Omröstning
Gör ni något förändring inför den varma årstiden?
Nej, jag gör ingenting.
Ja, jag slår av de delar jag kan.
Jag brukar justera valda delar.
Författare Ämne: Slår ni av er anläggning till sommaren?  (läst 10952 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 20 april 2011, 19:54:14 »
Jag brukar av ren tävlingsinstinkt vilja slå av min värmeanläggning helt så tidigt som möjligt, och slå på den så sent som möjligt.
För några dagar sedan slog jag av VP:n, och inomhusklimatet är riktigt behagligt ändå, förvisso så skulle jag bli förvånad om jag inte kommer att få slå på den igen inom någon vecka, men denna rekordtidiga avslagning är jag banne mig värd efter den hemska vinter som förlöpt ;)
Hur gör ni andra, gör ni något alls?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Slår ni av er anläggning till sommaren?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2011, 22:26:02 »
Numera ställer jag den i sommarläge, och motionerar växelventilen en gång i veckan genom att tillfälligt aktivera höst/vårläge.
« Svar #2 skrivet: 21 april 2011, 08:43:23 »
Jag litar på att mitt eget styrsystem bara värmer huset när det behövs  Thumbsup
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 21 april 2011, 17:46:36 »
Sommarläge som sagt, inte behövt värme på en vecka.
Trots bara några plusgrader på natten.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #4 skrivet: 25 april 2011, 19:58:56 »
Har du ett hemmasnickrat styrsystem Purjo?
Att stänga av verkar ju för övrigt fånigt, som att bekräfta att man inte klarat av att justera in systemet ordentligt.
« Senast ändrad: 26 april 2011, 05:44:06 av Strip »
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 26 april 2011, 01:06:11 »
Ställer VP i sommarläge.
Annars riskerar man några onödiga minuters värmedrift över sommaren.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #6 skrivet: 26 april 2011, 06:41:16 »
Man kan väl säga att jag stänger av, jag riktar om allt flöde till poolvärmeväxlaren, och sen går värmepumpen bara för poolvärme och tappvarmvatten från ca 5 maj till slutet av september.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #7 skrivet: 01 maj 2011, 15:25:37 »
Sommardrift, ar det en option pa alla varmepumpar, en brytare som stalls om eller ar det justering i programmet?
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #8 skrivet: 01 maj 2011, 15:51:44 »
Gör som Rickard och kör mot poolvärmeväxlare men behåller även uppvärmningen av vv. Därför slår jag även av elspetsen.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #9 skrivet: 01 maj 2011, 16:32:44 »
Nej, jag gör ingenting. Systemet kopplar bort värmen automatiskt vid den inställda utetemperaturen (16º) och motionskör radiatorcirkulationspumpen några minuter varje dag, sedan kopplas värmen in igen, när det behövs. Även pumpen går över i sommardrift vid inställd temperatur (16º) och kör endast för tappvarmvatten. Husvärme från respektive sommardrift är två helt skillda funktioner och kan ställas in på olika utetemperaturer och behöver alltså inte köras samtidigt.
Det finns alltså inget som behövs göras, utan det sköts automatiskt av styrsystemet.
erp
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 10 maj 2011, 11:05:04 »
Jag stänger av värmepumparna och bryter strömmen helt och hållet när det blir varmt nog. Varmvattnet får vi via solfångaren med undantag av regn/jättemulet väder i 1-1,5 dagar, då går elpatronen in och värmer. Jag ställer också om diskmaskinen till varmvatten i början av april till oktober för att spara ytterligare och för att hjälpa till att göra av med de mängder av varmvatten som solfångaren ger under den ljusa halvan av året.
Åker vi bort på sommaren ställer jag solfångaren på nattkylning, d v s den cirkulerar vätskan i systemet så att värmen avges från solfångaren så inte systemet belastas i onödan. I o f s tar ju SYR-ventilen hand om att dumpa överskottet, men SYR:en fortsätter inte att kyla väl överskottet är dumpat.
Man skulle önska sig en husdator som styrde allt sånt här automatiskt, men vad skulle inte det kosta!? Dessutom är det roligt att ha något att skruva på.....
MVH/Gano
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 10 maj 2011, 21:46:07 »
Neej, för jösse namn! Måste få upp värmen i 50m3 Poolen innan sommaren.
Utloggad rabalder
  • Antal inlägg: 224
« Svar #12 skrivet: 16 maj 2011, 01:37:31 »
+1
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #13 skrivet: 31 maj 2011, 21:32:00 »
Jag kör som i vinter i AUTO och rör ingenting!
Jag tror det kommer att sköta sig bra ändå. Det behövs säkert förutom VV lite värme då och då för komforten i huset.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #14 skrivet: 31 maj 2011, 22:25:18 »
Ah, jag misstolkade frågan lite, så jag svarade nej. Vi brukar slå av cirkpumpen och ställa elshunten på 0 och dra ur sladden när det verkligen inte behövs nåt värmebehov längre, men det brukar kunna ta ett tag. Däremot går värmepumpen hela sommaren och gör varmvatten.
  • Dot gäster: 4092
