Författare Ämne: Golvvärme kan vara ett gissel  (läst 4884 gånger)
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
SV: Golvvärme kan vara ett gissel
« Svar #1 skrivet: 16 april 2011, 13:13:56 »
Radiatorer nere och golvvarme en trappa upp da, i stallet for som de flesta gor, tvartom.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 16 april 2011, 23:29:19 »
Har golvärme i halva huset i mitt hus från -54, men det sitter i betongbjälklaget över källaren, så det funkar kanon. Spillvärmen värmer taket i källaren. Skulle kunnna tänka mig att ha det i hela huset
Utloggad Kapten
  • Antal inlägg: 280
« Svar #3 skrivet: 17 april 2011, 06:21:19 »
Ja det ar mysigt med golvvarme men det ar de som har golvvarme i en oisolerad platta som far fuktvandring med problem.
Alla gillar val golvvarme men mot mark maste den isoleras.
Utloggad Keisman
  • Antal inlägg: 1
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2011, 04:04:21 »
En allmän fråga i ämnet som kan tyckas självklar.
Men jag undrar är det inte alltid rek att isolerar neråt utifrån värmeförlust principen?
Funderar själv att dra vattenburet nere i bodegan ca 35-40kvm, och har oisolerad platta(byggd -71).
Men funkar denna lösning utifrån att man isolerar, slipper man ev fuktvandring då eller finns risken ändå?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2011, 06:42:08 »
fuktvandring uppstår främst när en del av plattan blir uppvärmd, då trycks fukt upp mot de kallare ytorna i källaren.
Även om du isolerar eller kör med golvvärme i hela plattan så kommer du att få en liten fuktvandring mot ytterväggarna så det gäller att ha  bra dränering.
Sedan är det viktigt att inte stänga av golvvärmen på sommaren för då funkar hela betongplatan som en torr svamp som suger tillbaka all fukt den kan komma åt.
Over and out!
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 22 juni 2011, 15:31:01 »
Men om man ventilerar bort fukten då? och att man aldrig stänger av värmen?
« Senast ändrad: 22 juni 2011, 15:37:53 av gnuttisch »
Utloggad Danred
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 95
« Svar #7 skrivet: 22 juni 2011, 21:02:37 »
Frågan är hur väl isolerad plattan behöver vara för att det ska funka någorlunda okej? Mitt hus - byggt 1980 har 70mm isolering under plattan.. Vi hade tänkt lägga in vattenburen golvvärme, men man kanske ska tänka om. I badrummet (på BV) ligger där redan elektrisk golvvärme och jag tycker väl inte att jag kan se några tecken på fuktskador än iaf (har legat där i ca 2 år)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 22 juni 2011, 21:25:27 »
Vi har 400mm i vårt nya hus, i vårt gamla hus från -71, ingen aning, men elslinga lades in när badrummet renoverades 2år innan vi flyttade, körde golvvärmen väldigt sällan, tog väldigt lång tid att få dessa 6kvm 25gr, (550w) och när den stängdes av fort kallt igen.. Då var det vinter ute, förlusterna kändes stora..
