Författare Ämne: Vad ska man välja IVT eller Nibe  (läst 17333 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Vad ska man välja IVT eller Nibe
« Svar #15 skrivet: 28 oktober 2005, 18:27:22 »
En super effektivt luft-vatten VP på 5-6KWH med inomhus luft byte kan väl vara framtidens melodi. Då slipper man gräva eller borra och samtidigt får man ut 5-6 KWH, utan buller och vibration som nackdel (vissa hög effektiva FLVP). Jag väntar på at Sanyo eller någon annan kommer med den nya tekniken, där de använder inomhus varm luft för att återvinna energi förrutom utomhus luft. Det skulle vara perfekt! Hoppas de läser på den här sidan.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #16 skrivet: 28 oktober 2005, 18:52:31 »
Jag valde också mellan Nibe och IVT, tyvärr fick jag aldrig tag på återförsäljaren av IVT, det var alltid stängt av en eller annan anledning när jag åkte dit, så efter att tagit ledigt från jobbet i onödan tre gånger tröttnade jag och köpte en Nibe !
Installationen gick väldigt bra, efter 5 timmar satt den på plats och var intrimmad och den gamla vart bortforslad.
Har svårt att säga att Nibe är bättre eller sämre än IVT eftersom jag bara har haft Nibe, men än så länge har jag inte haft nån anledning att ångra mitt val.
Vad jag däremot kan säga är att om jag hade hittat det här forumet innan jag bestämde mig så hade jag noga övervägt en ComfortZone också innan... :)
/Peter
« Senast ändrad: 28 oktober 2005, 18:58:16 av zoom »
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #17 skrivet: 30 oktober 2005, 16:47:45 »
ComfortZone CE50 arbetar ungefär som du beskriver, ger max 5 kW uteffekt, eller var det den som bullrade och vibrerade?
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #18 skrivet: 31 oktober 2005, 08:27:29 »
Sorry Rickard,
My lips are sealed. Tre månader med en sådant FLVP räckte. Vi fick knappast sova på nätterna (p.g.a. buller, vibration och larm). Nu sover vi lungt med Autoterm 190F FLVP. Förresten jag saknar en "ikon" med "my lips are sealed".
Raj.
« Svar #19 skrivet: 31 oktober 2005, 10:36:39 »
Hmm, gissar att en större kapacitet i de flesta fall ger lite mer buller. En FLVP står dessutom relativt centralt i ett hus, så ett högre buller kan nog bli rätt så störande. Dessutom är buller en högst individuell upplevelse.
vilken ikonuppsättning har du valt? classic innehåller denna.  :-X
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2005, 21:07:34 »
Efter 14 bra år med en hederlig Elektrostandard FLV (endast varmvattenproduktion) bytte jag till Comfortzne och vattenburet värmesystem. Den nya värmepumpen ställde jag  på betonggolv i ett förråd. Den gamla stod på träbjälklag vägg i vägg med ett sovrum. Visst brummmar Comfortzone lite mer än den gamla, men tack vare att vi valde en bra plats för den så stör den inte alls, tvärtom betydligt mindre än den gamla.  Skillnaden i effekt är förståss rätt stor. 5 kw verkar räcka långt, även när 5 personer duschat och temperaturen kryper ned under nollan. :)
Det skall bli intressant att följa effektförbrukningen nu när det blir kallare b00k
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #21 skrivet: 01 november 2005, 10:22:31 »
