Författare Ämne: Binda elpris 10 år  (läst 65277 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Binda elpris 10 år
« Svar #45 skrivet: 05 juni 2011, 23:59:51 »
När jag har 100 koll på min förbrukning i nytt hus och med ny pump så kan jag byta bort vfall
Då finns det hopp för dej med  ;D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #46 skrivet: 06 juni 2011, 00:02:45 »
Fast vi är ju alla ägare av vfall
Enda bolaget vars vinst du får del av
Alla andra hamnar enbart i någons ficka
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #47 skrivet: 06 juni 2011, 02:10:35 »
Ett vanlig missförstånd, staten är ägare till Vattenfall och inte vi. Mao Så kan vi vare sig påverka vattenfalls inriktning eller att få någon som helst utdelning i fickan.
« Svar #48 skrivet: 06 juni 2011, 09:31:07 »
Visst är det så och den dan dom agerar därefter kommer jag att teckna avtal med vattenfall dom har 10 år på sig att bättra sig tills nästa gång jag ska binda elen Thumbsup
« Svar #49 skrivet: 06 juni 2011, 22:48:03 »
Så var hittar man tioårsavtal?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #50 skrivet: 06 juni 2011, 22:51:34 »
Vattenfall har 3 år bundet till kärnkraft
Något för mig
« Svar #51 skrivet: 06 juni 2011, 22:54:03 »
Skelleftekraft
« Svar #52 skrivet: 06 juni 2011, 22:55:02 »
Något för mig
Då är det kört för dej när det blir kallt för då ska den servas ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #53 skrivet: 06 juni 2011, 23:14:33 »
Kan jag bara få 5kw så klarar jag mig!
« Svar #54 skrivet: 07 juni 2011, 22:54:39 »
Bara Skellefte som har det erbjudandet då.
Det kan mycket väl visa sig vara en utmärkt deal, även om det kan dröja några år innan rörligt går över 111 sett över året. I slutet av perioden kanske priset är det dubbla.
Alternativet är att binda 5 år för 105 öre (Ljusdal energi).
Svårt att bestämma sig nu. Vi kanske inte bor kvar om fem år, och då var inget vunnit med att binda på tio.
« Svar #55 skrivet: 07 juni 2011, 22:57:35 »
Du kan ta med dej elavtalet när du flyttar om du vill  Thumbsup.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 07 juni 2011, 23:02:13 »
och nu är elpriset dryga 50 eller?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #57 skrivet: 08 juni 2011, 07:50:28 »
vart jämför man elpriser bäst? Elskling tycker jag verkar konstig
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #58 skrivet: 08 juni 2011, 08:52:45 »
Elpriskollen som Energimarkands Inspektionen tillhandahåller
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #59 skrivet: 08 juni 2011, 09:29:50 »
Svårt att spekulera i kommande elpriser. Vattenfalls nya VD anser att:
 Regn viktigare för elpriset än kärnkraft
Vädret har större betydelse för elpriset än beskedet att tyskarna avskaffar kärnkraften.
Och det har han säkert rätt i, vattenkraftenergi är stommen i vår energiförsörjning.
Det säkraste sättet för att välja rätt vore då att följa väderprognoser (som är tillförlitliga max en vecka framåt!) och då återstår den gamla indianska regndansen om man tror på sånt. Det är nog vare sig lättare eller svårare än så att spekulera om bindningstider och kommande elpriser.
http://www.expressen.se/ekonomi/1.2461570/regn-viktigare-for-elpriset-an-karnkraft
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
