Författare Ämne: Poolvärmepumparna finns nu på lager  (läst 7462 gånger)
« skrivet: 16 april 2011, 13:20:56 »
Nu är det dags att införskaffa poolvärmepump
För er som inte har någon uppvärmning eller i dagsläget värmer med elpatron till stora kostnader ser ni nedan lite olika alternativ på
märken och effekter som vi tillhandahåller.
Dessa är mycket enkla att montera då det inte krävs några verktyg för att ansluta rören
Rören som skall anslutas skall vara 50mm
Många har solpaneler som fungerar bra när det är varmt ute och solen lyser men som ni förmodligen märkt så räcker dom inte till i vårat avlånga land för att hålla önskvärd badtemperatur på 25-28 grader långa perioder med vårat klimat.
Hur mycket dom olika effekterna klarar att värma beror på utetemperatur och isolering runt och ovanpå poolen.
Vi har angett vad dom olika effekterna ungefär klarar att värma en "normal" Svensk sommar.
Är det varmare än normalt så klarar dessa att värma och hålla värmen på större volymer vatten i poolerna.
Många återförsäljare uppger att motsvarande effekter klarar betydligt större vattenvolymer men då räknar dom nog inte med våra "normala" Svenska somrar.
Har ni kraftigt flöde på era cirkulationspumpar kan man behöva strypa vattenflödet genom värmeväxlaren men en by pass.
I samband med köp av poolvärmepump kostar dessa 795:-
I by pass setet ingår : 3st ventiler, 2st t-rör och lim
Setet har 50mm anslutningar och är avsedda för limanslutning.
50mm slang : 60:- per meter
45 och 90 graders vinklar med limanslutning 25:- per styck
Vi skickar även inom hela landet
Som vanligt till konkurenskraftiga priser.
BRILIX
R407C
Flödesvakt
Tempvakt
Flyttbar LCD display
50mm rör eller slanganslutning
Svensk manual
mm mm
LUXLAMA LX05H 5kw.......7995:-
För pooler upp till ca 20-25m3
LUXLAMA LX09H 8,7kw.......11995:-
För pooler upp till ca 35-40m3
Nya Brilix XHP120/140 11,8kw.....15495:-
För pooler upp till ca 55-60m3
XHP serien har köldmedia R410 och lite bättre verkningsgrad.
THP55 5,5kw...........8995:-
För pooler upp till ca 20m3
THP100 9,9kw.........12995:-
För pooler upp till ca 40m3
THP120 11,8kw........16495:-
För pooler upp till ca 50m3
THP170 17.0kw........25995:-
För pooler upp till ca 65m3
AZURO tidigare SHOTT har utgått ur sortimentet
Om ni mailar till ts-f@telia.com och ber om manual så kan jag maila dessa så ni kan se hur dom fungerar.
mvh
Thomas
TS Comfort AB
www.tsfs.se
« Senast ändrad: 11 juni 2012, 08:38:28 av TS Comfort AB »
  • Dot gäster: 1992
