Författare Ämne: Filterball saknas, måste det finnas?  (läst 9007 gånger)
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
SV: Filterball saknas, måste det finnas?
« Svar #15 skrivet: 12 april 2011, 09:35:06 »
Tack för alla svar! Då har jag sparat dryga 8kkr (tills det är dags att byta pumpen pga allt skräp  >:( )
  • Antal inlägg: 36600
« Svar #16 skrivet: 12 april 2011, 10:13:42 »
Varför inte en termostat på returen från poolen, när det är tillräckligt varmt i poolen kopplar du in utegivare, och när poolen behöver värme så bryter termostaten ledningen till utegivare = indikerar 0 grader ute = kompressorn startar.
Köp en termostat med så liten diff som möjligt.
Utloggad sccarber
  • Antal inlägg: 29
« Svar #17 skrivet: 12 april 2011, 14:48:57 »
Vågar jag fråga hur man gör det? Vad är det för sorts termostat jag ska försöka köpa? Slangarna från poolen är pem-slangar, de går till/från en värmeväxlare bredvid bv-pumpen. Jag skall alltså lossa inkommande slang, sätta dit en termostat som är kopplad till min utegivare? Sen måste jag väl då ha en omkopplare för givaren, dvs pool eller utegivare.
Var hittar man såna termostater?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 12 april 2011, 18:31:24 »
Är det inte bättre att du betalar ca 8000 efter ROT så vet du att det fungerar?  ;)
« Svar #19 skrivet: 13 april 2011, 06:41:45 »
Det kommer inte att fungera som installatören tänkt, det var därför jag förslog termostat istället för brytare.
Har tyvärr inte tid att leta efter termostater, men de flesta poolåterförsäljare har pooltermostater.
