Författare Ämne: Vindkraft eller solenergi i norra Sverige ?  (läst 11094 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 26 april 2011, 10:07:32 »
Hej !
Vad löner sig egentligen mer i norra Sverige, solenergi eller vindkraft ?
Jag läste om några vindkraftverk som installerades i Bräcke kommun.
http://www.bracke.se/byggabo.4.640e617a123f0a77f2e800010434.html
Men vad är mer lönsamt där - allmänt sett - vindkraft eller solvärme ?
  • Antal inlägg: 36647
SV: Vindkraft eller solenergi i norra Sverige ?
« Svar #1 skrivet: 26 april 2011, 10:22:20 »
Måste bara vara vindkraft.
Vi har ju ingen sol när vi har energibehov.
« Svar #2 skrivet: 26 april 2011, 10:36:54 »
Bräcke ligger iofs i mellersta Sverige. Väldigt nära Sveriges mittpunkt...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 26 april 2011, 13:36:36 »
Vindkraft går bra i norrland, kall luft innehåller mer energi..
/A.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 26 april 2011, 18:22:06 »
Hej !
Ja, Sverige geografiska midpunkt ligger i ånge kommun. Bräcke ligger ungefär 15 till 30 minuter norr om ånge. Tror det var ngt sånt. det var länge sedan jag var där. Tror det var 2004 när jag var där sist.
@ Rickard
Ja, jag vet, men så är det nästan alltid. Solenergiutbyten är minst när energibehovet är störst, men på somrarna finns det ju också mycket sol i norra Sverige. Solvärmeanläggningen ska enligt mig vara dimensionerad så att man kan täcka varmvattenbehovet sommartid. Borde ju funka även i norra Sverige ?
En solvärmesnläggning är ju inte extremt dyrt ....
Kan tänka mig att vindkraftverk är betydligt dyrare ? Vad kan en vindkraftverk som dom i Bräcke har byggt kosta ?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 26 april 2011, 19:07:19 »
Det är många soltimmar sommartid men en mot söder fast monterad solfångare kan bara utnyttja solen högst 10 timmar per dygn. En solfångare som följer solen blir en helt annan prisklass än en fast monterad.
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 26 april 2011, 22:22:14 »
Vilka är det? Vestas maskiner? V90 2Mw kostar 30 miljoner..plus fördelningsstation samt vägar och kabel/luftlinje tillstånd mm mm...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 26 april 2011, 23:21:51 »
är turbinens diameter mindre än 2 meter krävs inget bygglov :)
Små vindkraftverk producerar en begränsad med energi, kanske med ett snitt runt 50 watt. Om 1000 liter vatten ska värmas 30° med den effekten kommer det att ta en månad innan vattnet uppnått önskad temperatur. Detta är en omöjlig uppgift eftersom vattentanken hela tiden kyls av den omgivande luften. För att räkna på vattnets uppvärmningstid, använd den här kalkylatorn.
från http://24volt.eu/projekt_vindkraftverk.php
tror du får sikta in dig på solpaneler om projektet är av mindre karaktär.
I större skala lär väl vindkraft vinna där uppe i norr.
« Svar #8 skrivet: 26 april 2011, 23:28:00 »
3m är det nu för tiden...
En snurra på 3m kostar ca 50 000:- inkopplad och klar. Den producerar ca 3000kWh/år...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #9 skrivet: 26 april 2011, 23:32:19 »
bra att du har bra koll purjo!
Om det är el som används för HH-el så går det ju att räkna hem. Om det är el som används för värme/vv så blir det så klart svårt om man redan har en VP gissningsvis.
Men många bäckar små :)
För 50 lock hade jag nog köpt solpaneler. fast personligen har jag redan gjort av med mina 50 flera gånger om så det får nog vänta  :D
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 27 april 2011, 10:50:05 »
Bökigt att få fasa in det på nätet, och dyrt, bäst att köra ödrift, att ladda typ Acc tank, då denna elpatron ej bryr sig om frekvens eller så noga med volt antalet..
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 27 april 2011, 11:23:58 »
Tror det är ngn fabrika från Tyskland.
@ Roland
Man borde försöka räkna på hela anläggningen. En rör solfångare har t.ex. ett litet annat vinkelberoende n vad en plan har. Sen beror det ju på temperaturnivån som anläggning måste arbeta med osv. ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #12 skrivet: 27 april 2011, 16:06:33 »
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 29 april 2011, 11:39:33 »
Klokt val att slippa växellådan...som är Vestas svaga punkt..
/A.
