Författare Ämne: Varmvattenberedaren  (läst 5922 gånger)
Utloggad Jörgen_99
  • Antal inlägg: 11
Varmvattenberedaren
« skrivet: 12 april 2011, 18:43:04 »
Jag undrar hur fort temperaturen sjunker i varmvattenberedaren på ett ungefär
om man inte plockar ut något varmvatten.
Jag har fått för mig att min temp sjunker väldigt fort så attvatten värmepumpen
måste gå ofta bara för att hålla tempen uppe.
Jag förstår att det har med isoleringen, omgivningstemperaturen och vattentemperaturen
men det finns kanske någon som har en ungefärlig uppfattning på hur länge tanken
borde hålla temperaturen.
Tack på förhand
Jörgen
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Varmvattenberedaren
« Svar #1 skrivet: 12 april 2011, 19:08:15 »
Om inget varmvatten används så håller tempen sig länge, kanske 12-20 timmar.
Om varmvattnet försvinner fortare kanske växelventilen läcker.
Over and out!
« Svar #2 skrivet: 12 april 2011, 20:20:47 »
Vilken typ av VVbehållare menar du? Gäller det t.ex min i en Nibe 1225-8?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 12 april 2011, 20:34:03 »
Ja, det gäller alla värmepumpar med växelventil
Over and out!
« Svar #4 skrivet: 12 april 2011, 20:42:31 »
Tack, ja möjligheten till läckage inser jag.
Min fråga gällde hur länge värmen behålls i min VVtank om den inte läcker i växelventilen och man inte förbrukar någon VV, (nibe 1225 den innehåller visst 150l??), mätt i tid mellan VV-laddning?
Finns det nåt bra sätt att kolla konditionen/tätheten på växelventilen?
Utloggad Jörgen_99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 12 april 2011, 20:50:41 »
Tack för svaren!
Är det en vanlig åkomma på värmepumpar att växelventilen läcker?
Om det är så, vart tar den värmen i så fall vägen, ut i radiatorerna?
Jag trodde att växelventilen ledde värmen från värmeväxlaren ut till radiatorerna
eller varmvattenberedaren. Om den i så fall inte slog över fullt, borde inte varmvattnet
i så fall fortsättas värmas upp?
Jag har en IVT bergvärmepump med separat varmvattenberedare på
300 liter.
/Jörgen
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 12 april 2011, 20:57:53 »
Det är svårt att säga exakt hur länge en varmvattenberedare håller tempen, det beror på var givaren är placerad m.m.
Min tillverkar varmvatten ca en gång per två dygn när ingen är hemma, min givare sitter högt upp i beredaren och varmvattnet skiktar sig och kallnar i botten först.
För att kolla statusen på växelventilen behöver man en nogran termometer att mäta upp ev. "värmespill" efter ventilen vid drift.
Over and out!
Utloggad Jörgen_99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: 12 april 2011, 21:08:15 »
Om växelventilen har den funktion som jag beskriver förstår jag inte
att tempen skulle sjunka. Den borde istället hålla längre eftersom
varmvattenberedaren får ett litet tillskott av värmen som egentligen
skulle ut i radiatorerna.
Eller har jag missförstått växelventilens funktion eller något annat.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 12 april 2011, 21:15:18 »
Tack för svaren!
300 liter.
/Jörgen
Det är ganska vanligt att ventilen läcker.
Ventilen står normalt i värmeläge och vid växling så tillverkas varmvatten, om ventilen står i värmeläge men inte är helt tät så sugs det ut varmvatten till värmekretsen och tempen i varmvattenberedaren sjunker.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 12 april 2011, 21:19:15 »
F j
Du har förstått funktionen rätt, det är bara det att vattnet som skicks ut till radiatorerna är mycket kallare än vattnet i varmvattenberedren
Over and out!
Utloggad Jörgen_99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 12 april 2011, 21:27:50 »
Men är inte trycket högre på inloppet av ventilen? Eller är utformningen av flödesvägarna
sådana att det bildas ett undertryck vid läckan?
Hur åtgärdar man det?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 12 april 2011, 21:33:52 »
Men är inte trycket högre på inloppet av ventilen? OEller är utformningen av flödesvägarna
Vattnet vill gå lättaste vägen och tryckfallet är mindre över varmvattenberedaren än över radiatorsystemet.
På många ventiler kan man byta insats annars byts hela ventilen.
Over and out!
Utloggad Jörgen_99
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 18 april 2011, 21:30:24 »
Tack för svaren.
En liten fråga till, hur går det att se om det går att byta insatsen?
Med insatsen förmodar jag att du menar själva flödesvägen (mässingsventilen)
och inte motorenheten.
Mvh
Jörgen
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #13 skrivet: 18 april 2011, 21:38:31 »
Tack för svaren.
Mvh
Jörgen
Jupp, själva mässingsddelen.
Om man tar bort motorn så ser man om insatsen i ventilen går att skruva bort, se till att vattenkretsen är trycklös först bara ;)
Over and out!
