Ventilation, fukt och radon-forum
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
FTX tillsammans med Fjärrvärme och Kamin
Ämne: FTX tillsammans med Fjärrvärme och Kamin (läst 11748 gånger)
Bruce71
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Bruce71
11 april 2011, 19:08:03 »
Har äntligen hittat en möjlighet att bygga, i tomtpriset ingår fjärrvärmeanslutning. Vad kan jag göra för att minimera mitt uttag av fjärrvärme?
Fungerar kombinationen fjärrvärme, FTX och en kamin på bottenvåningen? Huset blir i 2-plan runt 180 kvm, det är i ett tidigt skede så jag har fortfarande möjlighet att planera. Planen nu är golvvärme i plattan och frågan är vad som är bästa lösningen för övervåningen. Golvvärme eller radiatorer? Har förstått att det inte blir tillräckligt mycket värme i FTXen för att enbart nöja mig med den på övervåningen. 2,7 i bottenplan och 2,40 + ryggåstak där uppe är tanken.
Andra lösningar för att hålla nere förbrukningen?
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: FTX tillsammans med Fjärrvärme och Kamin
Svar #1 skrivet:
11 april 2011, 22:32:49 »
Enligt nuvarande byggnorm blir ju ett hus väldigt snålt. Med FTXn får du bra ventilation och låga ventilationsförluster. Ju mer du kan isolera desto mindre värme behöver du tillföra. Kanske där som lösningen ligger.
Har du räknat på förbrukningen och därmed kommit fram till huruvida det föreligger besparingsbehov?
Bruce71
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Bruce71
Svar #2 skrivet:
12 april 2011, 08:42:58 »
Nej jag har inte gjort någon beräkning då allt just nu bara finns på en ritning. Men ska jag ha FTX så måste jag ta beslut om det så att det kan komma med i konstruktionsritningen.
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #3 skrivet:
12 april 2011, 08:47:22 »
Om du bygger nytt är det klart du ska kosta på dig FTX. Det är bästa alternativet om man bryr sig om inomhusklimatet.
Enda nackdelarna jag kommer på är kostnad, skötsel och jobb vid installation, vid nyinstallation lär det knappast vara ett problem. Skötsel är byta filter någon gång per år och kostnaden är nog försumbar om man ska bygga ett hus.
Kanske räcker med värmebatteri på FTXen för övervåningen?
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Bruce71
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Bruce71
Svar #4 skrivet:
12 april 2011, 09:02:13 »
Ja tanken på ett värmebatteri tycker jag låter mycket intressant, har försökt hitta uppgifter kring hur mycket ett sådant kan bidra med.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #5 skrivet:
12 april 2011, 09:04:07 »
någon kw ska väl gå att få ur.
Bruce71
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Bruce71
Svar #6 skrivet:
12 april 2011, 10:13:49 »
David: Det svaret tolkar jag som att du anser att det inte ger så mycket att använda ett värmebatteri. Du får gärna utveckla dig lite.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #7 skrivet:
12 april 2011, 10:52:59 »
Jo alltså det gör det ju.
Ett nytt hus och då på övervåningen kan ju rimligen inte kräva så himla många KW vid DUT för att värmas.
Isoleringen, hur bra den än är, kommer resultera i någon typ av värmeförlust. Samtidigt kommer ju värmeförlusten från entreplan läcka upp till övervåningen.
Därtill kommer ventilationen men 80-90% av frånluften kommer återvinnas och tjongas tillbaks i alla vanliga rum (ej badrum, kök, tvättstuga min dit dras ju varm luft från övriga huset mha frånluften).
Den enda risken är väl att värme fastnar i taket om det kommer för mycket värme ur tilluftsdonen. Men givet att du troligen har frånluft på övervåningen via en toalett så lär det bli cirkulation.
Jag vet inte förhållandet. Men säg om du behöver 6kw totalt så kanske 4 ligger entreplan och 2 överplan.
Jag bara gissar nu alltså.
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #8 skrivet:
15 april 2011, 21:45:08 »
Du skall alltså bygga nytt och fjv-anslutningen ingår, inkluderar detta fjv växlaren? Vad är det för priser på fast och rörlig?
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Bruce71
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Bruce71
Svar #9 skrivet:
15 april 2011, 23:10:44 »
Precis, anslutningen ingår i tomtpriset, eftersom jag vill bygga eget så ingår ingen växlare så jag försöker hitta fram bästa kombinationen till rimlig kostnad.
Grundpriset med E.on som leverantör är 3850 kr/år och ett rörligt energipris på 59 öre. "Angivna priser är inklusive mervärdesskatt och gäller tillsvidare. I energipriset ingår nu gällande energi- och miljöskatter."
Jag vill minska mitt beroende av fjärrvärmen men det lönar sig inte att vara för effektiv, jag kommer ju inte undan den fasta kostnaden. Just nu så är planen Fjärrvärme, FTX med vattenbaserat värmebatteri. Huset kommer ligga med långsida i rakt söderläge så solfångare kan också vara en lösning kanske.
Det pratas mycket om Passivhus och dess lilla behov av uppvärmning, jag är som kan framgå ovan inne på tankar kring golvvärme nere och endast FTX uppe, svårt att avgöra om det räcker.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #10 skrivet:
15 april 2011, 23:55:33 »
börja där men se till att rörisar drar en blindgång eller låda för rör till ö våning om du behöver kompletera med värme eller kyla i framtiden.
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #11 skrivet:
16 april 2011, 09:25:05 »
http://www.veab.com/index.php/sv/kanalvarmare-kanalkylare-vatten
sege
Expert på värmepump
Antal inlägg: 663
Karma +3/-1
sege
Svar #12 skrivet:
18 april 2011, 14:58:30 »
Vi har levt med element i halva vårt tillbyggda numer 115 kvm stora hus och det fungerade i vintras trots långa perioder väldigt kallt. FTXen drar runt luften i huset och vi har väl hållt 20-21 i vardagsrum/kök med element och 18-19 i resten av huset utan någon värme alls där.
Inte alls omöjligt att FTX räcker om bara värmen på dom delar som har element/golvvärme kan avge tillräckligt.
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
Bostadsventilation
(Moderator:
Rickard
gäster: 3118
användare: 2
svenske kocken
jantijanti
