Författare Ämne: COP  (läst 12306 gånger)
  • Antal inlägg: 4489
SV: COP
« Svar #15 skrivet: 19 april 2011, 09:47:44 »
Hur mäter ni avgiven effekt?
Nu är jag inte med riktigt Sc:,h kan du vidarutväckla.
Uteffekten från en VP varierar våldsamt beroende på temperaturer, man behöver normalt en separat energimätare för att kunna uppskatta avgiven effekt med någon grad av precision.
I min senaste installation kommer det att sitta separata energimätare till de två klimatsystemen. VV kommer inte att mätas. Det hade man iofs kunnat göra om man haft en split-pump.
SV: COP
« Svar #16 skrivet: 19 april 2011, 10:04:04 »
Du skrev:
Senaste veckan så har pumpen producerat 401kwh
Hur vet du det?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: COP
« Svar #17 skrivet: 19 april 2011, 10:20:01 »
Nu börjar det bli intressant  ;)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: COP
« Svar #18 skrivet: 19 april 2011, 10:24:30 »
 b00k
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: COP
« Svar #19 skrivet: 19 april 2011, 10:25:04 »
Hur vet du det?
Ok nu är jag med 8)
Enligt loggen på VP´n där kan man se producerad energi, hur mycket som har gått åt till VV och till värme.
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: COP
« Svar #20 skrivet: 19 april 2011, 10:32:33 »
En liten följdfråga till er som har pumpar där man kan läsa av
avgiven energi.
Sitter det flödesmätare inbyggda i dessa pumpar ?
Om inte , hur räknar dessa pumpar ut avgiven energi ?
Mvh Teltur
SV: COP
« Svar #21 skrivet: 19 april 2011, 10:36:56 »
Jag ögnade väldigt snabbt i IVT:s användarmanual, och hittar inget om avgiven effekt. Visar den nåt annat än drifttid?  Sc:,h
SV: COP
« Svar #22 skrivet: 19 april 2011, 10:50:43 »
Det sitter nog ingen enrgimätare i VP'n, utan den tar nog bara antalet drifttimmar och multiplicerar det med den genomsnittliga uteffekt som tillverkaren tror att pumpen har.
Den faktiska uteffekten varierar ju, så det enda sättet att mäta den är med en energimätare.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: COP
« Svar #23 skrivet: 19 april 2011, 13:33:04 »
Lägger upp en blid.
Tror inte heller att det finns någon "riktig" energi mätare i den, utan det är nog teoretiskt framräknat. Har ställt frågan till IVT hur de får fram producerade kWh men har inte fått svar ännu.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: COP
« Svar #24 skrivet: 19 april 2011, 13:33:08 »
Det mest rättvisa skulle ju vara att ta med elpatroner och allt och mäta ett helt år
Japp, återkommer om 51 veckor  :D
Kan återkomma direkt....
2.94 helår. Inklusive elpatron och cirkpump. Inklusive styrautomatik. Exklusive efterberedare för VV. Exklusive lyse i pannrummet.
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: COP
« Svar #25 skrivet: 28 april 2011, 15:58:40 »
Se det utförliga svaret från IVT.
energimätningen mäts genom antalet drifttimmar och deltat på varma och kalla sidan.
SV: COP
« Svar #26 skrivet: 28 april 2011, 16:00:56 »
Det förutsätter att flödet är känt... Det blir säkert en hyfsad uppskattning av effekten, men det är långt ifrån exakt.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: COP
« Svar #27 skrivet: 28 april 2011, 19:36:45 »
Det är ganska kul att ha diskution ang COP med värmepumpstillverkare.
Dom är några jäkla ålar som inte vill redovisa vad dera värmepumpar har för COP i verkligheten.
Ex om du köper en systemlösning med elpanna och dockad luft/vattenvärmepump till den så menar de på att COP inte skall mätas på hela anläggningen utan bara på kompressorn(utedelen). Att den ute kan leva utan en panna´av någon form tar de inte hänsyn till.
COP på uppmätta värden gillar de inte heller, det ska vara i labbmijö efter som det ger bättre resultat, synd att man inte bor i ett labb.
Det COP som jag anser mest intressant är all avgiven energi/all tillförd energi under 12 månader. Då får man veta hur bra anläggningen verkligen fungerar och inte med fiktiva förutsättningar/driftsfall som sällan inträffar i verkligheten.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
  • Antal inlägg: 19475
SV: COP
« Svar #28 skrivet: 28 april 2011, 19:48:13 »
cop i ovanstående exempel blir mycket beroende av hur man dimensionerar. Vad menar du med labbmiljö stämmer inte uppmätt cop med angivet ?
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: COP
« Svar #29 skrivet: 28 april 2011, 20:00:27 »
Visst spelar dimensionering en viktigt roll, vag gäller luft/vattenvärmepumpar går de effektmässigt inte att dimensionera rätt av det enkla skälet att uteffekten minskar vid stigande effektbehov (kallare ute) vilket innebär överdimensionerad pump när maxeffekt behövs eller underdimensionerad vid lägre effektbehov. Inverterpumparna kan vara en tröst, dock ej så vanliga.
tänker du på temperaturdimensionering av värmesystem så ligger högtemperatursystem i riskzonen, andra system skall inte vara ett problem, annars tappar ju värmepumpen sitt existensberättigande.
De COPvärrden som anges i specifikationerna bör ju påminna om uppmätta värden elelr vice versa, annars finns ett fel i antingen datablad, mätning eller anläggningen.