Det är inte alla som har en betong golv och en förråd där man kan ställa in sin FLVP. Flesta nybyggda hus har sin FLVP inne i huset (bland människor) och ljudstörning kan bli ett stort problem. Det är viktig at FLVP tillverkare lägger extra arbete för att ljudisolera vp. Det gäller både dampning av kompressor och andra komponenter med gummi fötter plus isolera bort övre delen av skåp från resten av FLVP. Det har IVT och Autoterm gjört men inte vissa andra. Den andra är byggt som en bergvärmepump. Den har bara gummi fötter under kompressorn och därför problem med vibration och stumljud. Hos mig, det gjördes ett stort försök av installatorn att isolera den andra FLVP mer effektivt genom byta gummi fötter, klistra ljudisolerings matta nästan överallt på insida av VP. Det byttes även fläkt till en tystare sort och man bytte även ventil till en tystare sort, utan större effekt. Förrutom en kunnig installatör, hade vi även en kyl-kompressor expert som la hur många timmar som helst för att försöka förbättra ljud isolering. Även temp inne i huset pendlade mkt upp och ner. Larm gick mkt oftare och krävde återställning flera gånger. Vi blev störda av ljud. Efter cirka tre månaders lidande, blev vi tvungen at byta till Autoterm 190F och jag är mkt nöjd sedan byte. Jag tycker at autoterm har mkt fina egenskaper. Den är tystare, håller jämn temp inne i huset och reagerar snabbt vid temp förrändring. Nu har jag dessutom fått höra från dig att din gamla Elektrostandard fungerade cirka 14 år och det var bra för at IVT/Autoterm FLVP är en vidare utveckling av Elektrostandard. Jag känner mig tryggt. Tack för informationen.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #22 skrivet: 01 november 2005, 15:22:41 »
Raj, vi har diskuterat ljud från FLVP:ar tidigare och jag tvivlar inte på att du blev störd, men som ägare av en CZ sedan ett år menar jag att jag inte är störd alls av buller. Min CZ är placerad i ett nybyggt hus på en betongplatta i tvättstugan, ca 3 m från TV:n i vardagsrummet. Mätmässigt har jag ca 50 dBA i tvättstugan en meter från värmepumpen. I mitt tidigare hus hade jag en IVT480 och även den låg på ca 50 dBA. Det går inte att säga att CZ skulle vara bullrigare än andra FLVP. Ljudkaraktären är däremot annorlunda, troligen pga kraftigare kompressor av scrolltyp. CZ låter mer kompressor än övriga FLVP:ar och det är väl naturligt eftersom den är kraftigare. Jag jobbar med ljudfrågor och är "ljudallergiker" och tyckte mig höra lite stomljud i början. Jag lade under stomljudsdämpande material under fötterna och därmed var stomljudet borta. Flera som varit här har varit förbluffade över den låga ljudnivån. Jag har en kompis som är riktigt störd av sin 7 kW bergvärmepump från IVT, Han har 65 dBA i tvättstugan! Också hos honom har installatören jobbat massor utan att få ned ljudnivån. Man kan ju undra hur kunnig den normala installatören är egentligen. Jag vet inte om det gjordes några ljudmätningar hos dig, möjligen fick du ett dåligt exemplar.
Jag har heller inga problem med styrningen av temperaturen och larm.
Som sagt, jag tvivlar inte på att du blev störd, men jag tror inte att din installation är typisk.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #23 skrivet: 08 november 2005, 18:55:05 »
Om man nu skall jämföra olika pumpar, så är det mer rättvist att jämföra IVT 490 med Nibe 310P vilka är jämförbara både prismässigt och prestandamässigt. Nibe 360P är har en större kompressor och ger lite mer effekt. Vad man skall välja för storlek hänger på luftmängden som omsätts i huset. När det gäller Comfort Zone:s maskin så harjag inte fått svar på mina frågor varken här på forumet eller avtillverkaren så jag har inget svar om den.
När det gäller kompressorhaverierna hos propankompressorerna så är det ute och cycklas väldigt mycket. IVT (Elektrostandard) började med propan 1995 och problemen började först med maskiner tillverkade 98 och senare Nibe började med propan runt 98 också. Vad som verkligen är (var) felet disskuteras fortfarande. Glöm varianten med oljan för det gjorde varken till eller från. Nibe`s lösning med vevhusvärmen verkar i alla fall fungera, IVT bytte köldmedia och kompressor som lösning och även den fungerar bra.
