Författare Ämne: FLVP och FTX  (läst 38248 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: FLVP och FTX
« Svar #15 skrivet: 27 april 2011, 10:47:29 »
Säljaren pratade om nån modul till Nibe 750 om man skulle ha fjärrvärme, för det var samma upplägg med vent även om huset hade fjärrvärme..
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: FLVP och FTX
« Svar #16 skrivet: 14 maj 2011, 16:43:35 »
Jaha?
Hur blir det med att uppfylla energikravet?
Byggnadsnämnden låter ingen installera gammal pump i nybygge.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
SV: FLVP och FTX
« Svar #17 skrivet: 14 maj 2011, 21:10:23 »
Inget eller mycket höga watt/kvm när du har FJVärme, eftersom det är såå miljövänligt..
Varför skulle jag inte få installera gammal Värmepump i nytt hus? Skriver endast på bygglovet att Värmepump kommer att installeras, inget vet ålder på den..
  • Antal inlägg: 19485
SV: FLVP och FTX
« Svar #18 skrivet: 14 maj 2011, 21:19:07 »
Vem vill installera gammal vp i nytt hus låter ovanligt korkat huvuddunk.
Utloggad Apan
SV: FLVP och FTX
« Svar #19 skrivet: 14 maj 2011, 21:38:22 »
Ja det är en annan sak..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: FLVP och FTX
« Svar #20 skrivet: 15 maj 2011, 01:03:53 »
Kolla TS första inlägg. Och tänk på att vid nybygge måste redovisningen av el förbrukningen ske inom 24 mån. Och omfatta en 12 mån period!
Min son fick lämna en förhandsdeklaration av energiförbrukningen innan bygglovet!
Tänk på detta TS och ni andra.
Utloggad Apan
SV: FLVP och FTX
« Svar #21 skrivet: 15 maj 2011, 07:57:40 »
Jo det lämnade vår hustillverkare in, men ny eller gammal Värmepump, så länge BBR kraven uppfylls, vilket borde gå att klara med nytt hus och gammal FLVP.
Utloggad markus97
  • Antal inlägg: 14
SV: FLVP och FTX
« Svar #22 skrivet: 15 maj 2011, 09:54:26 »
Jag tror man kan räkna sig i mål även med en gammal pump så de är grönt. Och vad ska de göra om man har för hög förbrukning?
Nu har förutsättningarna ändrats en smula då jag köpt en Bosch -10 årsmodell. Denna borde vara ett snäpp vassare än min Elektrostandard från -96 även om jag inte förväntar mig några underverk av denna heller...
Är det någon som vet vilken temp avluften håller ur en någorlunda modern FLVP med kompressoreffekt runt 500W?
Utloggad markus97
  • Antal inlägg: 14
SV: FLVP och FTX
« Svar #23 skrivet: 15 maj 2011, 09:59:03 »
Jag, TS, vill det. Tack för ett konstruktivt inlägg.
SV: FLVP och FTX
« Svar #24 skrivet: 15 maj 2011, 11:02:49 »
Ja du verkar ju ha tagit till dej av kritiken och köpt en nyare bosch ;)
Utloggad markus97
  • Antal inlägg: 14
SV: FLVP och FTX
« Svar #25 skrivet: 15 februari 2012, 16:24:20 »
Såja, nu är huset i princip färdigt, Bosch flvp går på manuell eldrift och värmer golven på båda våningarna.
Har bara ett rör kvar att dra till ftx-aggregatet innan uppstart. Ska bli mycket intressant att se om mina amatörgissningar fungerar öht...
Jag har alltså kopplat flvp avluft till ftx frånluft och med det hoppas jag tilluftens temperatur ska bli några grader varmare än om man drar in uteluft genom fönsterventiler eller liknande som man annars gör. Förutsättningen är förstås att det är kallare ute än flvp:s avluft. Elementen i ftx kommer väl sannolikt att ligga aktiva hela eller större delen av tiden vilket gör 1800w. Planerar att koppla ftx med en strömförbrukningsmätare så man kan hålla koll på den kostnaden specifikt.
En sak jag funderar på innan driftsättning är om jag kan koppla ur fläkten i flvp och endast använda ftx:s fläkt.
Det borde väl fungera eller?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FLVP och FTX
« Svar #26 skrivet: 15 februari 2012, 21:13:37 »
nu ska vi se här. Du menar alltså att du kör flvpn på den luft som FTXn annars hade skickat ut ur huset?
Vad gäller fläkten så borde det ju gå att koppla från. Eventuellt sitter det någon kontroll där men det går ju att bypassa i så fall.
Utloggad markus97
  • Antal inlägg: 14
SV: FLVP och FTX
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2012, 21:55:54 »
Nej, tvärtom. Det som flvp normalt skickar ut ur huset går in där man normalt ansluter frånluften på ftx.
Ja, jag tror också det går att koppla bort fläkten, eller rättare sagt självklart går det att få släck på den. Jag har inte kännedom om hur en flvp ser ut invändigt men luften passerar väl helt enkelt igenom flvp även om man väljer att suga den med ftx-fläkten genom avluftshålet,.
Men man kanske får några knepiga felmeddelanden om man kopplar bort flvp fläkten?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: FLVP och FTX
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2012, 22:00:23 »
ok så den kalla luften som flvp tänkte skicka ut i rymden tar du in i FTXn som om det vore inomhusluft.
Tanken är då att om det är -20 ute och din FLVP skickar ut 0 så återvinner du en stor del av skillnaden?
Utloggad markus97
  • Antal inlägg: 14
SV: FLVP och FTX
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2012, 22:44:21 »
Exakt så har jag tänkt!
En förlängning av detta är när inget värmebehov finns och vv behovet uppfyllt så tas ju ingen värme upp i flvp men fläkten går lika fullt och skickar ut rumstempererad luft. Detta scenario är ju inte så sannolikt när det är -20 men kan faktiskt inträffa om jag eldar hårt i kamin och kör med innegivare(ej bestämt). Sen finns det ju många temperaturer mellan -20 och +20 så om detta blir bra i alla lägen vet ja förstås inte.
Kondensproblem är ju också en grej som känns lite svårt att förutspå, dessa bör ju isf hamna på eller i värsta fall i tilluftsröret tycker jag..?
Planerar att sätta termometrar på alla fyra anslutningar på ftx så man kan hålla lite koll på vad som händer.
