Författare Ämne: Vedeldning/Varmvatten på sommaren?  (läst 36358 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vedeldning/Varmvatten på sommaren?
« Svar #15 skrivet: 06 maj 2011, 22:12:52 »
Du ser, ibland kan jag överraska... Vad läste du för 6månader sedan??
Det finns alltså 1 slinga i första tanken som förvärmer vattnet innan VVB.
Om någon nu missat det, såg att jag skrivit konstigt...
nää vette F-N om det inte är på flera år ..... a:gl
tycker folk alltid krånglar till allt så förbaskat,det enklaste sättet är att göra som du gjort ,med en liten elberedare så slipper man tänka på varmvattnet...finns alltid en skvätt till duch eller en disk...även om man ha vare på semester i 14 dar
visst det kostar lite ...men har man vedpanna å stödeldar i bland eller solvärme så bidrar det starkt till att sänka kostnaden..men det funkar alltid å för mig e det värt massor...
sen så tycker jag det verkar mer logiskt att elda upp veden då det e 15-30 minus ute känns som att det gör mer nytta då än å elda upp 2-3 m3 ved mitt i sommaren å va irriterad för man glömt elda ...
hadde jag hafft ved panna så vore det prio ett att säta in en 80 liters elberedare bara för att...
slippa jävlas
Annars så ordnar man vv med en högt monterad elpatron och förvärmer med en slinga i nedre delen av ack tanken om man inte orkar elda.
hej
det e det jag menar ..det går att göra så men...praktiskt å billigt blir det inte =omständigt och onödingt krångligt....
elpatronen kostar å sen har man väldigt dålig koll på hur mycket man värmer sin tank
har prövat å felet va just att...jag värmer min tank med el men då min solvärme slår igång har jag väldigt begränsat lagrings utrymme iomed att en viss del av tanken redan är varm
funkar mycket bättre att ha en liten 80lit elberedare i serie med acctanken
solvärmen går bättre å jag spar mer energi på det sättet iomed jag laddar in mer energi i tanken
å har full kontroll på vad jag stoppar in i elberedaren...värmer alldrig mer än min lilla reserv buffert på 80 liter ofta så har jag 45-50 grader i tanken även om det är kasst solväder
så det är väldigt sällan den får börja värma vattnet från +5 grader
har jag bara 45-50 i min acctank så räcker inte det till varmvatten utan det måste alltid spetsas
på å varför inte göra det i min 2lilla 80 liters beredare
det är enkelt att koppla in elberedaren å dom e ju oförskämt billiga på jula..
sen e det som larsostman skriver komforten är gudomlig hela året
å det kostar väldigt lite att köra det så ... jag loggade min elberedare en sommar å maj till okt så va min kostnad ca 0.75 kr per dag för att köra systemet
men jag ska va helt ärlig ...vinter tid så räcker inte min lilla rackare till elberedare till...så jag slår på min 3kw elpatron å värmer acctanken till 60 grader i topp....
då har jag varmvatten så det räcker till 3 hushåll om jag behöver....
orsaken till att jag har elpatronen i tanken är att jag använde den som varmvatten beredare innan jag började med solvärmen...
Är det krångligare använda en elpatron i tanken än att installera en elberedare (dom flesta brukar ha en elpatron i acktanken) blir billigare och enklare än elberedare. Varför skulle man ha mindre koll på hur mycket det värms i acktanken i acktankar brukar man ha termometer dom är ovanliga i elberedare.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #16 skrivet: 06 maj 2011, 23:27:51 »
hej...
se på bilden som jag ritat ...å förklara hur man ska "ångra" att man har kört elpatronen som sitter under beredaren då jag får in bra med solenergi.....
har jag tankens övre del på 60 grader finns det liksom inte just nånstans att stoppa energi
tanken e redan ganska varm
det är betydligt enklare att låta tanken va den tempen det blir även dåliga dar å säkra upp systemets övre temp med en separat elberedare  som rymmer 80 lit....
jag bör kunna ladda hem mer energi å få en jämmnare funktion på anläggningen..samt även ha en större besparing iomed jag inte värmer en massa vatten i onödan med el
« Senast ändrad: 06 maj 2011, 23:32:19 av Dr Chun-Lan »
« Svar #17 skrivet: 07 maj 2011, 13:10:00 »
hej...
