Författare Ämne: Köpa släp  (läst 2618 gånger)
  • Antal inlägg: 985
Köpa släp
« skrivet: 16 april 2011, 23:00:36 »
Ska köpa ett släp med totalvikt 3,5 ton. Då det ska byggas åt mig, så kom med förslag på vad som jag ska ha på den. Blir läng 6,20 och bredd 2,10. Osäker brdd dock ännu.  Blir typ denna
Kommer köra byggmatreal i första hand, lite fordon i andrahand. Den ska ha lösa stolpar i mitten för typ ställa takstolar o väggar emot.
Är osäker på bredden då ett virkes paket är max 110 brett, vilket ger 220 om man mar två i bredd. Och max laglig utstick är 20 cm per sida, vilker om man i stället gör den 220 blir man 260 med lagligt utstick. Lämmen bak går att lasta på, och även fram om man väljer en som tål det. Dock lättare att köra ett smalare släp.
Eller borde jag satsa på dnna typ med utdragbar dragstång?
Denna finns som max 4,80 i längd på lastytan men gjord för långa laster
« Senast ändrad: 16 april 2011, 23:12:36 av BiggerDigger »
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Köpa släp
« Svar #1 skrivet: 16 april 2011, 23:13:24 »
Det blir ett rejält släp, vad kommer det väga?
Har själv ett Humbaur blitransportsläp och tycker om de infällbara ramperna samt vinsch med flyttbart block.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
  • Antal inlägg: 985
SV: Köpa släp
« Svar #2 skrivet: 16 april 2011, 23:15:09 »
1000kg den första modellen.
  • Dot gäster: 2758
