Författare Ämne: overheated (dator)  (läst 4634 gånger)
Utloggad nordic light
  • Antal inlägg: 17
overheated (dator)
« skrivet: 25 april 2011, 17:22:18 »
Datorn larmade för överhettning, inte så konstigt det var fullt med damm i den.
har blåst försiktigt med tryckluft.
Men när jag startar kommer Win , XP upp sen söker den hittar inget, och går till sleepmode.
Har provat starta i felsäkert läge och även de andra alternativen.
Lammelerna vid CPU n var fulla med damm.
vad kan ha hänt???
moderkortet trasigt?
Nordic
Optima 900 IVT 290 A/W
  • Antal inlägg: 31180
SV: overheated (dator)
« Svar #1 skrivet: 25 april 2011, 21:40:42 »
Kolla att alla kopplingar sitter i ordentligt.
« Svar #2 skrivet: 26 april 2011, 07:51:17 »
Snurrar CPU_fläkten?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 26 april 2011, 08:07:45 »
hur gammal är den?
Finns flera grejer som kan börja fungera dåligt efter ett par år. Främst då moderkort och processor.
Har du verifierat att inte operativsystemet fått sig en känga när datorn blev överhettad? Typ försökt starta i felsäkert läge med F8
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2971
« Svar #4 skrivet: 26 april 2011, 15:37:38 »
Några uppsvällda eller läckande elektrolytkondensatorer på moderkortet eller i nätdelen?
Förresten, blås igenom nätdelen ordentligt med tryckluft när du ändå håller på!
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 26 april 2011, 20:01:26 »
tack
För alla tips har kollat alla sladdar
cpu fläkten snurrar
datorn är väl ca 5år min svägerskas (företags hopplock av märket network vet ej vad den innehåller mer än intelprocessor) datorn hårt använd av 3 barn det sliter en hel del.
Är det skillnad att trycka på F8för att starta om i felsäkertläge jämfört med att flytta pilarna upp och ned till de olika alternativen som kommer upp Ok det kanske är en dum fråga. skall kolla moderkortet osv.
datorn och jag är just nu inte på samma ort.
kan man köra någon slags reboot?
hälsningar nordic
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #6 skrivet: 26 april 2011, 20:37:19 »
Har du provat att trycka F8 och sedan med piltangenten
välja "inaktivera automatisk omstart vid systemfel" ?
Om inte så prova det ,du kanske får fram en stop kod
som man kan felsöka vidare med.
Mvh Teltur
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #7 skrivet: 28 april 2011, 21:17:15 »
Dammsugare och tryckluft är kanon!
Se upp för koningar som "blommar". CPU tror jag ej på.
« Svar #8 skrivet: 29 april 2011, 10:20:39 »
Sug/blås inte direkt på fläktarna. Min som gjorde det och tyckte det var jätteintressant att se hur snabbt han kunde på fläkten att snurra...
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 29 april 2011, 10:50:29 »
Att dammsuga datorn är inte speciellt bra. Dammsugaren är en stor alstrare av statisk elektricitet som kan ge urladdningar mot komponenter i datorn. Tryckluft är bättre men det gäller att blåsa med måtta och helst inte direkt på komponenterna. Man ska heller inte blåsa med tryckluft på CD/DVD spelare och hårddiskar. Hårddiskarna är ett kaitel för sig men i korthet så sitter det filter som renar luft som utjämnar det interna övertrycket trycket när dom blir varma. Med tryckluft kan man blås in skiten i hårddisken eller skada filtret så det slutar att fungera som avsett.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad MGKea
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2011, 05:54:44 »
Oj...
Du blåser luft en bit ifrån elektroniken och suger upp dammet som virvlar iväg med dammsugAren. Tanken är att inte våldföra sig med sin utrustning.
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2011, 11:20:13 »
Nu när vi går mot sommar och högre luftfuktighet så är statiska urladdningar (ESD) inte så mycket att bekymra sig om i praktiken, det är värre vintertid. En tumregel är att om rh är över 65 % så behöver man inte bekymra sig alls, men om rh är under 40 % bör man vara extremt försiktig och om möjligt skjuta upp arbetet tills luftfuktigheten har ökat.
Men det är såklart alltid bra att iaktta gällande ESD-skyddsregler när man håller på med datorer - om man inte har något avledande armband, så ta i datorlådan då och då under arbetets gång för potentialutjämning, dammsugar- eller tryckluftsmunstycken av metall bör man också förbinda högohmigt med datorlådan.
Har man en speciell arbetsplats för sådana jobb, så bör man ordna lägga en avledande matta på bordet och koppla ihop den, avledande armband och större metallföremål i närheten (bordsstativ, sortimentskåp osv) med t ex elnätets skyddsjord. Av elsäkerhetsskäl bör alla de hopkopplingarna göras högohmigt med t ex 1 Mohm motstånd i serie.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2011, 16:06:36 »
När man dammsuger och blåser behöver man inte alls vidröra datorn mer än när man tar bort locket.... ;)
