Författare Ämne: Devireg 110 fungerar dåligt. Byta till vad?  (läst 7105 gånger)
Utloggad Fredheard
« skrivet: 13 april 2011, 07:54:11 »
Hej. Ny på detta intressanta forum.
Har en Devireg 110 som bara slår av och på. Antingen iskallt eller jättevarmt golv. Har förstått att man kan ha både golvgivare och rumsgivare. Hur vet man vad man har? Golvvärmen var installerad innan vi flyttade in... Kan man bara köpa en ny termostat? Behöver man elektriker för att byta termostat?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Devireg 110 fungerar dåligt. Byta till vad?
« Svar #1 skrivet: 13 april 2011, 08:23:43 »
Troligtvis är det tempgivaren som är defekt eftersom den har svårt att reglera.
Har du tur ligger tempgivaren i ett rör som är ingjutet i golvet och då kan man byta tempgivare.
Om du har otur har man gjutit in tempgivaren direkt i golvet/fixen och då går det inte att byta.
Enklast är det att kontakta en elektriker som fixar ny tempgivare eller helt ny termostat.
( om givaren inte ligger i rör kan det vara värt att prova med rumstermostat)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 13 april 2011, 23:54:49 »
Hade en 520 som dog bytte själv till en 530. Jag har golvgivare. Det framgår när man tar bort dosan om man har detta eller inte.
Svårighetsgraden är likvärdig att installera en dimmer fast det är någon extra sladd så man får läsa manualen lite bättre. Men om man kan byta från en gammal 110 till en ny 110 så är det ju enkelt. I mitt fall hade modell 520 fasats ut och ersatts av en ny.
Mitt problem var att termostaten klickade och därmed verkade fungera men det blev inte varmt. Jag behövde inte byta golv-givaren. Bara själva manicken på väggen :)
