Författare Ämne: Villalarm + bredbandstelefoni?  (läst 4786 gånger)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 20 april 2011, 19:39:44 »
Brukar det blir problem med villalarmet när man går över till bredbandstelefoni?
Har ett TeleTec 1580 som ringer upp vid larm och sänder "toner" till mottagarens telefon som då förstår(?) att ett larm utlösts.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Villalarm + bredbandstelefoni?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2011, 21:44:09 »
funkar så länge du har el, går strömmen så funkar det inte
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 20 april 2011, 22:21:47 »
Finns riktigt trevliga IP larmsändare i dag med GPRS backup som reserv väg vid nätverksbortfall mm.
Trevligt att även kunna fjärrstyra utgångar på dom med tex ett sms eller via webben. Rent trådbundna larmsändare försvinner mer och mer till förmån för IP/GPRS sändare. Vet ej vad dom kostar men kika på tex Dualtech IP100GPRS eller Dalm5000 så får du kanske lite inputs på ideér om vad man kan göra för kul med dom.
http://www.dualtech.se/Dualtech_Ip_Alarm.aspx
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #3 skrivet: 20 april 2011, 22:25:18 »
UPS till router och IP-telefon.  Thumbsup
Jag har dator, Sun Ray, bildskärm, router, switch, trådlös IP-telefonbas sittande på en UPS, så de grejorna funkar i alla fall ett tag vid ett strömavbrott.
Om jag vet att det kan bli längre än en halvtimme så kan jag stänga av dator, sunray, bilskärm och köra på MacBooken på batteri. Då klarar UPS:en flera timmar.
Vi bytte dessutom till GSM/GPRS baserat larm för ett par år sedan, så det är oberoende av både telefon och elnät.
Utloggad FRJO
« Svar #4 skrivet: 20 april 2011, 23:07:58 »
Varför ha ip telefoni när man knappt sparar några pengar?   är det inte typ 20kr i mån. Skall man då köpa ups och grejer...........
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #5 skrivet: 20 april 2011, 23:50:12 »
min kostnad gick från 550 till 320 om jag mins rätt.
Sen att jag inte har använt min fasta telefon på 2år gör väl valet enklare.
Roligt var att det blev billigare med bredbandstelefoni med bredband än bara bredband...
Larm går väl ändå på batteri och GSM. Om inte är det väl sådana där som låter utav bara helvete och då spelar det ju inte så stor roll om det rings eller inte.
« Svar #6 skrivet: 21 april 2011, 09:00:30 »
Jag har både analog och IP-telefon. En fördel med IP-telefon är att man kan ha flera abonnemang utan att behöva flera linor in.
UPS:en har jag för att kunna jobba även om det hickar till i elnätet, och att då sätta IP-telefonbasen på den också är ju enkelt och kostar inget extra.
