Författare Ämne: Vedeldning/Varmvatten på sommaren?  (läst 36341 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vedeldning/Varmvatten på sommaren?
« Svar #45 skrivet: 14 maj 2011, 14:53:34 »
Nu tänkte jag på dom som enbart eldade för varmvatten på sommaren utan el beredare i serie och då är det inte ovanligt att temperaturen går ner mot 35-40 grader innan man eldar och det är just vid dom temperaturerna legionela bakterierna trivs som bäst.
Nu är väl inte risken så jätte stor för legionela även vid dom temperaturerna men den finns.
Då tror jag risken är större med elberedare i serie efter en beredare i acktanken då kan tempen ligga mellan 20 -50 grader lång tid så blir det inte om man inte har elberedare i serie då eldar man när tempen närmar sig 40 grader. Ska man ha elberedare i serie är det nog att föredra en acktank med slinga. Hade jag haft slinga i min acktank hade jag kopplat vv genom den före vp men tyvär har jag beredare och orkade inte riva ur beredaren och montera slinga för acktanken är inbyggd.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #46 skrivet: 14 maj 2011, 16:06:30 »
Märkligt för det är alltid 65 grader i min elberedare sommar som vinter.
För att förtydliga så ska man så klart ha beredaren igång så den toppar upp vid behov.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
« Svar #47 skrivet: 14 maj 2011, 16:20:54 »
Ja i elberedaren har du säkert 65 grader men i beredaren före har du kanske 30 grader och då växer legionellan som bäst och vid större vv tappning finns risk för att legionella smittat vatten kommer in i elberedaren och ut ur duschen och vid större vv tapp hinner antagligen inte elberedaren hålla värmen uppe så att legionellan dör fort.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #48 skrivet: 14 maj 2011, 16:52:39 »
hej..
måste bara ...har du 45-50 grader i soltanken trivs odjuren...men vid 60 dör dom
ställ elberedaren på 75 graderså dör djuren omg
tappar du så mycket vatten att en 80-120 liters elberedare inte hinner bli varm över natten
så har du nått fel,till att börja med matar du i princip elberedaren alltid med 45-60 gradigt vatten
den behöver bara värma väldigt lite för å döda djuren
sen så om det oturas å du matar in 35 grader i elberedaren så är den jävligt dålig om den inte hinner värma upp vattnet till 75-80 över natten
kör du upp tempen typ till 75-80 varje natt i elberedaren så dör kräken omg
sen så om tanken värms upp till 60 grader en gång i veckan ska det räcka för å ta död på dom
se hur körningarna funkar i en värme pump
har du 50-60 grader ofta i acctanken å elberedaren på 75 ...ska det f-n va nästan omöjligt att drabbas av kräken i vattnet
man omsätter ju ur vattnet dag tid å förbruka vattnet står inte stilla i 4 veckor i 45 grader
« Svar #49 skrivet: 14 maj 2011, 16:59:07 »
hej..
Om man matar elberedaren med 45 - 60 gradigt vatten så behövs den inte ;) Klart den hinner värma vattnet över natten men inte under tiden du badar duschar.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #50 skrivet: 14 maj 2011, 17:12:03 »
hej
det e ju som jag misstänkte...du har missat den viktigaste biten...
läs här....
elberedaren har ALLTID varmvatten i sig,man blir alldig utan vatten
jag har ca 95% av mitt vatten från aprill till okt solvärmt
dvs tanken håller minst 50 grader....
men vitsen är dom andra 5%  som fattas antingen pga rengn,gråmulet väder eller nått annat som stör solvärmen
helt utan att bry sig har jag då varmvatten å frun är nöjd
visst ekonomiskt kostar det säkert 100-200 kr per sommar...
men hur många kr tror du min solvärmare ha sparat in under tiden ?
jag har råd att bränna dom 200 kr det handlar om bara för att alltid ha varmt vatten...att slippa fruns gnäll e lätt värt 1000 per sommar
sen så tror jag att jag spar maximalt på det viset även om solvärmen inte orkar ge mig varmt vatten ....så förvärmer jag allt vatten till den
så varje grad jag får in i tanken...använder jag på nått vis
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #51 skrivet: 15 maj 2011, 03:31:44 »
En annan sak Smurfen missat är att om man inte eldar som det var frågan om i mitt fall matas beredaren med 15 gradigt vatten vilket är temperaturen i källaren och vid dom temperaturerna trivs inte legionela så himmla bra.
Vintertid så är det förvisso ibland temperaturer ner mot 35 grader men det rör sig om några enstaka timmar innan man eldar upp igen till nära 100 grader så det hinnar aldrig bli någon tillväxt att tala om.
Dessutom kommer vattnet in i en varm beredare innan det går vidare ut i kranarna.
Det jag ursprungligen ville komma till är att om man enbart eldar till varmvatten sommar tid kan temperaturen ligga flera dagar på 35-45 gr innan man eldar.
Det är då det finns risk för legionela.
Utloggad tellus
  • Antal inlägg: 80
« Svar #52 skrivet: 15 maj 2011, 06:58:57 »
Även jag har pannrummet i källaren , men cirkulationspumpen är på året om . Då får man samma temp i acctanken som medeltemp i huset dvs. 20-24 grader . Mindre jobb för el-vvb . Är helt enig med Göran.W ang. legionella .
« Svar #53 skrivet: 15 maj 2011, 10:49:32 »
hej
läs här....
Eftersom du har 75 grader i elberedaren så kommer den värma en hel del ca 25 grader och det blir dessutom stora värmeförluster men det blir nog inte många kronor egentligen men det bästa för dej vore en elpatron i tanken som stog på 48 grader den skulle ju i princip aldrig starta ;)
« Svar #54 skrivet: 15 maj 2011, 10:53:28 »
Hur kan du få 15 grader när du inte eldar det lär väl bli en hel del dagar med temp mellan 20- 40 grader. Hos mej brukade vi elda när tanken närmade sig 45 grader annars blev det lite vv men visst några dagar under 50 grader blir det.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #55 skrivet: 15 maj 2011, 12:47:28 »
Jag får aldrig varmare än 15 grader i källaren på sommaren så vattnet kan aldrig bli varmare än så i ack tankarna.
Som jag skrev tidigare eldar jag inte på sommaren för det är inte värt mödan.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #56 skrivet: 15 maj 2011, 12:54:34 »
förmodligen kyler ditt kallvatten ochså botten på tankarna...skickar du in +5 i botten på tanken så
blir den nog alldrig varmare än så även om du har 20 i rummet den står
nånstans ska energin hämtas....
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #57 skrivet: 15 maj 2011, 13:33:05 »
Min förråd beredare sitter i toppen på tanken.
Min inkommande vatten temperatur ligger på ca 12 grader på sommaren iom jag har egen brunn och hydrofor så vattnet stiger lite i temperatur i hydroforen.
Utloggad Kapten
  • Stad/land: Stora Kopinge
  • Antal inlägg: 280
  • Lycklig GV-VP-ägare
« Svar #58 skrivet: 15 maj 2011, 13:46:53 »
40 m2 racker en del men bara om det ar mer an tre applen hogt.
400 + 200 m2 i Skåne som fått Thermia Solid 26 med grundvatten som brine i present från hustomten.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #59 skrivet: 15 maj 2011, 14:11:48 »
hi oki ..jaja hur som höllst så kyler vattnet tanken å det kalla sjunker ner till botten
då du inte rör om i tanken
så det verkar ju logiskt...
å logiskt...Kapten
???? ska du odla äpplen eller ?  ;D
  • Dot gäster: 1902