Det varma vattnet stiger uppåt du värmer från elpatron och uppåt vad var det som var omständigt och kångligt med elpatron. TS hade väl inte solpaneler då kan det bli ett annat läge men i ditt fall med underdimensionerad lagringsvolym skulle det vara bättre att lägga pengarna på en till tank än att köpa en elberedare om det finns plats. Det kostar inte mer att hålla övre delen av en stor acktank varm än en liten beredare om man ser till att isolera tanken bra. Sen finns det ju en viss risk för legionella om man låter acktanken ligga på låg temp under en längre tid.
« Senast ändrad: 07 maj 2011, 14:00:15 av smurfen72 »
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #18 skrivet: 07 maj 2011, 14:04:13 »
hej hälldre liten tank å varmt vatten än en stor som knappt blir varm
jag får upp tanken en hyfsad dag från 30-40 grader till 55-60
dag två ligger jag på ca 75-85 grader om vi inte tok duchar allihopa
har jag hyfsat solväder så blir tanken alltid minst 60 grader  å jag misstänker att jag ej behöver oroa mig över legionella sommar tid...vintern så slår jag på elpatron på 60 grader å bränner bort odjuren
men visst varför det inte funkar nått bra med elvärme i tanken är ju för att den nästan e för liten
men det är med flit å jag vill ha det så...tanken ska bara lagra solenergi å förvärma eller tillverka varmvatten åt min 80 liters elberedare....
ni får säga vad ni vill kör jag elpatronen i tanken å håller hela beredarvolymen på 60 grader dvs 50% av tankens volym så är inte vattnet i botten på tanken kallt....det håller ca 25 grader i botten å jag misstänker att 30 cm över botten är det 30-35 grader varmt
visst vattnet skicktar sig 60 i topp å 25-30 i botten men det inebär att vattnet cirkulerar i tanken ...annars så vore botten tempen 15 grader
« Senast ändrad: 07 maj 2011, 14:11:42 av Dr Chun-Lan »
« Svar #19 skrivet: 07 maj 2011, 14:11:44 »
Varför skulle en större tank bli kallare ? rätt kopplat används bara den del av tanken som solen har kapacitet till att värma och man har lagringsvolym kvar om det kommer 2 soliga dagar efter varann och vv till 2 regniga dar utan att elpatron startat.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #20 skrivet: 07 maj 2011, 23:42:08 »
hej visst jag håller med om det..har man tex 1000 liter vatten
tank med dubbla varmvattenslingor alt tva + att man toppladdar in 60 grader så kommer det att funka så eller det finns risk för att det gör det ...om man inte har nått som cirkulerar en massa vatten i onödan i tanken
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
« Svar #21 skrivet: 08 maj 2011, 23:07:21 »
Helt övertygad om att man som brukare har en mer konstant/komfortabel & ekonomisk lösning om man väljer en liter beredare efter tankarna oavsett om man har sol eller inte.
Man använder tankarna som förvärmning enbart, har solen stått som spön i backen så jobbar inte beredaren alls, har det varit en medioker dag så jobbar den lite om det är någon förbrukning.
Solpaneler ska ju jobba mot kallt vatten alltså inte leverera 60-90grader, bäst verkningsgrad är det ju vid kallare temperaturer.
Kan inte se att det skulle bli billigare med en elpatron i tanken som ska försöka förstå om det behövs värmas eller inte.
Det kommer in 45grader från panelen som helt plötsligt inte blir värt något för att elpatronen redan har värmt upp efter morgonens duschar till 60grader. Då får man vänta tills panelen vill leverera hetare vatten för att det skall vara intressant??
Nej, min största komfortvinst utan att det kostat skjortan var att installera en beredare. Märks inte på elräkningen & inge krångel.
Det märktes MYCKET när jag tidigare körde med patronen i tanken. Den värmer för stor del av tanken men ändå.
VVB är vedeldarens dröm... hmmm, typ...
