Författare Ämne: Soladin 600.  (läst 9296 gånger)
Utloggad lellemontana
  • Antal inlägg: 11
Soladin 600.
« skrivet: 19 april 2011, 14:17:27 »
Jag har solpaneler 3x220w som är inkopplade till nätet, det har fungerat perfekt tills nu. Har just bytt till 3-fas och en ny digital mätare är monterad. Nu indikerar Soladin att ingen el är på, trots att att det är enstadig ström 230volt.
Är det någon som vet något om detta inte? Går det kanske inte att använda denna grid till digital mätare?
Tacksam för ideér
Hälsar lellemontana
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Soladin 600.
« Svar #1 skrivet: 19 april 2011, 16:03:25 »
Här får du nog förklara lite närmare... Det du mäter är en SPÄNNING på 230 V.
För den sakens skull behöver det ju inte gå någon ström??
Vem har gjort inkopplingen? Jag hoppas att du inte "fuskar" själv? Installatören
får ju se till att det funkar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Soladin 600.
« Svar #2 skrivet: 19 april 2011, 16:35:54 »
Har du fått rätt mätare?
är det en tim mätare som man monterat.
Vad säger Mastervolt i frågan om mätaren?
FYI: Dessutom återkallar mastervolt alla Solardin 600 tillverkade mellan Maj 06 och Sep 08
http://www.mastervolt.com/solar/news/recall-soladin-600/
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 11
SV: Soladin 600.
« Svar #3 skrivet: 19 april 2011, 16:52:23 »
Stort tack för tipset.
Betr. Mastervolt i Göteborg så hade dom inget förslag.
Mätaren, är vad jag förstår en vanlig 3-fas digital, som ersätter den gamla hederliga 1-fas mätaren.
  • Antal inlägg: 11
SV: Soladin 600.
« Svar #4 skrivet: 19 april 2011, 16:57:51 »
Spänningen i vägguttaget är ju ok. och solcellerna är ju ok. sedan tidigare. Installatör behövs ju ej då det bara är att stoppa i stickkontakten i väggen. Kontrollamporna lyser konstant rött.
MVH lellemontana
« Senast ändrad: 19 april 2011, 17:09:43 av lellemontana »
  • Antal inlägg: 19498
SV: Soladin 600.
« Svar #5 skrivet: 19 april 2011, 19:33:31 »
MVH lellemontana
Tror inte den inkopplingen är godkänd i sverige här ska dom vara fast installerade.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Soladin 600.
« Svar #6 skrivet: 20 april 2011, 16:15:27 »
Aja baja, så får man inte göra.... Vad är det för skummisar du har handlat av?
Fast montage är det som gäller, precis som smurfen säger fiR:
Du skall nog vara glad att felet råkade bli att ingen ström levererades mellan pinnarna
på stickproppen. Annars kunde du nog dansat "sista dansen". Inte kul att få 230V från
pinnarna på en stickpropp, jag har provat och jag studsade runt en bra stund  >:(
SV: Soladin 600.
« Svar #7 skrivet: 20 april 2011, 17:18:55 »
Nu funkar det ju så att finns det inte spänning på nätet så levereras ingenting ut från solpanelerna och så vitt jag vet är det godkänt i många länder i eu fast tyvär inte i sverige ännu men det kommer nog vi måste göra det lättare att producera egen el det blir tillräkligt dyrt att installera solpaneler ändå och ska man tvingas leja elektriker för inkopplingen så drar det iväg ändå mer.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Soladin 600.
« Svar #8 skrivet: 20 april 2011, 17:59:59 »
Jasså, det tycker du? Tänk dig då in i föjande scenario:
Tänk dig att säkringen i invertern är X Ampere och vägguttagen är säkrade med X Ampere.
Hur mycket ström kan det då gå i den kabel som är avsedd för max X Ampere och som nu kan
matas från två olika håll med X Ampere från vardera håll innan säkringarna löser ut?
Jag skulle gissa att svaret blir 2X Ampere d.v.s. dubbelt så mycket som kabeln är avsedd för....
SV: Soladin 600.
« Svar #9 skrivet: 20 april 2011, 18:34:32 »
I det fallet blir det helt klart fel men eftersom det är godkänt i en massa länder så bör dom ha tänkt på det antar jag ? förövrigt är det nog liten risk för solcellerna ger så lite el så man får nog täcka in hela tomten om man ska kunna elda en kabel ;).
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Soladin 600.
« Svar #10 skrivet: 20 april 2011, 21:40:55 »
Monokristallina celler ger ca 150 W per kvm. På 15 kvm får du då 230 V, 10 A...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Soladin 600.
« Svar #11 skrivet: 21 april 2011, 21:59:44 »
Skummisar behöver det ju inte vara. Nu är det ju en kille här som söker hjälp, blir han hjälpt utav att han får massa skit på sig? Han kanske vill göra det rätta? Är man inte bra klantig om man får ström i sig från pinnarna från en stickpropp? Skulle strömmen försvinna hos mig en längre stund så skulle jag bryta huvudströmbrytaren, skruva ut huvudsäkringarna på inkommande strömmen, starta det jordade elverket, stoppa in skarvkabeln med stickpropp i bägge ändar, det ena i elverket det andra i ett vägguttag så jag får en fas i huset iaf. Deklart, det är ju jättefel också förmodligen, men helt ofarligt anser jag.... Hade jag haft ett 3-fas elverk hade jag gjort likadant, då kan livet fortgå med tv, internet osv, osv. Kanske lite provocerande?
SV: Soladin 600.
« Svar #12 skrivet: 21 april 2011, 22:17:01 »
Vet dom som gör likadant fast dom endast har 1 fas elverk dom matar via ett 3 fasuttag fast samma fas till alla 3 faserna i huset ska tydligen funka bra bara man inte kör 3 fas grejer. Det ska inte kunna komma ström ur pinnarna i en stickkontakt gjord för att mata sol el bakvägen finns det inte späning i uttaget ska det inte matas fram nåt ur stickkontakten.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: Soladin 600.
« Svar #13 skrivet: 22 april 2011, 08:22:11 »
det killen gör är olagligt....ska han leverera ut ström på nätet så måste han ha en speciel central
i kåken som helt automatiskt bryter bort solpanelerna om strömmen från kraftverket försvinner
misstänker att kraftverket inte är speciellt nöjad då han grillat en eller 2 montörer som fått ström bakvägen av hanns solpaneler
ring å fråga vad en sån central kostar hos din elleverantör....
hos oss skulle dylik manick kosta 5000 kr per år att äga å ha,så nyttan med å göra några amp ström försvinner liksom
SV: Soladin 600.
« Svar #14 skrivet: 22 april 2011, 09:13:48 »
En sån har han redan men den är bara inte tilllåten i sverige.
  • Dot gäster: 2050
