Författare Ämne: Systemtryck i solvärmekretsen  (läst 15747 gånger)
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
SV: Systemtryck i solvärmekretsen
« Svar #15 skrivet: 28 april 2011, 22:30:10 »
hej här har du fel... I så fall bör man väl låta solfångaren tuffa på till cirka 115-120 grader och när det blir typ 95 grader i tanken öppnar syrventilen och börjar kyla så smått.
varför köra 110-120 i solfångaren ???
du har ca 130% sämre verknings grad på solfångaren vid den tempen än vid 50 grader
har du 50 i tanken ska fångaren inte gå varmare än 60-65 grader annars tappar du en jädra massa effekt i solfångaren
har du 50 gradigt vatten i en 500 liters tank ska du lätt klara av att kyla ner solfångaren till 60 grader målet är att få solfångaren att gå så kallt det går för att ladda ner maximalt med energi
vilket du ni inte gör vid 120 grader...en välding vanlig missuppfattning är att klarar solfångaren av att leverera ner 250 grader är det mycket effekt i den ..tvärt om får du ut 3 liter värme ska du va glad
Nej, nu missuppfattade du mig, f-n att jag skall vara så otydlig huvuddunk Jag menade att man skall låta styrautomatiken på solfångaren låta CP gå till typ 120 grader i fångaren innan CP stannar och solfångaren stagnerar. Driftfallet jag menade är när det är för mycket värme i tanken och man behöver dumpa via syrventilen. I mitt normalfall kör jag alltid med ett dT på 10 grader mot tanken genom varvtalstyrningen på CP.
Alternativet är förstås att stanna CP vid 98 grader i tanken och solfångaren stagnerar / partiell förångning men detta kan leda till problem med återstarten pga luftfickor och annat stök.
Det här blev en ny frågeställning; dumpa överskottsvärme vi SYR ventil, återladdning till borrhål, etc eller stagnera solfångaren när man har överskott av energi.. Vad är att föredra?
MVH
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 29 april 2011, 06:43:56 »
Ja, dumpventil (SYR ventil) är väl det mest robusta sättet att bli av med överskottsvärme. I så fall bör man väl låta solfångaren tuffa på till cirka 115-120 grader och när det blir typ 95 grader i tanken öppnar syrventilen och börjar kyla så smått.
Problemet kvarstår dock om man får strömavbrott en solig dag, då kokar eller, som det så fint heter, stagnerar solfångaren oundvikligen.
MVH
du har ca 130% sämmre verknings grad på solfångaren vid den tempen än vid 50 grader
Man hamnar till slut vid en tanktemp på 95 grader om solen skiner lääänge vad gör du då ?
hej den dan den sorgen.... a:gl
nää det e ju det som syrventilen hindrar den släpper ut varmvatten å hämtar in kallt vatten som kyler anläggningen...
en anläggning är förhoppningsvis konstruerad så att man duchar å använder bort energin som laddas ner ...sen så är värme avgången betydligt större vid 95 grader än vid 50 så mer värme smiter ut då det blir varmt ...det går trögare att ladda in energin eller den smiter lättare ut
fast vill man ha bra tryck i grejerna så är nog dumpning eller nån annan form av säkerhets åtgärder enda sättet att va säker på att slippa kokning
pariifiellförångning är ju nått som funkar men jag vet inte om jag bara skulle lita på det kruxet är ju ånglås å sånna problem
