Författare Ämne: Tvättmaskin med ånga - är det något att ha?  (läst 37052 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« skrivet: 16 april 2011, 19:35:00 »
Tvättmaskinen rasade i veckan och vi tittar nu efter ny.
En säljare rekommenderar en LG-maskin som även har ångtvätt.
http://www.lg.com/se/vitvaror/tvattmaskiner/LG-F1480QDS.jsp
Väljer mellan den och en från Cylinda som har fem års garanti.
http://www.cylinda.se/Vara-produkter/Tvatt--tork/Tvattmaskiner/Fronttvatt-Sv-tvatten-10-2/
Det skiljer 600 kr mellan de båda maskinerna till LG:s nackdel. Är LG med ånga värt de extra pengarna när den dessutom bara har ett års garanti mot Cylindas fem år?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
  • Antal inlägg: 31288
SV: Tvättmaskin med ånga - är det något att ha?
« Svar #1 skrivet: 16 april 2011, 19:48:30 »
Min erfarenhet är att Cylinda gör kvalitetsgrejer, medan LG inte är lika självklart.
Utloggad Fidusen
  • Värmepump??? Självklart!!
  • Antal inlägg: 391
« Svar #2 skrivet: 16 april 2011, 20:34:51 »
Köpt och installerad i fredags  :D
Helnöjd, tyst, 11 kilo, 10 års motorgaranti, Directdrive !
Ångrar inte en sekund och en fröjd att tvätta  ::)
MVH/Fidusen
Irriterad över att många certifierade installatörer oftast skiter i att blåsa rören med torr kvävgas/skyddsgas innan dom vacumsuger, speciellt viktigt vid fuktig väderlek, dessutom vacumsuger en del för kort tid = ibland bara 2 minuter, skall vara minst 15 minuter, sen kontrolleras om det finns vacumfall efter en timme. Fukt är det vanligaste felet för krånglande ventiler, detta är bara mina egna åsikter och behöver inte stämma med verkligheten, Värmepumpsteknologi är en hel vetenskap i sig själv, I dag har alla så brottom :(
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #3 skrivet: 16 april 2011, 20:50:20 »
Hur många tvättar har du hunnit med sedan i fredags (igår?)?
Hur lång tid tar en vanlig tvätt i 40 grader? Framgår inte i broschyren och säljaren visste inte.
Har du ångat något?
www.skarvdon.se
Utloggad Fidusen
  • Antal inlägg: 391
« Svar #4 skrivet: 16 april 2011, 21:05:01 »
Har du ångat något?
Fyra tvättar, inklusive ett täcke :)
Det är inte alla program som fungerar på ånga, men just nu vet jag inte vilka.
Fintvätt 40gr. tar 1 timme, bomull och blandmaterial beror på vikt men en rejäl tvätt ca 2,10 och snabbtvätt 30 minuter.
MVH/Fidusen
« Svar #5 skrivet: 16 april 2011, 23:31:03 »
Har också en ångmaskin, jag är helnöjd, våldsamt tyst maskin.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 17 april 2011, 00:11:39 »
Inga speciella krav på vattnet med ångtvättmaskin?
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 17 april 2011, 07:53:10 »
Har själv en gammal Electro-Helios som stod i huset vid köpet 1990 så jag har dålig kläm på nymodigheterna, dock är jag nyfiken på vad man har för nytta av ångan??
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #8 skrivet: 17 april 2011, 09:19:41 »
Fabrikat och hur länge har du haft den?
Vad gör dig så nöjd med ångmaskinen jämfört med en "vanlig" tvättmaskin?
www.skarvdon.se
« Svar #9 skrivet: 17 april 2011, 11:54:51 »
Har haft den ett par månader, hade Whirlpool innan.
Det finns en mängd olika program, jag som har katt kör ibland anti-allergiprogram, du kan välja till en eller två extra sköljningar också (de flesta maskiner idag lämnar tvättmedelsrester).
Ångfunktionen använder jag tex till att fräscha till skjortor, släng in 1-3 skjortor så ångas de och rynkor försvinner mm, de tvättas alltså inte i det programmet utan blöts ned lätt med ånga.
Så nej jag har ingen stor erfarenhet av en massa maskiner men man kan väl få vara nöjd ändå...
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #10 skrivet: 17 april 2011, 12:07:21 »
Alternativet till angtvatt ar att hanga ut kladerna pa vadring.
Det ar billigare men anvandningen hanger pa luftfororening och vader.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #11 skrivet: 17 april 2011, 12:33:36 »
Ångningen tar bort bakterier som skapar odör, vädring ger inte alls samma effekt.
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #12 skrivet: 17 april 2011, 19:40:20 »
Krymper inte kläderna av ångbehandling? Eller är det konstgjord ånga genom vattendimma?
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #13 skrivet: 17 april 2011, 19:47:35 »
Inte lätt att bestämma sig för om det ska vara med ånga eller inte, men imorgon måste jag ha en ny maskin på plats.
"Ångmaskinen" från LG är bättre ur energisynpunkt då den drar mindre per tvätt, centrifugerar bättre vilket gör att torktumlaren kräver mindre. Kostar iof 600 kr mer MEN den har bara 1 års garanti mot Cylindas 5 år.
Är det verkligen inte fler på detta forum som har ånga i sina tvättmaskiner? Deltagarna här brukar ju ligga i framkant när det gäller teknik ...
www.skarvdon.se
« Svar #14 skrivet: 17 april 2011, 21:40:15 »
Vissa delar har 10 års garanti dock...
Kan ju tillägga att den väger tvätten på de normala programmen och anpassar alltså programtider och förbrukning efter tvättens vikt.
« Senast ändrad: 17 april 2011, 21:48:00 av Mike »
