Författare Ämne: Offerter rimligt?  (läst 23359 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Offerter rimligt?
« Svar #15 skrivet: 28 april 2011, 08:10:12 »
Sjalvklart finns LVVP som arbetar till lagre temperaturer men hur vet du det, saljsnack?
Min värmepump stod stilla en gång i vintras och det är samma märke som diskuteras i denna tråden fast en 8kW
Då visade kvicksilvret -21,1°C.
Om din LVVP stannade redan vid -13°C när den var ny så var det väl fel på den redan då eftersom vad jag vet alla LVVP från de stora tillverkarna skall gå till minst -15°C.
Min anledning till att INTE välja bergvärme är rent geologiska
Jag kan se berget på andra sidan vägen men likaväl är det nästan 20meter lera innan jag når berg
Bara foderröret hade gjort projektet ekonomiskt omöjligt
dessutom så har jag inte så stora uppvärmnings kostnader som motiverar en bergvärme installation fast jag gärna skulle haft en av bekvämlighets skäl.
Men som David skrev
menmed ca 20k i skilönad så vetefan
Om vi antar att elpriset är 1kr/kWh och man behöver spetsa med ca 1000kWh/år så betyder det att man har pengar att göra så i 20ÅR med den mellanskillnaden.
Och så länge kanske man inte ens bor i fastigheten.
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #16 skrivet: 28 april 2011, 08:27:39 »
Problemet är att hetgasen blir för hög pga hög framledning innan det blir för kallt ute... Min VP (samma som diskuteras i denna tråden), som enligt tillverkaren skall gå till -20, stannade vid 14-15 minus i början av vintern pga hög hetgas. Efter att ha trimmat in radiatorsystemet så går den nu ofta till -20. Men ibland, beroende på när avfrostningarna inträffar, så kan den stanna pga hetgasen vid ett par grader varmare ute.
Min framledningstemp ligger på ca 58 grader vid -20 ute. Det är ganska högt, men ingen extrem eller ovanlig temperatur.
Skall man vara säker på att VP'n går ner till -20 så får man inte ha ett radiatorsystem som kräver mer än ca 50 grader vid -20.
Den viktigaste frågan blir alltså: Hur varmt vatten kräver radiatorerna vid -20?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #17 skrivet: 28 april 2011, 08:53:39 »
Man kan ju välja en maskin där hetgaserna inte blir så höga. Med R404A i t,ex *vinkar*
« Svar #18 skrivet: 28 april 2011, 09:08:27 »
Jo, men då går den inte ner till -20...
Grundproblemet är att de som säljer prylarna lovar att dom klarar alla extremvärden i databladen; 60 grader framledning, -20 ute, 10kW uteffekt, etc.
Sen 'glömmer' dom att säga att dessa aldrig inträffar samtidigt  :(...
Som tur är finns ju detta forum så att man kan ventilera sina idéer innan dom går i diket  Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 28 april 2011, 10:04:56 »
klart den går till -20   Atria , Qvantum Thumbsup   Det finns schyssta grejer, lite dyrare men mkt bättre *vinkar*
R404A ger inte hetgaser som t,ex R410A eller R407c   de brukar hamna runt 20 grader över kondenseringen.
Gör vi 55 grader så blir det då runt 80 grader i hetgas.   Detta är anledningen till att Thermia inte gör en Atria G2
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 28 april 2011, 12:16:48 »
hade elpriset legat på 1kr hade jag sparat massor med pengar de 2 senaste åren. 32mwh och utan tvekan var det en bra bit dyrare än 32 000kr
men som sagt. du har ju kokll på detta och om bergvärme inte är något för dig så är det klart du ska ha lvvp!
köp stort nog. det räcker inte med att maskinen går när det är kallt. det ska gå bra oxå
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #21 skrivet: 28 april 2011, 13:12:36 »
Vet att det finns LVVP som funkar i kyla, i vart forra hus hade vi en snikvariant fran Ultimate och den stannade aldrig, bara gick och gick, producerade varme i kubik.
Skulle nog kunna tanka mig LVVP men inte till vart nuvarande hus.
Manga i Skane anvander LVVP och ar helnojda. Grannarna surar en aning hos en del men sjalv hor man knappt nagot av den.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #22 skrivet: 28 april 2011, 20:10:11 »
Å andra sidan så kan jag faktiskt ta de ca 20 000 i skillnad och för dessa pengar köpa vindkraftsandelar( 3000 kwh) och därmed få elen för 20 öre/kwh och hur matchar bergvärme det?...
det gör ett "ekonomiskt" cop på 6-7? med luft/vattenpump och om "överskottspengarna"(jmf med bergvärme) investeras i vindkraft...
