Författare Ämne: Förklara detta! Varmvattenberedare!  (läst 5304 gånger)
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 14 april 2011, 19:39:32 »
På vintern har vi bra värme i duschen sen när våren, sommaren kommer så blir den väldigt dålig man vill knappt gå in i duchen för de är så kallt!
Buhhhu! Vad är på tok?
Kan man ställa på beredaren så den värmer vattnet varmare än på vredet som finns?
/3o.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Förklara detta! Varmvattenberedare!
« Svar #1 skrivet: 14 april 2011, 19:53:03 »
Med tanke på den utförliga beskrivningen så blir svaret,
Kanske
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 14 april 2011, 20:09:25 »
Men hur kan fenomenet komma sig? Är det väderomslaget från kallt till varmt? Det är ca 10 grader där varmvattenberedaren står på vintern och vi har då skönt vatten i duschen och nu väldigt mycket kallare när omgivningstemperaturen runt varmvattenberedaren gått upp.... Känns skumt, lika varje år!
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #3 skrivet: 14 april 2011, 20:19:36 »
Du kanske har en väldigt dåligt isolerad termostatgivare? Om den har dålig kontakt med tanken (vattentemp) och dessutom dåligt isolerad mot omgivande luft, blir resultatet onekligen att givaren får högre temperatur lättare, dvs den bryter tidigare.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 31270
« Svar #4 skrivet: 14 april 2011, 20:55:16 »
Knepigt, det blir väl knappast 60 ºC i rummet där VVB:n står?
Är det samma sak med alla kranar i hela huset eller är det bara i duschen?
Prova att öka på blandningsventilen som sitter på din VVB.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 14 april 2011, 21:07:57 »
Låter skumt Sc:,h
Är det en ren elektrisk varmvattenberedare eller en värmepump/elpanna etc.?
Over and out!
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 14 april 2011, 21:43:32 »
Det är ett skåp som troligen suttit i sen mitten av 70 när huset byggdes och den heter metro någonting....
På övervåningen har vi duschen och ett handfat och det är lika i bägge, väldigt kallt.... På vintern brukar jag få sänka lite från fullt för att det är för varmt!
På nedre våningen så är det ett handfat på toaletten och sen vattnet i köket och det är lite varmare nere när jag kände nyss men iofs är rören oisolerade upp men det verkar som den inte värmer lika mycket på något sätt fiR:
Vart sitter blandarventilen på den?
/3o
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 14 april 2011, 22:11:27 »
Och det är en ren el VVB? Annars kan detta symptom uppstå i vvx där rad returen förvärmer VV..
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 14 april 2011, 22:13:08 »
Blandningsventilen sitter på eller under varmvattenberedaren där rören är anslutna, den har en ratt som går att höja eller sänka varmvattentemperaturen med.
Den kan var trasig, men jag kan inte förklar varför den skulle funka bättre på vintern.
Over and out!
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #9 skrivet: 16 april 2011, 09:40:18 »
Neh, men om omgivande luft är tio grader på vintern, skulle den hypotetiskt kunna kyla givaren och pannan behöver således värma vattnet mycket hetare för att givaren ska nå de 60°C termostaten vill ha. På sommaren är det varmare i rummet, dvs kyleffekten från luften mindre och därmed lägre temperatur i tanken innan termostaten bryter.
Utloggad 3o
  • Antal inlägg: 36
« Svar #10 skrivet: 19 april 2011, 20:45:37 »
Det känns bra när du säger så men hur kan det ha blivit så, den lär väl inte vara tänkt och funka så original? huvuddunk
Kanske ska montera en kylkompressor på den så den är kall så vi får varmvatten även på somamren/våren *roflmao* ha ha
Kanske ska plocka ner givaren och se om något är fel....
  • Dot gäster: 3081
