Författare Ämne: Är det verkligen värt det?  (läst 9900 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Är det verkligen värt det?
« Svar #15 skrivet: 21 april 2011, 19:35:55 »
Inte lika säker på det jag, om inte stora mängder VV förbrukas..
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 21 april 2011, 19:38:20 »
smurfen har rätt
och jag rekommenderar att sätta upp kalkylen. räntor ammortering och allt. hushållsel, rubbet. kolla hur mycket kalaset kostat på 10 år. Bv kommer vinna
jag räknar med utbyte av llvp var 7e år och bv var 15e
Om man räknar på längre tid så att hålet används andra gången då drar bv ifrån.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 21 april 2011, 19:40:43 »
med annuitet där avskrivningen är satt till förväntad livslängd behövs inte detta. hål = 40-50 år eller vad man anser rimligt
« Svar #18 skrivet: 21 april 2011, 19:41:06 »
menar du att driftkostnaden blir lika låg med luft/luft kanske inte skiljer så mycket i kostnad men i komfort och det tycker jag är det viktigaste Thumbsup
« Svar #19 skrivet: 21 april 2011, 19:44:56 »
Visst är det så men vill man räkna på så lång tid jag personligen vill nog att det ska vara betalt på 10-15 år. Vad vet man om 15 år kanske elen är så dyr så den inte används till uppvärmning och olja är så billig så alla måste elda olja igen ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 21 april 2011, 19:57:58 »
jo så kan det bli :)
men jag tycker att saker som antages fallahuset till värde skall investeringsmässigt beräknas med kapitalkostnad överlivslängdens period. oavsett om man väljer att betala den tidigare. detta har att göra med att du ju binder kapital, endera genom lånet eller genom kontant betalaning som gör att du måste låna till något annat.
dvs man räknar med ränta och ammortering även om man inte lånar eller ammorterar
personligen skulle jag inte ta med konvertering till vattenburet i en kalkyl. det ser jag som en renoveringskostnad eller löpande underhåll. hål och bv pump är relaterat till besparingen
« Svar #21 skrivet: 21 april 2011, 20:27:03 »
Själv är jag så dålig på att räkna så jag kör på det jag tror på utan kalkyl  ;D
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 21 april 2011, 20:30:21 »
ja så gör man. eller så bestämmer man sig för vad man vill ha och sedan konstruerar man en kalkyl som ger det svar man söker :))
