Författare Ämne: Tog bort backventilerna i duschblandaren då blev jag av med alla missljud.  (läst 18891 gånger)
Utloggad lry61
Har haft massor problem med missljud i vattenledningarna efter att komunen bytt vattenmätare med inkluderad backventil för ett år sedan (tidigare vattenmätare utan backventil). Fick tips om backventilerna i duschen kunde ge ljud åkte och köpte nya men missjudet var kvar tog då bort dem och då blev det helt tyst. Men förmodar att de inte sitter där för syn skull har säkert en bra funktion. Har en viss tendens till sämre varmvatten på vissa tappställen kan det bli problemet istället? Är det någon som vet hur man får bort missljudet (tjut, slag i hela huset på olika ställen). Öppnar jag varmvatten kranen först blir det inga missljud bara om kallvattnet öppnas först tyvärr det mesta går ju allt på kallvatten (tvättmaskin, disk, toa) så det blir mycket ljud. Har en IVT greenline värmepump att värma huset och vattnet med.
Tacksam för tips.
Lasse
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Vi hade problem med slag i vattenledningarna är vi hade eget vatten. Det löste sig med en liten hydropress på 5 liter. Det viktiga är att den sitter efter inkommande backventil
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31238
Menar du bara själva hydropresstanken, som tryckutjämnare?
Problemet är väl att de är klassade upp till 6 kg tryck, jag har för mig om att trycket på kommunvatten kan vara högre.  :-\
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
Precis så gjorde vi. Vi hade då egen brunn och körde 4 kg tryck. Med det kommunala har vi 9 kg på inkommande men en tryckreducering till 4 kg så den funkar fortfarande som den ska.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
Backventilerna har till funktion att förhindra att kallvatten far igenom blandaren och blandar ut varmvattnet när någon annan blandare används, ingen bra ide att ta bort dom alltså.
Prova då hellre det som utopiazz föreslår med en liten hydropress som tar upp tryckstötarna, det brukar fubgera och det finns hydropresser som är tryckklassade till 10bar.
Over and out!