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
« Svar #23 skrivet: 28 april 2011, 20:15:44 »
Verkar som om du ska satsa på vindkraft och inte värmepump, svårt att matcha den investeringen.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad Lmf
« Svar #24 skrivet: 28 april 2011, 20:49:58 »
Själv betalar jag 67öre/kWh för elen(inkl skatter, avgifter & moms) så 1 kr tyckte jag var en ganska bra gissning och Telje hade ett pris på ca 1,15kr för Mars.
Men säg att du betalar 1,50kr/kWh då kan du fortfarande spetsa med 1000kWh/år i 13År.
Tycker ni verkligen att jag skall köpa en LLVP som är stor nog och går när det är kallt?
Min LLVP som jag redan har är stor nog för mitt hus och jag skrev att den gick till det var under -20°C (finns med i citatet)
gångna vintern hade jag nog inte mer än 250timmar tillskott (med 4,5kW elpatron) om totalt ca 1100kWh
Sen har jag tittat lite i din tråd om "beställt VP ej 1Apr länge" och hittar inte någonstans priset på din installation
Vad kostar det? 125000:-?
Sen tilläggen som du har flaggat (större VP,tankar och längre hål) för på ca 35000:-
Jämför detta med LVVP på kanske 85-90000:- då pratar vi inte längre om 20000:- i skillnad utan snarare 70000:- mot bergvärme med lite tillägg emligt ovan.
Hur mycket spets kan man köpa för det?
kanske något att fundera på.
EDIT: Ett litet förtydligande om de 20öre/kWh som finns i föregående poster
detta är grundpriset sedan tillkommer energiskatt,elcertifikat,uttagsskatt och moms så totalpriset (exkl. överförings avgift) är 67öre/kWh
Som jämförelse så hade Telje ca 58öre/kWh för Mars i grundpris vilket gav ca 115öre/kWh inkl energiskatt,elcertifikat,vindkraftstillägg,påslag och moms.
« Senast ändrad: 28 april 2011, 20:57:43 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 28 april 2011, 23:35:15 »
Mitt förslag på 8kw mvp var inte ett förslag på överdimensionering och borde därmed kosta som en standardinstallation. Jag bara utgick från samma kw som du hade i din lvvp förslag. Skillnaden är dock att mvp inte går ner lika mycket i effekt när det är kallt.
Överdimensionering går inte att räkna hem såsom elpriset ser ut _idag_.
Jag hade en offert på 160m + 8kw thermia på.. nu minst jag inte. strax under 130k. 180m + 10kw låg på 136 har jag för mig. Men dessa offerter var, som de flesta, uppbyggda för att plocka hem affären med ett bra pris. Man hade inte lagt ner så mycket möda att ta reda på vad huset behövde. Huset behöver 12. Jag kör med 16. Då är jag "garanterad" att jag får mina 12 även när förhållandena är som sämst (hög vb och låg kb). Samt att jag då också vet att pumpen kan hämta hem fort. Jag vill inte ha spets och vill vara väl förberedd i fall det kommer nya effekttaxor i framtiden.
Sedan gillar jag att ha det varmt. och är inte säker på att familjen genererar 6 grader värme.... (inte alla leverantörer säger 6grader).
När jag tänkte på elpriset så inkluderade det allt (oavsett vad allt är) framledningar, skatter, osv osv. Om jag inte mins fel var förre året uppe på närmare 50 000 när vi brände av 33mwh (jag mins inte exakt förbrukning eller kostnad och bor inte längre kvar där).
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #26 skrivet: 23 maj 2011, 13:31:22 »
Hej igen.
Nu är jag nere på 95 375:- netto
IVT 200 A/W samt en Air 90
Är detta fortfarande för högt?
Vänligen
//GG
2vuxna 2 barn.
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #27 skrivet: 23 maj 2011, 16:21:44 »
Det ar ett bra pris om det ar dimensionerat for ditt behov. Det ar ju 10000 lagre an ditt forsta pris.
VP-anlaggning for det priset ar billigt tycker jag.
Utloggad //GG
  • Antal inlägg: 201
« Svar #28 skrivet: 28 maj 2011, 19:07:57 »
Hej igen.
nu är beslutsångesten total.
Har en Offert på en Thermia Atec Controll total HP9   = 96 000
Eller  offert på en IVT 200A/W + Air 90                     =95 375
Nu undrar man vad man ska välja? priset är faktiskt det samma.
Vad tycker ni är fördelar/ nackdelar med resp system?
//GG
« Senast ändrad: 28 maj 2011, 21:23:06 av //GG »
2vuxna 2 barn.
Utloggad Fredrik i Trollhättan
  • Antal inlägg: 25
« Svar #29 skrivet: 30 oktober 2011, 23:10:18 »
Hej igen.
Vänligen
//GG
Du skriver "netto" men du menar väl brutto eller? Med moms?
