Författare Ämne: Fordons tracker  (läst 5500 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Fordons tracker
« skrivet: 21 april 2011, 20:22:18 »
Har haft en Globalsat TR150 i några år, den är så fruktansvärt instabil, får man igång den så funkar den någon månad, sen lägger den av och kan vara ett elände att få igång. Funderar på denna,  http://www.gps-teknik.se/products.php?product=GPS-Tracker-för-fordon-AVL-C1  Kan det va nå´t? Finns det någon här som har erfarenheter angående trackers? Det räcker om man får kordinaterna när man skickar sms till den, behöher inte vara geofence osv.
Ni får kopiera och klistra in länken, annars funkar det ej!
« Senast ändrad: 21 april 2011, 20:23:59 av leifa.k »
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Fordons tracker
« Svar #1 skrivet: 21 april 2011, 21:22:55 »
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Fordons tracker
« Svar #2 skrivet: 21 april 2011, 21:34:08 »
Har du egen erfarenhet av dom? Såg att om man skall ha sms så får man det från den abonnerade tjänsten?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Fordons tracker
« Svar #3 skrivet: 21 april 2011, 21:44:59 »
Nu vart jag nyfiken..! Är det exfrun du jagar..? ;)
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Fordons tracker
« Svar #4 skrivet: 21 april 2011, 22:10:52 »
Hehe, nääe, har ingen exfru. Nu tycker ni väl att jag är jäkligt konstig och tråkig.... Haft samma fruntimmer sen jag var 19 år gammal, nu är jag 51. Tror inte jag slår mina föräldrars siffror, de har varit gifta i 60 år... Till saken, trackern är till husbilen vi hyr ut, en som vi kom över till bra pris från ett finansbolag. Om den inte kommer tillbaka så vill man ju gärna veta vart den tagit vägen...
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
SV: Fordons tracker
« Svar #5 skrivet: 21 april 2011, 22:39:06 »
ingen praktisk erfarenhet, men jag har sett systemet i verkligheten.
Fördelen med deras system är att den trackar med WiFI, GSM eller GPS. Betyder att du är spårbar både inne o ute samt på indiska oceanen.
Som spårsändare räcker en vanlig mobiltelefon med WiFi o GPS modul, är osäker på om GPS eg behövs då GSM o WiFi nog täcker det mesta.
Tror dom även har specialsändare för tuffa miljöer.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Fordons tracker
« Svar #6 skrivet: 22 april 2011, 20:35:20 »
Har du senaste FW?
Jag har en TR-151, och den var vansinnigt instabil innan jag tankade in senaste FW för några månader sedan.
Ser nu att det antagligen finns en ännu nyare version.
Fast jag hittar inget till TR-150, så det kanske är kört med den.  :-\
Är lite allergisk mot grejer där det kostar flera hundra per år i abonnemangsavgifter. TR-151:an kan man ju köra endera med SMS eller GPRS, och det ingår nån enkel tjänst där man man se var den varit. Tyvärr skickar den då inget larm när den börjar röra på sig. Jag testade ett tag att köra både SMS och GPRS, och det funkade ett tag, tills den fick spel och skickade SMS varje halvtimme, vilket inte var så kul när vi var i Sri Lanka och inte kunde få den att sluta. Den krashade efter ett dygn och slutade då skicka, så det var lugnt. När jag kollade med supporten sa de att man inte kunde köra båda samtidigt.  ;)
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Fordons tracker
« Svar #7 skrivet: 22 april 2011, 21:18:09 »
Hej använder Redknows minifinder. Larmar även för låg laddningsnivå, vibrationslarm/geolarm. Kanske inget unikt ?
Är i alla fall nöjd.
Mvh tyke  :D
SV: Fordons tracker
« Svar #8 skrivet: 23 april 2011, 11:29:07 »
Mvh tyke  :D
Allt detta har TR-151, plus avlyssning. Man skickar ett kommando via SMS till den och då ringer den tillbaka med ett telefonsamtal där man kan lyssna av vad som händer. Vet inte om det är nåt unikt, men har inte sett det hos andra.
En bra sak med TR-151 är att den kan använda GPRS, vilket gör att man kan logga kontinuerligt under rörelse utan att det skall skickas mängder av SMS. Jag har programmerat min att skicka position varje minut under rörelse.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Fordons tracker
« Svar #9 skrivet: 24 april 2011, 20:15:31 »
Tr 150 är utgången, verkar inte finnas nåt stöd för den längre. Hittade en Variant i Norrköping för 1700, samma som jag kan köpa här, http://www.chinavasion.com/product_info.php/pName/gps-car-tracker/  och den landar hemma för ca. 75 Euro, den har även GPRS. Jag ser i Bruksanvisningen mellan 150/ 151 att 151´an kan man uppdatera, min verkar inte ha några möjligheter att köra in ny FW. Tycker som du Tipo ang abonnemangskostnader.
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
SV: Fordons tracker
« Svar #10 skrivet: 30 april 2011, 18:25:05 »
Det blev "kinesen" och lite annat när man ändå handlade. Kör den på gsm, lätt att konfigurera med sms. Hemma på trappen efter 4 dygn. Handla direkt från Kina kommer jag att göra flera ggr.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Fordons tracker
« Svar #11 skrivet: 01 maj 2011, 07:41:51 »
GSM och Wifi funkar pa landsvagar och stader i var lilla horna av varlden men ar det nagon som snor husbilen och drar ivag sa behovs GPS-sparning.
Handla direkt fran Kina/Hong-Kong och ar hur bra som helst.
Det finns dock manga lurendrejare pa alla marknader, aven i Sverige, sa det galler att se efter ordentligt och betala med sakra metoder.
I ostblocket och delar av Asien ar det ingen som handlar over internet, de anser det helt otillforlitligt pga alla skojare.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
SV: Fordons tracker
« Svar #12 skrivet: 01 maj 2011, 17:49:46 »
Nu hänger jag inte med.  Sc:,h
Menar du att någon använder spårning via GSM eller WIFI?
TR-150/TR-151 har givetvis GPS, och GPRS används ju bara för att skicka koordinaterna. Men om det inte finns GSM/GPRS så går det givetvis inte att få kontakt med trackern.