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #22 skrivet: 09 maj 2011, 06:47:35 »
håller med ..
visst ska det gå att värma en tank med el å bara värma toppen,men tyvär har inte vattnet fattat det riktigt..utan värmen sprids i tanken helt av sig skälv på nått vis
jag har en fristående tank som ej används till nått annat å det går inte värma bara toppen
utan värmen sprids i tanken iofs inte mycket men värmen vattnet står inte stilla
lägg sen till ett radiator system i tanken å jag tror att det blir ännu mer cirkus + en solslinga...då står inte vattnet stilla
så jag håller med elberedaren är ovärderlig...funkar jämt å drar nytta av förvärmt eller fullvärmt vatten från acctanken.helt på egenhand å helt utan att jag behöver jiddra
visst kostar det säkert nån kr per år men...det drabbar ingen fattig...
den dan jag inte har råd med skithus papper å varmvatten så hoppas jag att jag e död,nån gräns måste det finnas a:gl
« Svar #23 skrivet: 09 maj 2011, 17:47:03 »
Du måste ha en grymt bra isolerad beredare om den inte drar nått. Som jag skrev tidigare har man för lite volym är det bra med en elberedare eller köp en till acktank för slanten om man har plats. Hur stor tank har du och vart sitter elpatron är det rätt installerat värmer elpatron endast uppåt så man brukar montera den alldeles under beredaren. Tycker verknings graden på solpanelerna är ointressant om man ändå måste använda el för att få vv bättre med högre temp och sämre verknings grad och skippa elen helt Thumbsup.
« Svar #24 skrivet: 09 maj 2011, 17:49:24 »
håller med ..
Om inte vattnet skicktas i en tank utan cirkulation då är det en mycket konstig tank sälj den på loppis det drabar ingen fattig ;D.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #25 skrivet: 09 maj 2011, 20:20:32 »
Min el beredare drar 0.6 kWh i standby vi 65-70 grader.
Det blir ju en omrörning i acktanken när man tappar vatten.Du kommer värma en större volym än den ovanför elpatronen
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #26 skrivet: 09 maj 2011, 20:33:50 »
Hansson ..äntligen nån som fattar ...vad jag fiskar efter...även om ni tror att vattnet står stilla i era tankar så gör det ej det,varje gång man använder vatten ändras tempen inne i tanken å vattnet börjar cirkulera,det e liksom det allt handlar om varmt upp å kallt neråt
kyler man uppifrån så kommer vattnet att börja cirkulera då det kylda vattnet vill neråt i tanken
samma sak med elpatronen i tanken som på min sitter ganska centrerat under beredaren
den värmer å värmen stiger uppåt....å vattnet börjar cirkulera i tanken
enda gången vattnet står nästan stilla är om ni ej nyttjar nått varmvatten,men då elpatronen pytsar in lite el i tanken för att kompensera strålnings förlusterna som alltid finns börjar cirkulationen om iofs inte mycket men den finns där
å på 24 timmar gissar jag att det händer mycket även om det går sakta
rent praktiskt skulle jag säga att vattnet alldrig står stilla iomed man nyttjar tanken
å varmvatten varje dag...
det närmaste man kommer stilla stående å väldigt lite omrörning är nog ett system med flera tankar å tva...visst vattnet rör sig ..men alldrig i eller genom tankens olika temperatur skickt
utan det kallaste dumpas i botten på tank 2 å det varma plockas ur toppen på tank ett
« Senast ändrad: 09 maj 2011, 20:44:50 av Dr Chun-Lan »
« Svar #27 skrivet: 09 maj 2011, 20:53:59 »
Ja det blir en omrörning när man tappar vatten men i ts fall spelar det ingen roll.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #28 skrivet: 09 maj 2011, 22:13:44 »
Nej det har du rätt i.Vi kom nog lite offtopic  :)
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #29 skrivet: 10 maj 2011, 08:47:42 »
hej för trådskaparen gäller följande mer vatten mer energi så ju större volym han kan värma ju längre ska vattnet räcka om han har bra isolerade tankar...
sen så minimeras förlusterna vid eldning om han eldar väldigt sällan...
men bäst vore nog ...elberedare  ;D
