Författare Ämne: Highway men..?  (läst 2675 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Highway men..?
« skrivet: 28 april 2011, 23:03:10 »
Söker en låt, Telia har den i sin reklam en liten snutt med att Spotify ingår med nån mobil, och de säger nya singeln med Highway men,  söker jag på Highwaymen så blir det nåt helt annat..
Nån som vet? Ni brukar lösa det mesta......! ;)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Highway men..?
« Svar #2 skrivet: 28 april 2011, 23:51:05 »
Har inte hört reklamsnutten men kan det kanske vara denna?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5J2cCc1eZBw[/youtube]
mvh
2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Highway men..?
« Svar #3 skrivet: 29 april 2011, 09:30:24 »
Har något svagt minne av denna reklam och jag är rätt säker på att det är låten 2000 har hittat.
Dock heter den Highway man, det var nog därför du inte hittade den Apan
http://open.spotify.com/track/6jPggfBgf9SFe1Ae4HTBxA
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Apan
SV: Highway men..?
« Svar #4 skrivet: 29 april 2011, 10:54:32 »
Jepp denna var det..!! Tackar...igen! Ja precis så sökte jag på highway men..
Trevlig helg..!
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Highway men..?
« Svar #5 skrivet: 29 april 2011, 15:11:34 »
