Författare Ämne: Diesel i trädgårdsslang?  (läst 6324 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 20 april 2011, 19:12:07 »
Jag har precis byggt mig en liten smådelstvätt att ha i garaget och tvätta små oljiga delar i. Den består av en rostfri ho, med ett avlopp som går rakt ned i en rostfri cistern och i denna cistern har jag en dränkbar bensinpump från en bil som jag kommer driva med en gammal batteriladdare, Tvättmediet är vanlig dieselolja. Från pumpen skall jag ha en slang upp till hon med en påkopplad borste från biltema (ca 60 spänn)
Än så länge har jag inte behövt köpa någonting för att göra denna, förutom dieseln och känner mig väldigt förnöjd med det.
Jag har ingen bränsleslang, men däremot en hellsikes massa meter överbliven trädgårdsslang. Kommer dieseln lösa upp denna?
Bensin vet jag löser upp denna typ av slang, men dieseln känns mindre aggressiv. Behöver jag köpa även slangen, eller kan jag ta av min trädgårdsslang?
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Diesel i trädgårdsslang?
« Svar #1 skrivet: 20 april 2011, 20:11:55 »
Trädgårdsslangar brukar vara uv-beständiga men beständiga mot diesel det tror jag inte på..
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 20 april 2011, 20:24:27 »
Diesel känns väldigt fett, och inte alls frätande, därav frågan. Men det är mycket möjligt att det inte fungerar. Sc:,h
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 20 april 2011, 20:27:45 »
Kryssarmerad tryckluftsslang i PVC är oljebeständig, om trädgårdsslangen är av PVC kanske det kan funka.
Diesel idag är paraffinbaserad, men tillsatser kan vara mer aggressiva än själva bränslet.
Har du den bara trycksatt när du jobbar med tvätten så märker du snabbt om det börjar läcka ;)
« Senast ändrad: 20 april 2011, 20:30:33 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 20 april 2011, 20:31:07 »
Ja vad tusan, jag testar så får jag se.
Jag kommer ju inte köra pumpen när jag inte använder den, är det någon som direkt upptäcker ett läckage så är det ju jag ;D Det är inte jordens undergång om det sipprar ut två milliliter på golvet...
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #5 skrivet: 20 april 2011, 20:34:19 »
Läs säkerhetsdatabladet:
SPECIELLA EGENSKAPER OCH RISKER
Kan angripa plaster, gummin och färger. Gasen är tyngre än luft och kan samlas längs golv och lågt belägna
utrymmen
http://www.jet.se/sv-SE/Documents/Securitysheet_diesel.pdf
Diesel är lite lurigt. det kan bildas statisk elektricitet också tex. Jordning är att rekommendera.
« Senast ändrad: 20 april 2011, 20:37:28 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 20 april 2011, 20:41:35 »
Hittade lite data om slangar och kemikalier
http://www.hydroscand.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=1d5db847-1b0b-47f4-a3e3-51c871f5d2a1&MediaArchive_ForceDownload=true
PVC var inte rekommenderad för diesel i tabellen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 20 april 2011, 20:45:54 »
Hmm, diesel verkar ju vara rena dödsmedlet enligt databladet, och det som luktar så gott ^-^
Kanske bättre att köpa white spirit istället? Sc:,h Edit: Eller vad man nu bör ha i tvätten.
« Senast ändrad: 20 april 2011, 20:54:17 av Fattiglapp »
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 20 april 2011, 21:30:25 »
Lacknafta är väl inte heller så kul, jag brukar använda ren fotogen (n-paraffin) för tvätt och för att man oftast har den hemma.
Obs! Ej iso-paraffin (som finns i en del tändvätskor), den är mer aggressiv mot lack och hud bl a.
Fotogen luktar inte så mycket och löser olja och fett bra.
n-paraffin köper man t ex som lysfotogen eller kaminbränsle, även tändvätska.
Men det finns säkert tvättvätskor som är bättre.
http://www.holmberg.se/download/448/
« Senast ändrad: 20 april 2011, 21:33:58 av Lelle »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 20 april 2011, 21:45:31 »
Jag brukar ha kört med t-röd eller lacknafta och lite trassel, men om det varit rejält geggigt ett upptappat dieselbad i någon balja. Tyckte det skulle vara smidigt med en sluten anläggning och bara slå på en brytare för att få lite strilande diesel att lösa skiten med.
Nu är det inte jätteofta jag tvättar saker, det går lite i perioder men jag har alltid velat ha en smådelstvätt. Kanske skulle jag köpa en ultraljudstvätt?
