Författare Ämne: vilken pump och borrdjup?  (läst 12551 gånger)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: vilken pump och borrdjup?
« Svar #15 skrivet: 20 april 2011, 08:45:01 »
Begar offert fran borrare, de har oftast bjornkoll pa vad som kravs och de ar mastare i att tolka uppgifterna de far fran SGU.
Vill du sedan lagga pa nagra meter ar det inte fel.
Saljaren av VP kan tankas dra till med ett grundare hal for att vinna affaren.
Snacka med borraren, de vet mer om berget.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #16 skrivet: 30 april 2011, 13:30:39 »
David rinnan: Vad menar du med fulleffektsbergvärme? Ser att du har ett hus i våran storlek dock betydligt bättre isolerat möjligen, hur ska du göra? Vilken storlek på pumpen? 250m borra?
"Min" röris kom med förslaget L/V Atec 18kw med tank, Vad tror ni om en sådan lösning?
Tack för alla svaren! *vinkar*
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #17 skrivet: 30 april 2011, 15:32:05 »
Det maste bli avsevart billigare.
Later inte en sadan som en DC3a?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #18 skrivet: 30 april 2011, 16:48:20 »
Låg som flygplatsbrandman på Arlanda ca 200m från start och landningsbanorna och minns inte att jag stördes direkt utav vare sig fokker 50 eller större plan men en utedel som låter några decibel för högt kanske man blír tokig på?
Har fått ett pris mellan tummen och pekfingret på 124K med tank, mot hova rörs bergvärmelösning på 124K, 12kw diplomat, borra 186m???
Blir nog nöjd med vad vi än tar men gillar att vända och vrida tills dom sätter tvångströja på en för att hitta den bästa och billigaste lösningen, man kan ju välja fel och tänk vad mycket man kan få istället för en bergvärmelösning på 135K, ny pelletspanna, isolera vinden med cellulosa som minskar värmekostnaden med 20% och nya takpannor eller varför inte nya ytterdörrar och garageport,
man kan ju bli tokig för mindre huvuddunk
Har någon facit på mina bekymmer i detta uppvärmningsträsk, flytta till medelhavet kanske?
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #19 skrivet: 30 april 2011, 20:16:19 »
Kop en bergvarmeanlaggning och med pengarna du spar, fran forsta dag, kan du isolera taket, byta dorrar och aka till Medelhavet nar du har lust.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #20 skrivet: 30 april 2011, 20:27:58 »
Jag skulle valt bergvärme mest pga av att om 15-20 år när du ska byta vp så kan du använda hålet en gång till men med l/v får du köpa allt en gång till det är då det skiljer en skaplig peng. Det skiljer säkert lite i driftkostnad också så där spar du också mer med bergvärme en annan sak är att många tror att en berg vp håller längre än luft/vatten vp.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #21 skrivet: 30 april 2011, 21:33:50 »
Yes Kapten, shame on me to even  think about a pelletspanna --/ --/ --/
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #22 skrivet: 01 maj 2011, 01:27:12 »
Eller så kan du se det så här:
I teorin kan du säkert isolera huset så det blir ett passivhus. Men är det vad du vill göra med ditt liv. Sätt in en värmepump och sitt hemma o räkna pengarna du spar.
Jag rekommenderar absolut en bergvärmepump. Är skönt att slippa bekymra sej över utedelen när det blir kallt. Verkar vara förknippat med en del ishackande om man inte värmer man bort isen med direktel - känns onödigt tycker jag.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #23 skrivet: 01 maj 2011, 06:06:49 »
Mja, har haft pelletspanna sjalv och det blev inget ledigt med den i huset, vi hade smasacksystem med litet forrad vid pannan.
Det ar manga som ar glada att de bytt till pellets, klart billigt i drift.
En ny sadan anlaggning ar inte gratis den heller och ska du byta ar det skal att se pa alla alternativ. VP gar billigare anda och ar mer driftsaker och kraver mindre underhall, tror jag.
Du ar sakert pa jobbet nar tandelementet till pelletsbrannaren gar sonder och sa har du kallt overallt, det hande mig varje ar.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #24 skrivet: 01 maj 2011, 07:37:07 »
Helt klart lockar bergvärmen mest men snål som man är eller ekonomisk med ett finare ord så jämför man olika alternativ in absurdum.
Frågan är nu egentligen om man vill kosta på sig en tank eller ej för att få en bättre gång på systemet och vad jag förstått undvika många start och stopp?
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #25 skrivet: 01 maj 2011, 07:52:20 »
Jag ar ocksa snal nar det galler sadana grejor, de ska funka prima men inte kosta nagot.
Vi ar i fard med att pruta pa bekvamligheten for att komma billigare undan men tror att det blir mark-VP med heltackning innan vi har bestamt oss. Investeringen maste goras i vilket fall och nagra tusingar hit eller dit ar snart glomt.
Du kan val montera utan tank och prova om det funkar, en knapptank far du for 5000 om du upptacker att den behovs. Det lar fungera med en begagnad hydrofor tex och de kan man fa billigt pa skrot eller hos nagon roris.
Tanken maste tala trycket annars skulle ett oljefat duga.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 01 maj 2011, 22:01:37 »
Det är svårt, jag vet :)
Speciellt att i dag välja en anläggning för i morgon
Blir elen billigare spelar det inte så stor roll vad man väljer. Blir den dyrare och/eller nya typer av taxor blir konsekvensen större..
Det är ett stort steg och inget man vill behöva göra ofta
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #27 skrivet: 08 maj 2011, 09:55:56 »
Tvära kast, lutar nog åt en Atec L/V för stax över 100K 13Kw.
Vi har garanterat flyttat om 5-7år så att tänka långsiktigt är inget för oss :)
Årscop på ca 2,8 enligt copeland tror jag att det hette?
Någon som har eller ska installera Atec eller blir jag eventuellt den första?
Komentarer tack Thumbsup
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #28 skrivet: 08 maj 2011, 19:25:35 »
Det blir sakert bra, tycker du det gar att lita pa saljaren ar den sakert lika bra som alla andra.
100.000 for en LV anlaggning later mycket men det ar ju en kraftig maskin.
Ska du bara ha den i 6 ar duger det egentligen med billigast tankbara maskin, alla haller sa lange hoppas man.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 08 maj 2011, 22:44:32 »
Allt är ju inte ekonomi
Ibland ska man köpa det man gillar helt enkelt
