Författare Ämne: Nya investeringsbidrag från 2006  (läst 8777 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
SV: Nya investeringsbidrag från 2006
« Svar #15 skrivet: 22 september 2005, 11:19:41 »
Fast så uppfattar jag nog inte det hela, men jag har kanske fel. Investeringsbidraget gäller väl oavsett om man har direktel eller vattenburet, men inte om man konverterar till luftvattenpump. Så ha lite is i magen en tid till är nog inte fel, åtminstone tills förslaget är taget och man vet förutsättningarna helt.
Endera är det du eller jag som inte är läskunnig:
"Ett stöd införs till ägare av småhus, flerbostadshus samt bostadsanknutna lokaler i syfte att stimulera konvertering från direktverkande elvärme, helt eller delvis, till fjärrvärme eller individuell uppvärmning från biobränslen, värmepump samt solvärme."
Dvs, det krävs att man konverterar från direktel.
I ett senare stycke står att "Stödet skall vad gäller konvertering från direktverkande elvärme huvudsakligen inriktas på värmedistributionssystem som medger övergång till fjärrvärme eller individuell uppvärmning med biobränsle, berg- sjö- eller jordvärmepump samt solvärme."
Inget absolut krav på vattenburet, som jag tolkar det. Men de hinner väl ändra sig.
Skulle ha passat perfekt för mig...
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #16 skrivet: 22 september 2005, 11:34:47 »
Jag har också fått den uppfattningen att det ENBART gäller direktverkande el..de skriver det så markant..annars skulle de väl formulera det med eluppvärmda bostäder eller nått liknande..svårt att tyda dessa beslut men det är väl för att de ska ha lite kryphål att ta sig igenom..nån som vet när det blir klubbat och klart??
Utloggad Corona
  • Stad/land: Södra Skåne
  • Antal inlägg: 41
« Svar #17 skrivet: 22 september 2005, 11:53:29 »
Inte lätt alltid med texter och så naturligtvis:
7.1.10 Investeringsstöd för konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus Regeringens bedömning: Ett stöd bör införas till ägare av småhus, flerbostadshus samt bostadsanknutna lokaler i syfte att stimulera konvertering från oljeuppvärmning till fjärrvärme eller individuell u
ppvärmning från biobränslen, värmepump samt solvärme. Den stödberättigade åtgärden skall ha påbörjats och ha slutförts under perioden den 1 januari 2006 - den 31 december 2010. Skälen för regeringens bedömning: Användningen av fossila bränslen skall enligt de energipolitiska riktlinjerna hållas på en låg nivå. Energiförsörjningen skall i ökande utsträckning baseras på förnybar energi. Ett särskilt stöd för konvertering av uppvärmningssystem i sådana bostadshus som i dag endast använder olja för uppvärmningsändamål kan verksamt bidra till att minska fossilbränsleanvändningen och öka andelen förnybar energi. Flera remissinstanser, bl.a. Boverket och Villaägarnas Riksförbund, har angående förslaget till stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus som redovisas i avsnitt 7.1.9 även föreslagit att ett sådant stöd införs. Målet för stödet skall vara att minska oljeanvändningen för uppvärmning av små- och flerbostadshus. Stödet skall gälla konverteringar som genomförs från och med den 1 januari 2006 till och med den 31 december 2010. Stöd skall ges med högst 30 procent av konverterings-kostnaderna upp till ett visst takbelopp per bostad. Sammantaget beräknas det totala skattebortfallet till 500 miljoner kronor för femårsperioden. Inom denna ram skall rymmas ett stöd för solvärme om 10 miljoner kronor per år. När det gäller konvertering från oljebaserad uppvärmning bör stöd ges för sådana uppvärmningsanordningar som krävs för en konvertering till fjärrvärme eller individuell uppvärmning med biobränsle, berg- sjö- eller jordvärmepump samt solvärme. I syfte att finansiera investeringsstödet föreslås en tidsbegränsad höjning av fastighetsskatten för vattenkraftverk från och med 2006 till och med 2010 med 0,1 procent (se avsnitt 5.3.1, Förslag till statsbudget, finansplan m.m., vol. 1). Regeringen avser att inom kort återkomma till riksdagen med förslag till utformning av ett sådant stöd. En anmälan av stödet behöver även ske till kommissionen enligt EG-fördragets regler om statligt stöd i den delen som omfattar flerbostadshus. En kompletterande anmälan skall därför ske till den anmälan som gjorts om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus.
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #18 skrivet: 22 september 2005, 18:27:21 »
Med andra ord gäller det ..direktverkande el och oljebaserad uppvärmning..så där gick man bet..
