning och tvatt battre med langkok i stora portioner, tvatta nar du kan fylla TM och liknande sma men besparingar.
Anvanda motorvarmare med kortare inkopplingstid och annat smatt och gott, tanka efter helt enkelt.
Det kan vara lika bekvamt som innan och sa haller det hjarnan igang.
« Svar #8 skrivet: 30 april 2011, 12:21:21 »
Nej allt det där påverkar komforten ska man spara får man helt enkelt offra lite komfort hur mycket det är värt är nog upp till var och en att bedömma.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #9 skrivet: 30 april 2011, 12:28:34 »
med de förutsättningar som gäller här verkar det som om mitt bästa spartips är att sänk värmen, och åk hem till morsan och ät.
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 30 april 2011, 12:36:00 »
Fylla diskmaskin och tvättmaskin fulla, sänker det komforten? Att tex koka på eftervärmen, ej heller så jobbigt, men nu kör vi Induktion, så ej samma efterkoktid, och köra lågenergilampor som lyser ofta och länge, och ej spola VV i onödan, skölj disk i kallvatten som ändå skall åka in diskmaskinen.
Alla små saker drar ihop, självklart, och jag tycker då ej att detta sänker komforten eller resultatet, disken/tvätten blir lika ren, och ingen sämre komfort, inget merjobb.
Men vår låga HH-förbrukning kommer att straffa oss i vinter med denna Frånluftvärmepump..
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 30 april 2011, 13:15:16 »
Det jag tror smurfen menar är att all el som förbrukas inne i bostaden, omvandlas helt eller delvis till värme.
Om det bidrar till komfort beror på årstid/värmebehov och elförbrukarens ljudnivå.
« Svar #12 skrivet: 30 april 2011, 13:17:57 »
Skönt att köra en halvfull diskmaskin ibland så är den tex tom om man ska ha gäster och allt går in i maskin. Koka på eftervärme är sällan möjligt man vill ha all mat klar samtidigt. Lågenergi lampor är skit lyser dåligt och tar lång tid på sig att tända upp (fast jag har såna nästan överallt) Man spolar nog en del vv i onödan tex när man tvättar händerna och inte orkar vänta på vv. Nej man får acceptera en sämre komfort om man ska spara.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #13 skrivet: 30 april 2011, 14:02:05 »
Något vi är dåliga på här hemma är att planera maten, vi kan ta något ur frysen som får tina i rumstempen, eller köras i micron i onödan.
Det vore egentligen inte svårt för oss att planera morgondagens middag redan idag, 700g djupfryst köttfärs och en påse frysta grönsaker skulle säkert hålla kylan i kylskåpet bra länge och spara driftström där istället för att dra uppvärmningsström på köksbänken..
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #14 skrivet: 30 april 2011, 14:21:08 »
Det ger ganska små skillnader i energianvändingen om man tinar kött i kylen eller kokar mat på eftervärme på spisplattan. Tror det ger mer att optimera verkningsgrad och styrning av värmepump. Min erfarenhet är att styrningen i många fall kan vara bättre på värmepumpar samt att de inte har den verkningsgrad som tillverkare uppger.
tänk om du kan minska din köpta el till värmepumpen med 1%, hur länge måste du inte efterkoka vatten för att hämta in det?