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #19 skrivet: 22 september 2005, 18:50:10 »
Eller är vattenburenvärme inom samma ram som oljebaserad uppvärmnig..jag menar man har ju samma system..isåfall borde det ju även gälla att man kan söka en delkonvertering med upp till 10000 i bidrag..har jag fattat detta rätt.. Sc:,h
« Svar #20 skrivet: 22 september 2005, 19:41:29 »
Kom ihåg att vi snackar om politiker här. Logik har inget med detta att göra.  huvuddunk
Står det inte explicit att el/vatten är berättigat till stöd, så kan du nog fetglömma det.  :,v(
Jag kan iofs förstå anledningen till att införa stöd för konvertering från direktel till VP. Det är ju två stora jobb som skall till, nytt värmedistributionsystem och nytt värmesystem. I mitt fall slutade det på strax under 300', och jag kan inte räkna hem det på några 10 år eller så. Å andra sidan räknar jag med att distributionsystemet och kollektorn skall överleva mycket längre än så, och att värdet vid en ev framtida försäljning blir högre. Inomhusklimatet blir ju också bättre.
Utloggad An2
  • Antal inlägg: 33
« Svar #21 skrivet: 23 september 2005, 01:05:51 »
Har efter lusläsande fått fram att man när det gäller investeringsstöd ska försöka följa förordningen (1997:635)..där står om jag tolkat det rätt att eluppvärmda hus och det måste ju täcka även vattenburnasystem har rätt att göra en delkonvertering till bergvärme och få som i årets förslag 10000...vi som redan är på gång med bergsborrning..oktober/november ska det komma ordentliga direktiv från regeringen..men då är ju vi redan igång om vi inte stoppar det nu..man blir lite kluven 10000 är ändå pengar man kan ha roligt för..mer än att titta på sin nya värmepump ;)..eller??
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #22 skrivet: 23 september 2005, 09:06:49 »
Ur regeringens proposition, avsnitt om att minska
"Målet för stödet skall vara att minska
ett stöd för solvärme om 10 miljoner kronor per år"
Således 450 mkr för att byta ut oljevärmingen i bostadshus
Enligt TT (GP den 22 Sept) är det 150 000 småhus som värms med olja .
(I radion P1 nämndes tidigare 250000, den siffran innefattar möjligen flerbostadshusen)
Anta att det blir endast 100 000 ansökningar. Då kan bidraget (skattereduktionen)  bli 4500 kr / omställning
Fast det finns även en ekonomisk dirivkraft:
Oljeförbrukning 2,5  m3/år
Oljepris 10000 kr/m3
Bergvärme Installation 150000 kr
Bergvärmen drar 6000 kwh/år
Elpris 1,1 kr/kWh
Återbetalningstid exkl ränta = 150 000 /(2.5 *10000 - 6000 * 1,1)  = nästan 9 år
Med  20 % högre energikostnad :
Återbetalningstid exkl ränta = 150 000 /(2.5 *12000 - 6000 * 1,33) = nästan 7 år
Efter omställning blir närmiljön  bättre, känsligheten för avbrott i elförsörjningen blir större. Hur det blir med underhållskostnaden är osäkert.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #23 skrivet: 30 september 2005, 18:33:37 »
Det är ju faktiskt så att det kostar 1,16 w att värma ett kilo (liter) vatten en grad. Likaledes ett kilo luft en grad, sen spelar det ingen roll vad man värmer det med eller omvandlar det till andra ellement. Varför skulle då ett eluppvämt radiator system inte åtnjuta samma förmåner som direktverkande el? En anledning till att direktverkande el tycks dyrare är, tror jag, att temperaturen blir högre och då ökar energigenomgången genom ytterväggarna. Jag hade en skånelänga byggd ca 1740, direktverkande el, 2 vuxna 2 barn och en årsförbrukning 17000-21000kw,vilket är hyfsat för 165 kvm.
Är nu risken att vi får se prishöjningar på VP i nästintill motsvarande storlek som bidraget beräknas bli?
Kan inte pumpsäljarna annamma iden, köp nu betala till våren?
Hur går det för självbyggarna, får de något bidrag?
« Senast ändrad: 08 oktober 2005, 16:08:15 av hplp »
Utloggad Can-man
  • Antal inlägg: 19
« Svar #24 skrivet: 09 oktober 2005, 20:28:27 »
Hej Allihopa !
Tänkte kasta in en fråga angående kommande bidrag.
Ni som är insatta i förslaget, vet ni om bidrag ges endast för Konvertering från ej vattenburen värme till vattenburen värme eller får man söka bidrag för en ren luftvärmepumpsinstallation i ett hus med direktverkande el.
Kostnaden för mig verkar landa på ca 30.000 monterat och klart för en panasonic duo (2 innerdelar) vad tror ni att jag skulle kunna tjäna på att vänta till årsskiftet med min installation om nu bidragsförslaget innefattar min situation.
Mvh Tommy
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #25 skrivet: 09 oktober 2005, 21:42:57 »
Eftersom du ändå funderar på att vänta till våren. Överväg:
-I år gick priserna ner omkring midsommar med cirka 30%. Det gör dom nog även 2006, när leverantörerna rear.
-Troligen blir det någon form av ROT/Energibidrag även 2006.
-Förmodligen kan du få ett mycket bra pris på två små högkvalitativa R410 pumpar i vår. Speciellt om du installerar dom samtidigt. Och skattebidrag är inte fel. Översatt till förhållandena under våren 2005 borde du kunna få 2st för under 22.000 sammanlagt. Sen avgick ROT avdraget på cirka 3000.
